Links
Wat vinden we van t forum....
nl3prc
Links
Berichtdoor nl3prc » do 06 mar 2014, 12:54
Hoi Al
Elke keer als ik een topic die via email bericht binnen komt wil openen wil dit niet
ik krijg steeds een 404 error
ligt dit hier of is er met het forum wat aan de hand?
Beter één in de hand dan de lucht van tien. ](*,)
Een goed plaatje heeft geen woorden nodig.:rock:
Re: Links
Berichtdoor ray5150 » do 06 mar 2014, 12:59
Had ik vanmorgen ook, vervolgens met de hand het hoofdadres ingetikt, toen werkte het wel.
Zweitse
Re: Links
Berichtdoor Zweitse » do 06 mar 2014, 12:59
Ik heb het zelfde probleem :evil:
nl3prc
Re: Links
Berichtdoor nl3prc » do 06 mar 2014, 13:03
Nu op dit topic werkt het ineens weer wel maar op de links van het onderschrift van Ray niet
Re: Links
Berichtdoor ds23man » do 06 mar 2014, 13:05
Werkte vanochtend via mijn favorieten ook niet meer. Via omweg binnengekomen en favoriet opnieuw opgeslagen.
Fusion Filterdesign
Re: Links
Berichtdoor Pjotr » do 06 mar 2014, 13:18
Grote voorjaarsschoonmaak? :-&
Peter de Jong
Candisa
Re: Links
Berichtdoor Candisa » do 06 mar 2014, 13:27
Wat ik vandaag merk: de gewoonlijke http://forum.zelfbouwaudio.nl/ die tevoorschijn komt van zodra ik "fo" in de navigatiebalk van mijn browser tik, verwijst blijkbaar niet meer door naar het forum, maar gewoon naar het portaal. Als ik daar klik op Forum merk ik dat mijn browser het commando krijgt om http://forum.zelfbouwaudio.nl/forum/ te bezoeken, wat wel succesvol naar het forum verwijst.
Het lijkt er dus op dat de prefix "forum." sinds vandaag niet meer verwijst naar de "/forum", maar gewoon naar de indexpagina, alsof je er "www." zou getypt hebben.
Wellicht is dit gerelateerd aan de problemen met de link in de melding-mails en onderschriften?
Isabelle
TheoK
Re: Links
Berichtdoor TheoK » do 06 mar 2014, 13:36
Dit krijg ik op mijn scherm als ik een link aanklik.
Not Found
The requested URL /viewtopic.php was not found on this server.
Apache/2.2.16 (Debian) Server at forum.zelfbouwaudio.nl Port 80
Wie geen fouten maakt,maakt meestal niets
Re: Links
Berichtdoor jeroen_d » do 06 mar 2014, 14:35
Er is duidelijk wat aan de hand en ook ik als moderator ben niet geinformeerd over deze acties!!! :(
Bovendien merkte ik dat ook mijn supersnelle verbinding naar het forum toch grote last van traagheid had de laatste dagen. Dit terwijl WinMTR geen enkel probleem aanduidde dat deze traagheid kon verklaren.
Re: Links
Berichtdoor FR_Aad » do 06 mar 2014, 14:46
Waarschijnlijk is de server verhuist en de DNS veranderd. Duurt even voordat alle name servers zijn ge-updated.
Re: Links
Berichtdoor FR_Aad » do 06 mar 2014, 14:53
Tenzij je in Parijs of Beijing zit moet het nu toch wel lukken :D
Laatst gewijzigd door FR_Aad op do 06 mar 2014, 14:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Links
Berichtdoor ds23man » do 06 mar 2014, 14:54
Er zat/zit inderdaad een verhuizing aan te komen.
Fusion Filterdesign
Re: Links
Berichtdoor FR_Aad » do 06 mar 2014, 14:54
ds23man schreef:Er zat/zit inderdaad een verhuizing aan te komen.
Denk dat dit dan nu gebeurd is :)
Edit:
Ze zitten nu op IP adres 85.17.134.226 en dat is Leaseweb
Re: Links
Berichtdoor ds23man » do 06 mar 2014, 16:38
Dan is de handel dus nog niet verhuisd.
Fusion Filterdesign
Re: Links
Berichtdoor pappaleo » do 06 mar 2014, 16:39
Toch zit er in de nieuwe URL's nu de toevoeging /forum/. Oude links zullen dus niet meer werken. Een onderschrift zoals bijvoorbeeld dat van Ray en mijzelf is nog wel aan te passen, maar al de links in postings :shock:
Re: Links
Berichtdoor hannesie » do 06 mar 2014, 16:45
Ik heb mijn eigen links die ik had staan kunnen aanpassen.
Bij de oudere i.p.v. www. nu forum.
En bij wat nieuwere /forum achter de http://forum.zelfbouwaudio.nl
Hans
Re: Links
Berichtdoor Pjotr » do 06 mar 2014, 16:48
pappaleo schreef:Toch zit er in de nieuwe URL's nu de toevoeging /forum/. Oude links zullen dus niet meer werken. Een onderschrift zoals bijvoorbeeld dat van Ray en mijzelf is nog wel aan te passen, maar al de links in postings :shock:
Klopt, doorverwijzingen in topics naar andere topics werken i.d.d. niet meer. Daar zit je nou met je goeie gedrag :roll: :?
Peter de Jong
JBHC
Re: Links
Berichtdoor JBHC » do 06 mar 2014, 16:54
Soms krijg ik de standaard apache text: It Works!
Op de homepage werkt de linker forumlink niet meer en verwijst naar de homepage. De bovenste lijkt het wel te doen maar ook niet altijd. Via zelfbouwaudio.be is er weer ander gedrag.
Is het forum soms gehakt?
Opgeruimd? Wat is dat?
Re: Links
Berichtdoor ds23man » do 06 mar 2014, 17:09
Sjongejonge wat een bende. Lekker voor de links naar topics op dit forum die op andere fora geplaatst zijn.......
Fusion Filterdesign
JBHC
Re: Links
Berichtdoor JBHC » do 06 mar 2014, 17:14
Dat is meteen wel weer heel erg negatief DS23.
Het is nou eenmaal een ZELFBOUW forum :lol:
Laten we eerst eens wachten tot HJ met een reactie komt, Misschien is de server wel aan het overlijden of is het forum gehakt of het FS half gecrashed of is er een upgrade van XP naar W8.1 gedaan, wie zal het zeggen......
HenkJaaaannnn!!!!!!
:mrgreen:
Re: Links
Berichtdoor ds23man » do 06 mar 2014, 17:27
Het had verboden moeten worden............ :evil:
Fusion Filterdesign
Re: Links
Berichtdoor pappaleo » do 06 mar 2014, 17:28
Wacht nou maar even, er is duidelijk een verbouwing gaande. Straks blijkt dat dit tijdelijk is, en kun je al je links weer terugverbouwen.
Ik wacht wel tot ik weet wat de definitieve situatie wordt.
Re: Links
Berichtdoor ds23man » do 06 mar 2014, 17:31
Waar is onze Oewebmaster????
Fusion Filterdesign
Re: Links
Berichtdoor Marp » do 06 mar 2014, 18:22
Die was niet thuis. Maar geen paniek mannen. Als het goed is werkt iedere link weer zoals het hoort.
JBHC schreef:Soms krijg ik de standaard apache text: It Works!
Dit was inderdaad het geval als je zelfbouwaudio.nl intikte. Ik weet niet hoe lang dat al zo was, misschien wel sinds de laatste server-upgrade, maar dit is nu verholpen.
Re: Links
Berichtdoor ds23man » do 06 mar 2014, 18:33
En iedereen die al wat veranderd had kan weer opnieuw beginnen! :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Fusion Filterdesign
Terug naar “Forum Algemeen”
