Budget Dipool met verbluffend resultaat
Erwin
Re: Budget Dipool met verbluffend resultaat
Berichtdoor Erwin » do 14 jan 2010, 23:26
Wow, dat is schrikken om te zien dat ik in Maart 2007 voor het laatst bezig ben geweest met mijn Budget Dipool project!
Wel leuk om na zo'n lange tijd de draad weer op te kunnen pakken en ook op het Forum de draad letterlijk weer op te kunnen pakken ;)
Even een complimentje voor de beheerders en moderators!
Zoals gezegd ga ik de budget dipolen weer uit de winterstalling halen. De dipolen moesten plaats maken voor een ander soort "box" en er loopt nu nog een kleine ukkepuk rond die er ook genoegen in schept om de bolletjes van de speakers in te drukken met haar vingertjes. Gelukkig gebruik ik nogsteeds dezelfde BUDGET speakers !
Ik ben nu bezig om een oude Grundig 310 San Remo versterker te "modden" en ik heb er twee eindtrappen bij gebouwd.
tweede eindetrap obv TDA7294 Integrated Power Amps
Het nadeel van helemaal zelfbouw kasten is toch dat het er (bij mij bijna altijd) een beetje te kneuterig uit ziet...
Dus een bestaande versterker modden om 4 eindtrappen te krijgen met een nette volume regeling geeft mij goede hoop dat het ook nog eens echt af komt.
Dit Grundig setje is heel degelijk opgebouwd en ziet er zelfs nog best strak uit voor zijn leeftijd.
Ik heb er zelfs een replacement afstandsbediening van de Blokker bij om het volume te kunnen regelen uit de luie stoel...
EDIT: LEUK IDEE ALLEMAAL MAAR DIT BLEEF BROMMEN TOT IK ER GEK VAN WERD. DUS TOCH MAAR DIY ALL THE WAY!
Laatst gewijzigd door Erwin op di 08 mar 2011, 21:40, 5 keer totaal gewijzigd.
Erwin
Berichtdoor Erwin » do 14 jan 2010, 23:43
Tevens een Hypex UcD180ST besteld om de Peerless XLS10 eens flink te laten werken want die stond ook al die tijd werkloos in de hoek.
Aparte versterker voor de Sub
De voeding had ik ook al even liggen dus die mag weer aan de bak. Hopenlijk knaller die elko's niet als ik hem weer opstart ;)
Erwin
Berichtdoor Erwin » ma 12 apr 2010, 22:06
Langzaam maar zeker...
Het begon allemaal weer zo simpel. Even een Hypex UCD-tje.
Maar dan toch ook DC beveiliging met een dik relais om mijn dierbare peerless XLS toch een beetje koesteren.
De DC beveiliging volgens concept van ESP. Lang leve Rod Elliot.
En ook maar een softstart en een autostart...
Ook een beetje groen denken...
Nu nog het actieve filter afontwerpen ...
Laatst gewijzigd door Erwin op ma 12 apr 2010, 23:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Erwin
Berichtdoor Erwin » ma 12 apr 2010, 22:35
De afval frequentie van deze dichte sub opgemeten en gesimuleerd in WinISD
Eerst maar even de T&S parameters voor de volledigheid.
De Sub zit in een sealed kast met een inhoud van 50 liter
Uit de de WinISD simulatie blijkt dat de afvlakking begint bij een frequentie van 100Hz
En wat komt er uit de praktijk test met ARTA (gemeten met een EMC8000)
De afvlakking begint bij 100Hz
Echter hij valt in werkelijkheid wel met 12 db/oct af en WinISD geeft aan maar 8db/oct ... ?
Ik wil denk ik een linkwitz transform gebruiken en die geeft automatisch 12 db/oct...
Erwin
Berichtdoor Erwin » ma 12 apr 2010, 22:43
Die groene bult bij 200Hz kwam tevoorschijn toen ik de sub op zijn pootjes zette.
De gele lijn is horizontaal gemeten.
Goede reden om met een 24 dB/oct Low Pass vanaf 100Hz af te kappen.
Laatst gewijzigd door Erwin op ma 12 apr 2010, 22:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Erwin
Berichtdoor Erwin » ma 12 apr 2010, 22:51
Eerst maar even de Sub zoals hij hoort te staan
En van onderen gezien is het wat minder netjes afgewerkt. ziet niemand...
De Sub is goed vastgeschroefd (met T-nuts) volgens goed advies van Rod Elliot (ESP).
En gelukkig geen gekke bijgeluiden tijdens het testen.
Erwin
Berichtdoor Erwin » ma 12 apr 2010, 22:57
Ben nu nog bezig om het filter te ontwerpen in SIMetrics:
Dat valt toch nog niet mee...
Kom nu hierop uit...
Beetje beperkt door het maximale aantal analoge componenten dat je mag gebruiken inde evaluatie versie van SIMetrix is de uiteindelijke curve in twee stappen opgebouwd...
Erwin
Berichtdoor Erwin » vr 23 apr 2010, 10:23
Het active filter voor de Sub-woofer afgemaakt.
Ik heb uiteindelijk twee "sloping 6db filters" gebruik.
En 24dB cut off @ 100Hz
Dit is de curve. De 1uF koppel condesatoren zwakken de < 20Hz af.
Wat een lekkere vette bas!
Edit: Avatar krijgt een extra dimensie met deze Sub erbij ;)
Martijn M
Berichtdoor Martijn M » wo 23 feb 2011, 19:45
Is het allemaal nog gelukt met de sub?
Erwin
Berichtdoor Erwin » di 01 mar 2011, 10:30
Ik heb 'm al een paar keer gebruikt bij een film en daarover ben ik uitermate tevreden.
Meer dan genoeg vermogen voor een hele dikke HT bass (EDIT: WEL MET Linkwitz Transform)!
De correctie (Linkwitz Transform) voor de dichte kast maakt echt het verschil. Dat klinkt veel dikker!
Ik heb 'm nog niet met de Dipole gecombineerd omdsat ik de 8x4 versterker voor mijn dipolen nog niet af heb.
En ik moet ook de actieve filters voor de Dipole+Sub-LTM nog afmaken...
Het is een echt levenswerk aan het worden... ;)
Erwin
Berichtdoor Erwin » di 08 mar 2011, 21:32
Ik heb ondertussen ook nog twee mini subjes in gesloten kast gemaakt obv twee dubbelspoels Tangband W6-1139SG die ik in stereo will inzetten per Dipole.
Hiervoor gebruik ik die 8.4 versterker en de .4 is dus bedoeld om deze twee dubbelspoels subjes van enegie te voorzien.
Plaatje:
Die dubbelspoels Tangbandjes (met dank aan Henk) hebben toevallig hele geschikte Thiele en Small parameters voor in zo'n klein gesloten kastje.
Beetje actief corrigeren en hup met die geit ;)
Tot zover het Budget dipolen project met elk hun eigen mini subje...
Terug naar “Oude Showcases”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten
