CV/Ventilatie hok geluiddicht maken
Forza
Berichtdoor Forza » vr 25 mar 2016, 13:29
Dag heren,
Lange tijd geleden dat ik hier actief ben geweest, ben namelijk nog steeds enorm blij met met setje die ik een aantal jaren geleden heb gebouwd :D .
Ik ben nu bezig met het verbouwen van mijn appartement en wil de CV/ventilatie ruimte (kast) geluiddicht maken. De ventilatie (centrale ventilatie unit met buizen vanuit de badkamer en keuken) die daar hangt maakt namelijk behoorlijk veel geluid, zelfs na het loshalen en schoonmaken van ventilator en motor. De ventilator hangt in een kast van 1m x 1m ongeveer waarbij de ventilator aan het plafond bevestigd is met vlak daaronder de CV ketel. Een kast eromheen is daarom geen handige optie en aangezien de wanden verder vrij zijn zit ik eraan te denken om gewoon de hele kast te behangen met geluidsisolatie.
De vraag is nu waarmee, is glaswol al voldoende? En hoe zou ik de deur ook kunnen isoleren zodat die nog wel gewoon open kan (deur draait naar buiten)?
En klaar is het resultaat.
Re: CV/Ventilatie hok geluiddicht maken
Berichtdoor John P » vr 25 mar 2016, 13:38
Hoe zit het met ventilatie: wordt de benodigde lucht voor de verbranding gehaald uit de woning of is er een aparte luchtaanvoer?
Chris_T
Berichtdoor Chris_T » vr 25 mar 2016, 13:52
Gaat het hierbij om het geluid dat de motor/ventilator zelf maakt? Dus niet om geluid dat via de aanzuigkanalen weglekt.
En is het dan vooral het brommen dat storend is of de turbulentie?
Forza
Berichtdoor Forza » vr 25 mar 2016, 14:08
John P schreef:Hoe zit het met ventilatie: wordt de benodigde lucht voor de verbranding gehaald uit de woning of is er een aparte luchtaanvoer?
Weet ik zo niet, ik denk dat de CV zijn lucht uit de woning haalt.
Chris_T schreef:Gaat het hierbij om het geluid dat de motor/ventilator zelf maakt? Dus niet om geluid dat via de aanzuigkanalen weglekt.
Het komt van de unit zelf af en niet uit de ventilatiekanalen. Ik denk dat vooral de turbulentie erg storend aanwezig is.
Berichtdoor John P » vr 25 mar 2016, 15:33
Als de lucht uit de woning komt dan is het in ieder geval streng verboden de deurkieren te dichten. Bovendien moet je ervoor zorgen dat als je een "kast" om de ketel maakt dat de lucht aanvoer geborgd is. Een lekke kast heeft niet zo veel geluidsisolatie, dus ik vrees met grote vreze dat dit een moeilijke zaak wordt.
Berichtdoor hannesie » vr 25 mar 2016, 16:08
Ik heb hier ook in 2 kasten dan in de ene de CV en de aanliggende ruimte de mechanische ventilatie.
De lucht wordt dan afgezogen in de woonkamer/keuken op de begane grond en boven in de bad/douche kamer. de leidingen gaan dan naar de kast waar de MV unit hangt.
Die heeft dan al geen problemen meer met de aanpalende ruimtes.
De ruimte waar de CV instaat heeft een eigen directe verbinding met de buiten lucht en tevens is het een type, dat dan ook de lucht via de eigen toevoer inneemt, en uitstoot.
Fysiek dus ook gescheiden van de woonruimtes, er is alleen een koppeling met het water gas en het systeem met radiatoren.
Als de situatie vergelijkbaar is moet het zeker geen probleem zijn om de ruimte / kast qua geluid te isoleren lijkt mij.
Hans
Arno
Berichtdoor Arno » vr 25 mar 2016, 16:13
Eerst maar eens uitzoeken of het een gesloten systeem is. Ik ben geen expert, maar ik heb het idee dat de meeste ketels tegenwoordig toch wel hun lucht van buiten halen.
Berichtdoor Pjotr » vr 25 mar 2016, 16:40
Arno schreef:Eerst maar eens uitzoeken of het een gesloten systeem is. Ik ben geen expert, maar ik heb het idee dat de meeste ketels tegenwoordig toch wel hun lucht van buiten halen.
Yup, alle moderne ketels (dus van zeker de laatste 20 jaar) zijn HR ketels en dat zijn gesloten systemen die de lucht van buiten toegevoerd krijgen. Wil nog niet zeggen dat ze daarmee veilig zijn als ze niet goed onderhouden zijn. Mocht het geen HR ketel zijn dan is de ketel zo oud dat ie sowieso aan vervanging toe is.
Peter de Jong
Chris_T
Berichtdoor Chris_T » vr 25 mar 2016, 16:48
1x1m, dat is toch best een bak.
Valt daar binnen niet wat demping in te doen? Wel 25-50mm vlakschuim dan i.v.m. de gezondheid. Glaswol dat naar buiten wordt geblazen is niet zo lekker.
Het lijkt mij i.i.g. beter om het probleem bij de bron aan te pakken.
Maar ik heb eerlijk gezegd geen idee of daar ook (veiligheids)voorschriften voor gelden.
Berichtdoor ray5150 » vr 25 mar 2016, 17:40
Ik zou voor zo iets ook geen glaswol of steenwol gebruiken.
Ik was van de week in de noodstroom-ruimte van een groot gebouw (formaat scheepsdiesel) en daar waren alle wanden afgewerkt met noppenschuim. lijkt me een beter plan.
Eerst even kijken hoe de luchtaanvoer verloopt.
Berichtdoor Kappa7 » vr 25 mar 2016, 18:03
Als de motor van de afzuiger zo veel herrie maakt dan is die waarschijnlijk al wat ouder.
Het verbruik in de laagste stand zal iets van 65 watt zijn. De huidige afzuigsysteem verbruiken ongeveer 3 watt het vervangen van de unit heb je ongeveer in 3 jaar terug verdient.
Bijkomend voordeel is dat de nieuwe systemen ook minder herrie maken.
Lijkt me een betere investering dan in isolatie. :roll:
Deze bvb.
https://www.warmteservice.nl/Huis-%26-G ... p/85471100
Forza
Berichtdoor Forza » za 26 mar 2016, 12:52
Ik heb het vandaag even bekeken. Er gaan 2 buizen van buiten naar de cv toe, dat lijken mij aan- en afvoer. Ik zou dus de gehele kast kunnen isoleren. De ventilatie vervangen is geen optie, die is officieel van de VVE.
Berichtdoor hannesie » za 26 mar 2016, 14:47
Dat lijkt mij dan wel de beste oplossing, maar dan wel met een paar snelsluitingen dat als de nood aan de man is, er snel een andere unit in kan worden gehangen.
Zo iets of zo een grendel die je ook op een aanhangwagen hebt met snelsluiting.
Hans
Berichtdoor John P » za 26 mar 2016, 17:18
Ik zou ook kiezen om de binnenkant van de muren te behangen met pyramideschuim en de deur te voorzien van tochtstrips en onder een borstel. Eventueel de kastdeur verzwaren als die erg licht is.
Berichtdoor Kappa7 » za 26 mar 2016, 20:05
Forza schreef:De ventilatie vervangen is geen optie, die is officieel van de VVE.
Dan zou ik de VVE vragen om dit op te lossen.
Het is namelijk niet nodig dat deze fan herrie maakt.
Je mag dat een gebrek aan het huis noemen en hoeft daar geen genoegen mee te nemen.
Berichtdoor Kappa7 » za 26 mar 2016, 20:19
John P schreef:Ik zou ook kiezen om de binnenkant van de muren te behangen met pyramideschuim en de deur te voorzien van tochtstrips en onder een borstel. Eventueel de kastdeur verzwaren als die erg licht is.
En hoe wil je het geluid tegenhouden dat via de buizen de kamer in komt?
Grote kans dat het meeste geluid door die buis wordt ge transporteert.
Berichtdoor Pjotr » za 26 mar 2016, 20:25
Het meeste geluid komt door kieren heen en meestal zit er een ventilatiesleuf onder aan de deur, nou ja sleuf, meestal is de deur gewoon korter. Oplossing kieren en sleuven dichten.... Mooi niet! Die ruimte moet geventileerd zijn. Wij hebben een moderne HT ketel. Ik had in eerste instantie ook alle kieren e.d. afgedicht. Echter bij de jaarlijkse onderhoudsbeurt werd mij streng er op gewezen dat dat beslist niet mag. Wat je kan doen is een suskast aan de deur maken. Dat is een soort van zig-zag kast met dempend materiaal die wel lucht door laat maar geen geluid.
Peter de Jong
Berichtdoor Pjotr » za 26 mar 2016, 20:28
Kappa7 schreef:En hoe wil je het geluid tegenhouden dat via de buizen de kamer in komt?
Een goede kanaaldemper monteren tussen de ventilator en het kanaal. Kan i.d.d. veel schelen als er ventilatorherrie langs de kanalen komt.
Maar eigenlijk zijn dit allemaal zaken die voor verantwoording zijn van de huiseigenaar.
Peter de Jong
Berichtdoor Henkjan » za 26 mar 2016, 21:13
kijk ff op de Merford site voor wat ideeën/voorbeelden, o.a. van die kanaaldempers en suskasten
Forza
Berichtdoor Forza » za 26 mar 2016, 21:15
Dat is het dus juist, ik hoor niks uit de kanalen komen maar juist uit dat hok. De deur gaat overigens tot de vloer en er is geen rooster o.i.d. Ook heeft de ventilator geen afzuiging in het hok zelf, alle ingangen zijn afgedopt behalve die naar de badkamer en keuken gaan.
@ Henkjan, ik ga eens rondsnuffelen.
Ik zal het eens gaan proberen met piramide schuim en tochtstrip. Eventueel de deur verzwaren. Iemand een adresje voor goed en goedkoop schuim :D .
Berichtdoor ds23man » za 26 mar 2016, 21:27
Kappa7 schreef:Als de motor van de afzuiger zo veel herrie maakt dan is die waarschijnlijk al wat ouder.
Deze bvb.
Een :foto: van het gebakje kan al een hoop duidelijk maken.
Fusion Filterdesign
Berichtdoor Henkjan » za 26 mar 2016, 21:39
deur verzwaren heb ik gedaan met tapijttegels met bitumen rug
Berichtdoor ray5150 » za 26 mar 2016, 23:08
Forza schreef: Iemand een adresje voor goed en goedkoop schuim :D .
http://www.noppenschuim.nl/
Forza
Berichtdoor Forza » zo 27 mar 2016, 19:06
ds23man schreef:Een :foto: van het gebakje kan al een hoop duidelijk maken.
Hierbij het hok en gebakje :P . Ik woon er nog niet, alles wordt momenteel verbouwd vandaar de zooi :^o . O.a. de draden die links uit de muur komen zijn van de vloerverwarming in de badkamer.
Berichtdoor ds23man » zo 27 mar 2016, 19:16
Niet het meest geluidstille geval. Het plafond, beton of gipsplaat?
Fusion Filterdesign
Terug naar “Akoestiek”
