Zelfbouw stekkerdoos met netfilter dat werkt
Wieger61
Berichtdoor Wieger61 » di 06 nov 2018, 17:57
Heeft een netfilter op de stekkerdoos van mijn apparatuur zin? Nieuw zijn ze mij te duur voor een experiment. Daarom onlangs een 19"-rek stekkerdoos (Perel EBP08PDU-G) en een chassisdeel netfilter met stekkeraansluiting (Arcotronics EURO CHASS.DEEL EMI/EMC FILTER 2680-3 voor 3A gekocht voor de somma van €40,- totaal. Dit type netfilter filtert sterker dan de types die meer stroom aankunnen (met 2 x 2,5mH en 1 x 68nF aan netzijde en 2 x 2500pF aan load-zijde naar aarde.). Drie ampère is voor mij genoeg. Na twee uurtjes zagen, solderen het blok getest met de aarde op de CV-leiding aangesloten.
Wonder boven wonder: bij een A/B-vergelijk met een niet geaard standaardblok, bleek dat de muziek door het gefilterde blok een tik helderder, gedetailleerder en in het hoog milder klonk. Alsof een vitrage weg werd geschoven. Hoe dat kan, geen idee. Elke apparaat (zie onder) heeft namelijk een eigen, ingebouwd netfilter. Misschien omdat het digitale signaal niet over een gebalanceerde AES-kabel gaat. Een vriend die luisterde (met betere oren) bevestigde mijn constatering.
Of je dit soort subtiele verbeteringen hoort, hangt volgens mij wel sterk af van de kwaliteit van je audioketen. De zwakste schakel kan het effect maskeren. Misschien hoor je het verschil met een zwaarder filter op een betere installatie nog duidelijker.
Laatst gewijzigd door Wieger61 op ma 12 nov 2018, 8:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Zelfbouw stekkerdoos met netfilter dat werkt
Berichtdoor ray5150 » wo 07 nov 2018, 12:38
Geen foto's van je zelfgemaakte filterkastje ?
anonamemouse
Berichtdoor anonamemouse » wo 07 nov 2018, 22:58
Probeer hem ook eens met je tv. Dan zie je het effect ook duidelijk, minder/geen spetters meer, helderder kleuren, scherper beeld.
an annoying noise annoys an oister.
are all audiophiles obsessive compulsives or is this just a stereo type?
Ouwebok
Berichtdoor Ouwebok » wo 07 nov 2018, 23:36
Hey Wieger, leuk dar je dat deelde. Toevallig heb ik pas geleden mijn Dynavox X6000 verbouwd met extra plaatsing van een aantal filters van http://www.thel-audioworld.de/module/Ne ... filter.htm (interessante tekst trouwens op deze site). Dit op aanraden van Ruvox.
Nu heb ik dus drie soorten filters in een kast (plus ongefilterd) en zal ik binnenkort (met name mn geintegreerde versterker) eens wisselend kunnen luisteren om te bepalen wat nu t beste klinkt. Filtering op streamer en DAC is zowiezo idd een succes. Ook heb ik naast mijnaudiogroep nog een Dynavox P3500 in gebruik en idd levert filtering daarmee van de tv een rustig beeld op.
Wieger61
Berichtdoor Wieger61 » ma 12 nov 2018, 9:38
ray5150 schreef:Geen foto's van je zelfgemaakte filterkastje ?
Lukt me niet: ik krijg http-fouten bij het uploaden van de foto als bestand, maar ook bij het slepen. Met of zonder Img toevoeging. :think:
Berichtdoor Barry2001 » ma 12 nov 2018, 9:39
Vermoedelijk te groot: foto's uploaden tot max 1MB.
Wieger61
Berichtdoor Wieger61 » ma 12 nov 2018, 15:09
Dank! Dan hier de foto's:
Let op: Door de nauwe pasvorm voldoe ik niet helemaal meer aan de veiligheidseisen (overslagafstand verkleind). Dus op eigen risico.
Zoals geschreven: op een goede installatie hoor je een verbetering van het geluid. Ik ga ook eens naar mijn TV kijken ...
Berichtdoor ds23man » ma 12 nov 2018, 15:36
Heerlijk, weer de bekende foute netfilter.....
Fusion Filterdesign
Wieger61
Berichtdoor Wieger61 » ma 12 nov 2018, 17:34
Ach, je kunt het verschil horen, dus zo fout kan het niet zijn. Maar misschien weet jij beter.
Berichtdoor ds23man » ma 12 nov 2018, 17:42
Met fout bedoel ik dat dit filter 110v op je chassis zet als je geen geaard stopcontact gebruikt. Is op dit forum al tientallen keren voorbij gekomen. Je moet een "medical" uitvoering hebben.
Fusion Filterdesign
beijert
Berichtdoor beijert » ma 12 nov 2018, 17:43
Heerlijk met wondjes..
Mark
Wieger61
Berichtdoor Wieger61 » ma 12 nov 2018, 18:30
Ik heb het geaard via de CV-leiding. Het vonkte :-) Overigens stond er eerst tussen de Hypex FA123 en daarmee nog niet verbonden CD-speler bij aansluiting van beide op een stekkerdoos zonder filter idd 115V wisselspanning ...
Berichtdoor ds23man » ma 12 nov 2018, 18:51
Zat ik er maar 5 volt naast! :rofl: :rofl:
Fusion Filterdesign
Wieger61
Berichtdoor Wieger61 » ma 12 nov 2018, 20:28
Die netfilters in de Fusion Amp en CD-speler zijn dus ook niet medisch ...
Aaad
Berichtdoor Aaad » di 13 nov 2018, 23:23
ds23man schreef:Zat ik er maar 5 volt naast! :rofl: :rofl:
We hebben tegenwoordig 230 volt op het stopkontakt staan.....,vandaar 115 volt.... :lol:
Aad
Berichtdoor Pjotr » di 13 nov 2018, 23:52
Als de Y-condensatoren gelijk zijn! Zijn meestal 20%, dus kan nog alle kanten op :roll: Hier zie je gelijk het nadeel van een netfilter: Bij een niet-randaarde apparaat introduceert het meer rommel dan dat het wegneemt.... Overigens zijn die netfilters pas werkzaam boven de zeg 1 MHz. Dus schakelklikken en laagfrequent herrie nemen ze niet weg.
Peter de Jong
Berichtdoor ds23man » wo 14 nov 2018, 8:02
Wieger61 schreef:Die netfilters in de Fusion Amp en CD-speler zijn dus ook niet medisch ...
Kijk maar eens goed naar de Fusion, loopt er een aarddraad naar de print vanaf de netentree?
Fusion Filterdesign
Terug naar “Kabels”
