Ladder +++ (Soekris Dam 1021 R-2R)
Re: Ladder +++ (Soekris Dam 1021 R-2R)
Berichtdoor Ah!buis » vr 30 jun 2017, 14:48
Och, altijd weer wat anders. Assambler gebruikt ; punt-komma en Basic ' appelstroop ofzo :lol:
Ieder z'n smaak blijkbaar, lastig :-&
Berichtdoor hannesie » za 12 aug 2017, 15:22
Nu ik toch weer even aan het proberen was, gelijk die andere opzet met een detectie programmaatjes dan de codes herleiden.
Nu dan de IR code van een Samsung TV scherm AB genomen.
Lijkt goed te lukken. :sure: :kwijl:
Hans
Berichtdoor hannesie » za 04 nov 2017, 17:00
Lukt nog niet erg goed.
Hans
Berichtdoor ray5150 » za 04 nov 2017, 19:10
:shock: Zit dan ding nou nog steeds op een plankje ?
Als het nu nog een mooi stukje multiplex was... [-(
Berichtdoor hannesie » za 04 nov 2017, 21:47
De kast staat boven al klaar, maar voor je er de gaten in maakt moet je wel weten of alles het doet, en misschien wil ik wel een iets groter display.
Hans
Berichtdoor Henkjan » za 04 nov 2017, 23:38
na tweeenenhalf jaar weet je toch wel oftie t doet Hans....
Berichtdoor hannesie » zo 05 nov 2017, 0:08
Natuurlijk doetieut, heb je zelf gehoord, :kwijl: maar de aansturing met de Arduino loopt nog niet lekker.
Ik moet er aan wennen dat dit weer een tak van sport is die ik nog niet eerder heb gedaan.
Grieks/Romeins worstelen met Arduino gaat al wat beter, maar de aansluitingen zitten niet op de juiste plek vermoed ik.
Ik zit nu lekker te luisteren,
en het ding staat net uit het zicht, al zegt mijn vrouw wel eens, moet dat ding niet in een kastje, is veel netter. :lol:
Hans
paulebappie
Berichtdoor paulebappie » zo 05 nov 2017, 10:57
Ach, jij hebt in ieder geval de onderdelen al op het printje zitten. Daar moet ik nog steeds aan beginnen :-)
Wat gaat er nog niet helemaal goed, misschien kunnen we meedenken?
Berichtdoor hannesie » zo 05 nov 2017, 11:09
Ik heb hier nu al wel een Logitech harmony, en die regelt al wel veel, maar ik probeer dan de code's die bij een AB/apparaat horen dan weer net even anders te maken.
Nu dus eens even de Samsung AB er in gezet, maar dan reageert hij niet erg snel en goed.
Daarnaast is het dat het printje met besturing wel reageert, maar vervolgens dat de DAC het niet uitvoert.
Dat zal dan de seriële poort zijn die ik dan niet juist heb staan /aangesloten.
Hans
erikdebest
Berichtdoor erikdebest » wo 13 dec 2017, 23:04
Hoi!
Ik heb zonet mijn ArDam Lite aan de praat gekregen, mede dankzij een veelvoud aan info op t net en Dimdim's hulp op diyaudio.
Ik heb alleen de DAM, gevoed van 14V met CT, een raspberry met I2S als source en de ArDam Lite. De 3.3V van de raspberry voeden de +3.3V ISO pin van de DAM en de geisoleerde kant van de Isolator chip op de ArDam.
Eerste probleem was dat ik een "echte" Nano heb, terwijl Dimdim een clone gebruikt. Bij de echte knipperen de Tx en Rx alleen maar wanneer verbinding via USB en de serial monitor geopend is, bij de clone altijd (ik zag dat op t filmpje van Dimdim de Tx knipperde, maar bij mij niet- dus ging daar problemen zoeken)
2de probleem was dat ik nog geen enkele FW update had gedaan (en ook nog geen HW mods), en in de eerste FW was de TTL serielle connector nog niet actief (daar kwam ik vandaag achter door info op hifiduino). Dus vanavond meteen op de laatste versie geupdated, met de ArDam en Raspberry verbonden en ging meteen goed.
Ik ben er blij mee, en mss helpt deze info je nog een beetje verder in t debuggen?! Dimdim is altijd nog aktief op zn groupbuy draadje, dus daar kun je m ook vragen.
Alvast fijn weekeinde!
Erik
Berichtdoor hannesie » wo 13 dec 2017, 23:26
Ik had je vragen al gelezen op DIY audio en ook de info over het display i.v.m. het formaat was zo een dingetje, 9,6 of 1,3.
Maar mooi dat het je dus al gelukt is.
Ik heb verder het idee dat ik misschien wat heb beschadigd, en kan mijn vinger er nog niet achter krijgen waar of hoe.
Lijkt op het linker kanaal dat niet helemaal fris meer is. Na het transport naar Alphen ad Rijn en mogelijk terug wat beschadigd.
Maar met Roon kan ik hert wel wat corrigeren, en dan de dB aanpassen, werkt als een balans.
Nu heb ik eerst de Roon server weer aan de praat gemaakt maar daar hangt ook een printer aan, en die kan ik dan weer niet aan de praat krijgen.
Zo stop je soms erg veel tijd in andere dingen en hebben anderen in de buurt mij ook wel weer gevonden voor wat ongein, oftewel tijd te kort, ook voor een gepensioneerde/gepassioneerde man. :relax: :-#
Hans
ToTo
Berichtdoor ToTo » do 14 dec 2017, 0:25
:D :oops: :rofl:
Berichtdoor hannesie » do 14 dec 2017, 0:36
Ja Ruud, ik kreeg b.v. gisteren dus een man met burn-out die ik heb geholpen met een Vortexbox, en die wil wel Roon proberen, heeft tie wat afleiding, en dan een luidsprekerbox je ontwerpen met Focal units, zo heb ik destijds ook mijn grote jongens gebouwd.
Burn-out leidt tot extreme effecten. :mrgreen:
Hij ( die man) heet wel Walter, maar doet het helemaal anders als onze Walter. :lol: :lol:
Hans
ToTo
Berichtdoor ToTo » do 14 dec 2017, 6:16
Goed bezig hoor.
En ik ken de effecten van een burn-out maar al te goed) :oops:
Dus heel fijn dat je therapeutisch bezig bent.
Berichtdoor hannesie » vr 15 dec 2017, 11:42
Hier het linkje naar de DIYaudio met de display's.
http://www.diyaudio.com/forums/group-bu ... ost5275262
Hans
Berichtdoor hannesie » vr 15 dec 2017, 12:23
SSassen schreef:
hannesie schreef:Hij ( die man) heet wel Walter, maar doet het helemaal anders als onze Walter. :lol: :lol:
Geen kruk, audio lampen.....
Die gebruikt wel krukken, en een rubbertje onder de tweeter, heb ik dan wel geadviseerd om de geluiden die het losse tweeter concept laat rammelen te ondervangen/voorkomen. :kwijl: :lol: :lol:
Wel toeval die krukken. :rofl:
Hans
erikdebest
Berichtdoor erikdebest » vr 15 dec 2017, 16:42
hannesie schreef:Ik had je vragen al gelezen op DIY audio en ook de info over het display i.v.m. het formaat was zo een dingetje, 9,6 of 1,3.
Hoi Hans,
dat klinkt idd meer als een probleem met de DAM als met de interface - ik weet eigenlijk niet eens of de DAM een "balance" functie heeft (volgens mij geldt het volume regelsignaal voor beide kanalen)
de geluidskwaliteit heb ik trouwens nog niet kunnen beeordelen: de DAM heb ik weer voor de dag gehaald omdat al het buizen spul ingepakt is ivm 2x verhuizen in 4 maanden, dus alleen t klein spul heb ik voor de dag gehaald :)
Fijn weekeinde! erik
Berichtdoor hannesie » vr 15 dec 2017, 23:19
@Erik,
Ik denk dat het in eerste instantie vrij makkelijk is te constateren als ik de uitgangsspanning ga meten, voor zover ik dat dan kan.
Met de Roon software kan ik wat regelen v.w.b. de verhouding tussen L/R.
Als dat inderdaad het geval is, dan is het nog wel een probleem om het probleem te tackelen. :?
Hans
erikdebest
Berichtdoor erikdebest » ma 18 dec 2017, 13:17
Hoi Hans,
op mn harde schijf heb ik, naast alle muziek, ook heel wat opgeslagen testsignale (sweeps, sinus). Je moet natuurlijk wel oppassen wat men doet (geen sinus in je LS op vol vermogen...) , maar wanneer ik t vermoeden heb dat 1 kanaal weer wat zachter gaat, even zon sinus en mn multimeter, en dat kan al een goede indicatie geven (ik heb een Fluke 17B, geen true RMS, maar meet best goed tot zon 1kHz - en anders een scoop)
Berichtdoor hannesie » vr 19 jan 2018, 17:58
Ben een beetje suf aan het worden, geloof ik.
Ik probeer dan de pinnen op een heul voorzichtige manier te verbinden met de DAC.
maar pin 3 en pin 5 baren mij zorgen. :think: :think: :think:
ik weet niet welke er pin word er dan bedoled met in i2S FSEL in I2S DAT of BCLK IN?
de RX op pin 2
de TX op pin 4
pin 1 is uiteraard iso+3.3
pin 6 is ook geen probleem.
@ Erik heb jij dat wel duidelijk? source 1 zou dan USB moeten zijn in de software.
Hans
Maikele
Berichtdoor Maikele » wo 21 feb 2018, 16:55
Heey Hans, nog steeds actief draadje zie ik. Niet zo leuk voor jou maar wel handig voor mij :mrgreen:
Ik heb inmiddels de voeding af voor de Soekris dam1021 en ben me zo langzaam weer een beetje aan t inlezen over de aansluitingen. Ik denk dat ik volgende maand m'n board bestel. Heb jij ook de 1-2% uitvoering (dam1021-12)?
Is het gelukt met aansluiten van jouw setup?
Set: Thorens TD-2001 met Micro-Benz ACE red, Raspberry pi, Unison Research Simply two, Sonus Faber Electa I
DIY project: Raspberry pi met Soekris dam1021 met gescheiden voeding.
Berichtdoor hannesie » do 22 feb 2018, 17:56
Hoi Maikele,
Ik heb dan de V1 met de 2% uitvoering, die er toen was, en nog geen echte aanpassingen gedaan voor verbetering die er zijn voor de V1.
Dan wel de firmware en filters mee gestoeid, huidige stand dan firmware 1.06 en het PartyPak van MoreDam filters .en nu dus geen directe ondersteuning voor DSD , maar dat gaat dan weer perfect met ROON.
Die zet het om naar PCM 352.8 en is daarmee dan op het DXD nivo.
De opzet met de Arduino van Dimdim werkt in die zin dat het scherm nu correct wordt aangestuurd, en er is dus niet meer het balkje aan de rechterzijde, maar de reactie gaat nog niet helemaal lekker, ik gebruik een 1.3 i.p.v. een 0.96 Oled scherm.
Dat is deels aan mijn onkunde en ook aan de versie van Arduino te danken, het lijkt er op dat Dimdim er een andere versie voor gebruikte.
Er zijn meer mensen waar het niet bij lukt, en hij heeft al wel in de gaten dat er iets zit, en het niet helemaal zonder bug's is.
Dimitri (Dimdim) zou het testen zodra hij de Soekris weer in zijn bezit heeft, maar ik heb het idee dat de mogelijke aansturing die er nu deels bij mij op zit met chip mogelijk de boel frustreert.
We gaan het even afwachten, en ik ben ondertussen met de badkamer aan het klooien, wat wel grotendeels weer wel door een ander werkelijk wordt uitgevoerd. en ik dan probeer een SDcard die er was gemaakt voor Xenial, nu te formatteren. ik krijg het zelfs niet voor elkaar met Linux zelf en Gparted.
Laatst gewijzigd door hannesie op za 24 feb 2018, 11:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Hans
Maikele
Berichtdoor Maikele » za 24 feb 2018, 10:59
Dank je wel voor de update Hans, ineens ben ik helemaal bij :D Mooie ontwikkelingen in ieder geval.
Wat betreft het formatteren van de SD-card, je kan proberen om VirtualBox van Oracle te installeren, daar een Linux distro in draaien en vervolgens daarmee de sd card met fdisk leeghalen en opnieuw opbouwen
Formatteren is niet echt van toepassing door de manier waarop Linux/UNIX met het bestandssysteem omgaat
Gewoon met fdisk de partitie verwijderen en vervolgens opnieuw aanmaken. Als je vragen heb schroom niet (mag ook per pm)
Ben geen goeroe met Linux maar heb wel wat ervaring
Berichtdoor hannesie » za 24 feb 2018, 11:18
OK, ik an het ook eens proberen met een optie in een terminal.
Ik meende dat Gparted iets heftiger was, maar we gaan er achter komen, heb in het verleden dan wel 32Mb HD op die maniet leeggemaakt.
Dus we gaan even terug naar de oude tijd. :rofl:
Ik heb gelukkig de boeken nog. :yeah:
Het is bijna de middeleeuwen voor de PC, startte destijds met RedHat 5.2, als ik het mij nog goed herinner.
Heb de afgelopen week bij een HCC jubileum bijeenkomst een speldje gekregen voor jarenlang lid zijn, of je er dan wat hebt opgestoken is niet altijd duidelijk :hide: :mrgreen:
Hans
Maikele
Berichtdoor Maikele » zo 25 feb 2018, 17:42
Terug naar “Bronnen”
