Braun PS-500 beetje verwennen
Re: Braun PS-500 beetje verwennen
Berichtdoor Ah!buis » do 28 dec 2017, 11:39
MarcelvdG schreef:Ik heb net eens op de webstek van Cardas gekeken. Wat een ellende, zeg: een hoop gelul in de ruimte, geen zinnige spec te vinden en dit is wel helemaal het toppunt:
http://www.cardas.com/glossary_measurements.php
"Measurements
We include electrical measurements for which we are most frequently asked, such as capacitance for interconnects, and capacitance and inductance for speaker cables.
These measurements can be useful to us internally, for making sure a specific model of cable is being manufactured consistently.However we do not suggest you choose your cables based on these numbers."
:rofl:
Wat betreft de draad in de arm vervangen, beter niet doen :o
En als je 't niet laten kunt, nieuw draadje aan het oude solderen.Oud draadje eruit trekken, komt het nieuwe vanzelf mee.
Berichtdoor ray5150 » do 28 dec 2017, 11:42
joopworst schreef:Heeft iemand een goed adres voor het aanschaffen van RCA chassisdelen en een ground post?
Muco : http://www.muco.nl/315_neutrik
Of bij de webshop van Bax : https://www.bax-shop.nl/rca-tulp/neutrik
Of de webshop van New-line : https://www.new-line.nl/nl/tulp-pluggen/neutrik/139.1
Of je moet WBT willen, maar die zijn een factor 10 duurder.
http://www.hifisupply.nl/index.php?acti ... 40&lang=NL
Muug
Berichtdoor Muug » zo 31 dec 2017, 22:54
ah, mijn draadje is ondertussen gekaapt zie ik. Is niet erg.
Mijn PS500 heb ik ondertussen mooi gerepareerd en verkocht aan een nieuwe gelukkige eigenaar.
joopworst
Berichtdoor joopworst » di 06 feb 2018, 21:06
Ben toch maar voor een rewire gegaan, binnenkant was een rommeltje. Heb alle toonarm draden vervangen tot de headshell. Braun lust de aardedraden meteen aan elkaar, ik heb dit los gehaald, ipv van 3 draden komen er nu 4 uit de toonarm. Dit maakt de aansluiting op de RCA chassis delen een stuk makkelijker. De toonarm aardedraad zelf heb ik gehouden en langs de normale aarde punten laten gaan.
Hier wat foto's:
Om het frame origineel te houden heb ik de RCA chassis delen op een stukje hout vastgezet. Deze zit met twee kleine schroefjes door de ventilatie gaten vast aan het chassis.
Dit was echt een crime. De contact puntjes zaten diep weggestopt en heel erg dicht bij elkaar. Met cocktail prikkers kwamen de palletjes gelukkig wat omhoog zodat ik erbij kon met de soldeerbout.
Het resultaat is echt verbluffend goed, geen brom meer en een rustige brede weergave van het geluid. De oude Shure M95G mag blijven.
Berichtdoor Shadow » di 06 feb 2018, 21:31
Even op een nette manier een paar tulpbussen inwerken is toch echt netter dan dit stuk multiplex eraan knopen???
DAS VIECH BEYMA 8AG/N IN EXPO HOORN
Troels Gravesen; ‘I know that those who ask never build the speaker anyway, because it wasn't exactly what they had in mind’
Terug naar “Bronnen”
Gebruikers op dit forum: CCBot, Яндекс/Yandex [Bot] en 0 gasten
