Ladder +++ (Soekris Dam 1021 R-2R)
Re: Ladder +++ (Soekris Dam 1021 R-2R)
Berichtdoor hannesie » zo 25 feb 2018, 22:39
Maikele schreef:Deze is handig Hans: https://www.howtogeek.com/106873/how-to ... -on-linux/
Het komt allemaal weer boven drijven. :mrgreen:
Morgen op het gemak eens doen met de Ubuntu machine.
Hans
Maikele
Berichtdoor Maikele » do 26 apr 2018, 3:04
Hans, even een vraag aan jou als dam1021 kenner :wink:
Ik wil mijn dam2021 gaan voeden met een gestabiliseerde voeding via een sjöström SSR03 board. Dat board geef je wisselspanning in en krijg je 2x in mijn geval 9V gelijkspanning uit. Ik heb die uitgangsspanning getest met een load van 1k ohm maar de dam1021 heeft zo ongeveer 1A totaal (2x500mA) nodig volgens de specificaties van meneer Soekris. Blijkbaar moet je specifiek bepaalde weerstanden aanpassen als je een specifieke uitgangstroom nodig hebt, maar hoe kom ik nu achter de juiste uitgangstroom als ik alleen de voeding heb die ik gebouwd heb??
Dit is de link naar de discussie van iemand die nu bezig is om weerstanden aan te passen om de juiste uitgangstroom te krijgen;
Group buy: SSR03 Super Regulator Power Supply Board
http://www.diyaudio.com/forums/group-buys/312429-buy-ssr03-super-regulator-power-supply-board-post5408959.html
Hij gebruikt volgens mij drie boards dus dat loopt een beetje door elkaar.
Mijn probleem is dus; als ik zometeen de Soekris dam1021 heb, en ik sluit m aan. Hoe weet ik dan of alles goed werkt. En mooier nog; hoe kan ik achter de stroom komen die nodig is voor de dam1021??
Ik ga de mijne voeden met 2x9V=
Set: Thorens TD-2001 met Micro-Benz ACE red, Raspberry pi, Unison Research Simply two, Sonus Faber Electa I
DIY project: Raspberry pi met Soekris dam1021 met gescheiden voeding.
Berichtdoor hannesie » do 26 apr 2018, 11:10
Ik heb in het begin er een trafo aan gehad 7,5 V en 0,3 A.
viewtopic.php?f=20&t=22106&start=100#p1752552
Volgens Soekris zou de 9 V het meest gunstige zijn had ik ook begrepen.
De daarna gemaakte voeding is van CVE en naar aanleiding van het voedings topic van de HK dac.
viewtopic.php?f=20&t=22106&start=250#p1757208
Die is dan er aan gekoppeld, en ik heb mij daar feitelijk helemaaaaaaal geen zorgen over gemaakt. :rofl:
Ik zou dat na moeten kijken.
fotootje
Ik zal eens verder zoeken.
download/file.php?id=100152&mode=view
Hans
paulebappie
Berichtdoor paulebappie » do 26 apr 2018, 16:44
Volgens mij trekt de positieve helft ongeveer 180mA en negatief 60mA.
Ik heb ook de beste resultaten met 2x9V= en heb een voeding aangesloten die 500mA per kant kan leveren.
Ik zou hem niet te veel begrenzen maar wat overhead nemen (300-500mA).
Maikele
Berichtdoor Maikele » za 28 apr 2018, 21:15
hannesie schreef:Ik heb in het begin er een trafo aan gehad 7,5 V en 0,3 A.
http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic ... 0#p1752552
http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic ... 0#p1757208
fotootje
http://forum.zelfbouwaudio.nl/download/ ... &mode=view
Aah ok, dat klinkt prima. Op de site van Soekris wordt een totale maximale stroom van 1A genoemd dacht ik en de sjöström regulator zou ook 1A moeten kunnen leveren, maar zoals ik afgelopen week ineens las moet je daar extra maatregelen voor treffen (bepaalde weerstanden qua waarde veranderen in het laatste terugkoppelcircuit.
paulebappie schreef:Volgens mij trekt de positieve helft ongeveer 180mA en negatief 60mA.
Denk je, volgens mij gaat dit goedkomen zonder de weerstanden (hierboven in de reactie naar Hans genoemd) te vervangen. De standaardwaarden zijn voor een max stroom van 300mA dacht ik. Ik ga t dan toch gewoon even afwachten.
Hartstikke bedankt allebei :proost:
paulebappie
Berichtdoor paulebappie » zo 29 apr 2018, 11:19
Ik was erg blij met het wisselen van een "normale" LM317 / LM337 voeding naar een zeer stille: http://www.diyinhk.com/shop/audio-kits/88-08uv-ultralow-noise-dac-power-supply-regulator-91215v-15ax2.html
Dat was een grote stap vooruit in geluidskwaliteit!
Die SSR03 lijkt me een prachtige voeding, ik zou hem gewoon op 2 x 300mA laten staan. :goedzo:
Berichtdoor hannesie » zo 29 apr 2018, 16:01
Toevallig vandaag nieuwe firmware en verbeterde filters op site van Soekris te downloaden.
http://www.soekris.dk/download.html
Gaan we zo eens er in fluiten. :mrgreen:
Eens zien, nee luisteren of het beter gaat als met zekeringen verwisselen. :hide:
Hans
Maikele
Berichtdoor Maikele » ma 30 apr 2018, 10:09
paulebappie schreef:Ik was erg blij met het wisselen van een "normale" LM317 / LM337 voeding naar een zeer stille: http://www.diyinhk.com/shop/audio-kits/88-08uv-ultralow-noise-dac-power-supply-regulator-91215v-15ax2.html
Yep, gaan we doen :)
hannesie schreef:Toevallig vandaag nieuwe firmware en verbeterde filters op site van Soekris te downloaden.
Ik las t inderdaad. Schijnen 120 (?) filters in te zitten nu ofzo en wel weer eea uit te maken (op diyaudio gelezen)
Berichtdoor hannesie » wo 02 mei 2018, 14:26
Even de nieuwe firmware en filters er in gefloten. :mrgreen:
Filter op soft gezet en nu is de eerste indruk prima, en de opzet met Roon gewijzigd, zodat er een DSD compatibele DAC aanwezig is.
Nu dus de omzetting naar PCM verhuist naar de DAC i.p.v. Roon.
Geen verkeerde indruk, best een lekkere combi.
Misschien nog eens kijken naar een andere voeding is misschien ook nog wel aardig, nu zijn de positieve en negatieve uitgangsspanning niet meer juist door een ongelukje, :-#
Hans
Maikele
Berichtdoor Maikele » zo 06 mei 2018, 16:28
Oeps, ongelukje Hans?
mooi te lezen dat er weer wat gebeurd hierzo :)
Ik ga nu de dam 0.012% bestellen
Berichtdoor hannesie » zo 06 mei 2018, 16:35
Een ongelukje lijkt mogelijk de voeding, we gaan het wel meten, er lijkt een verschil te zitten in de + en - en ik weet nog niet wat of hoe.
Ik ben aan het linkerkanaal een paar dB kwijt. :oops:
Maar met ROON kan ik via DSP het wel een beetje recht trekken.
Hans
Berichtdoor hannesie » vr 15 jun 2018, 15:39
Nu maar eens wat verder, Co wil wel eens naar de voeding kijken waarom er 1 led anders reageert dan de andere.
Inmiddels dan ook gekeken naar die opzet met de bediening met de Arduino Nano, zal toch de chip zijn vermoed ik.
En nu ook dan de laatste Raspberry Pi b+ gekocht ivm ROON, die kan het alleen op de laatste versies.
Via de Router switch de IP duidelijk.
Ook via ROON.
Nu dan ook benaderbaar via Putty, de eerste keer was ik te ongeduldig en kwam er niet in.
Nu dan eerst even een overhemd gestreken en toen was de LED rustig, dus klaar en via de IP adres ook in de browser.
Nu dus maar eens de bedrading in orde brengen, de gemeenschappelijke aarde is al klaar, en de rest is voor het mooie nog wat lang.
Hans
rjmulder
Berichtdoor rjmulder » vr 15 jun 2018, 15:49
Waarom inloggen met putty de web interface is toch voldoende ;)
Robert Jan
Berichtdoor hannesie » vr 15 jun 2018, 15:51
:mrgreen: Stel dat ik iets als webmin wil gebruiken?
Hans
rjmulder
Berichtdoor rjmulder » vr 15 jun 2018, 16:16
Haha ik had al zo'n vermoeden ;) dat webmin is best wel handig ja.
Robert Jan
Berichtdoor hannesie » za 16 jun 2018, 15:45
Het draait netjes met de I²S uit van de nieuwe Raspberry Pi 3B+, en dan de Ropieee opzet.
Kabeltjes er netjes en korte lengte van de draden aangekoppeld, klinkt met normaal 16/44.1 lekker mooi goed gedetailleerd.
Maar met het omzetten van DSD naar het juiste formaat naar de Dac gaat dat niet goed.
Het gaat wel goed naar 176.4 kHz met de keuze voor een 24/192 kHz Dac (HAT) maar het hapert en niet lekker.
Daarnaast zou hij Native DSD kunnen pakken en dan intern met de FPGA de omzetting naar het PCM moeten maken, maaar ik zie nog geen opties voor dat.
Native zou wel ondersteunt worden.
Ook de Mola Mola geeft hij aan als compatibel. :think: :think:
Hans
Berichtdoor hannesie » zo 17 jun 2018, 15:55
Nu dan even er een ander microSD card er in gestopt met Dietpi voor de Raspberry.
Waar de Ropieee er erg makkelijk er een scherm aan kan voor Roon, was het met de DSD afwerking via I²S een klein rampje.
Nu dus met de software van het modulair opgezette DietPi, en dan ook al kunnen kiezen voor de Soekris zelfs,
maar dan toch wel beperkt tot 192 kHz.
Dat is dan met de draadjes vanaf de RPI naar de Soekris.
En de ROON is gelijk, naast de Squeezelite te plaatsen, net als Webmin. :mrgreen:
Maar het grote verschil is dan dat de DSD files nu wel vlekkeloos worden afgespeeld, maar dan wel op 176.4 kHz.
De compatibiliteit is dan dus alleen over de USB en een omzetter als de Amanero of vergelijkbaar, om er de 384 0f 352.4 kHz te bereiken.
Nu nog geen optie gevonden voor die hogere samplefrequenties over I²S.....!!
Hans
Ivo Tichelaar
Berichtdoor Ivo Tichelaar » zo 17 jun 2018, 20:27
Merk je in de praktijk veel van de upgrade van de rpi? Hij moet wel wat sneller zijn, maar of je dat echt merkt/nodig hebt als je hem voornamelijk als muziekspeler gebruikt?
We want to be happy, bold and free
Berichtdoor FR_Aad » zo 17 jun 2018, 20:32
Niet altijd maar acties als je muziekmap synchroniseren gaat in ieder geval veel sneller.
Ligt er dus een beetje aan wat je er mee doet.
Een speler + server draaien gaat wat soepeler.
Ivo Tichelaar
Berichtdoor Ivo Tichelaar » zo 17 jun 2018, 21:12
Tuurlijk, maar dat soort dingen mogen de pi's hier 's nachts doen. :-)
Ik schrok me een hoedje toen ik de Pi Zero W aan de TV prikte en Openelec liet draaien. FullHD over de wifi van de (trage) NAS of internet stream, menu's die vloeiend (niet te snel) liepen, indexeren en synchroniseren had ik geen weet of last van hoe snel of traag dat ging. Een rpi 3 bleek voor simpel muziek draaien en films kijken dus bijna overkill. :-)
Berichtdoor hannesie » zo 17 jun 2018, 21:37
Ik heb hier de eerste RPI B
Code: Selecteer alles
RP1 Model B
CPU: 700 MHz ARM1176JZF-S single-core with ARMv6 CPU architecture
Memory: 512mb
USB ports: 2
Video Output: HDMI (rev 1.3 & 1.4), 14 HDMI resolutions from 640×350 to 1920×1200 plus various PAL andNTSC standards, composite video (PAL and NTSC) via RCA jack
GPIO: 8
Power Ratings: 700mA (3.5w)
Power Source: 5V Micro USB
Size: 85.60 mm × 56.5 mm (3.370 in × 2.224 in) – not including protruding connectors
en dan de van de 1e van de Pi 2 B, maar die kan dan geen ROON aan.
De nieuwste nu, en dan is voor mij het wel duidelijk dat er dan sneller word opgestart.
Taken die hij dan niet aan kon om ROON ten draaien was dan de reden om dan nu de laatste te bestellen.
En het verschil in prijs was dan te klein om dan niet de voor de laatste/snelste te kiezen, mogelijk ook omdat ik hier ook alles op Gb netwerk.
Maar voor voor taken die jij noemt heb ik nog wat wel liggen. :mrgreen:
In Breda had ik een FriendlyElec M3 b .v., en dan 1,2 TB voor LMS doet hij dan met de vingers in de neus. bij wijze van spreken.
Wat ik wel erg goed merk, is dat er klankmatig een behoorlijk verschil aanwezig zit met deze opzet. :kwijl:
Wel positief dus met de huidige klankmatige aansturing en software, en ik ga nog zien of nog andere optie zijn.
Hans
Berichtdoor hannesie » do 05 jul 2018, 0:51
Even voor de duidelijkheid.
Ik heb dus de Soekris van Shutdown98 overgenomen (versie 2 en dan 0.01% ) en aan het experimenteren met de RPI, met de I²S direct van de RPI naar de Soekris is niet het meest maximale wat ik er uit kan krijgen.
Nu dus aan de combi met de Amanero en !²S daar vandaan gaat vlekkeloos.
Voedingen gaat dat bijna maximaal, door dan nu nog te kijken of dan de Amanero apart gevoed kan worden met 5 V.
Nu dan dus even via de Friendly Elec en de Neo2, die dus ook al goed werkt met ROON en andere software naar de Amanero.
De opzet met de Nano is nog niet goed te aan te sturen, dat moet dus eerst goed of anders niet.
Hans
Berichtdoor hannesie » ma 09 jul 2018, 14:41
Vandaag dus tot 2 maal de RPI aan het kraken met het geluid, en dan ook stoppen, ben ik dus niet gewend. :D
Nu heb ik dus de RPI via de USB naar de Amanero, waarbij ik dus dan wel de het geheel op DXD niveau krijg zonder problemen in de afstemming van de samplefrequentie.
Maar na de 2e keer dus even gevoeld aan het boardje, het bleek gloeiend heet.
Het is ook al wel gemeld bij overklokken.
https://medium.com/@ghalfacree/benchmar ... 122cf3d806
Nu dus maar even er een paar koelribbetjes op geplakt.
Eens kijken of het probleem blijft. :lol:
Hans
Maikele
Berichtdoor Maikele » za 04 aug 2018, 19:04
Probleem opgelost Hans?
Ik ben nog niet toegekomen aan het testen van dsd bij mij, wordt telkens afgeleid door lekker spelende muziek hier :hide:
En net 3 weken vakantie gehad in NL. Ga nu even kijken of ik iets met hoge samplerate kan vinden.
Weet jij wat technisch de reden is dat je nu tegen de limiet van samplerate/frequentie bij I2S aanloopt?
Berichtdoor hannesie » za 04 aug 2018, 23:37
Ik ben overgestapt naar de FriendlyElec Neo2, en dan met de Amanero draait het nu al een hele poos vlekkeloos.
Feitelijk de meest stabiele opzet nu met de Linux versie van Ubuntu 16.04 LTS, en die ziet de Amanero goed en ROON is dan ook de prima aansturing voor de muziek.
Ik heb een vermoeden dat de RPI die ik heb niet helemaal goed is, en dan bij langere tijd belast. :shock: :oops:
Het aansturen van de I²S en de RPI is dan tot max. 192 kHz, en het kan dan blijkbaar wel met een andere combi van de kernel die ook gebruikt word met de Odroid C2.
Ik heb nog geen Odroid aangeschaft, maar ik kan het zo maar geloven dat dan de 384 kHz en de I²S wel is ondersteund.
DietPi geeft op het ROON forum wel het 1 en ander aan. 8-[
Hans
Terug naar “Bronnen”
Gebruikers op dit forum: CCBot, Google [Bot] en 0 gasten
