Dual 606 draaitafel
ZeLongOne
Dual 606 draaitafel
Berichtdoor ZeLongOne » do 04 aug 2016, 11:26
Beste,
Ik ben van plan een Dual 606 draaitafel aan te schaffen, nu vraag ik me af kan ik deze zonder problemen aansluiten op een versterker van bv. JVC AX-311.
Ad
Re: Dual 606 draaitafel
Berichtdoor Kappa7 » do 04 aug 2016, 11:48
De AX-311 heeft zo ver ik het kan zien een phono aansluiting voor MM elementen dus aansluiten moet lukken.
De Dual kan mogelijk een uitdaging vormen.
Standaard had deze een DIN plug.
Als deze er nog aan zit dan zal je of een adapter of een andere stekertjes er aan moeten zetten.
Echter vaak zijn deze DIN kabels wel al vervangen door tulp en is het geen probleem.
Je zal dus even moeten kijken of de huidige eigenaar al wat heeft aangepast.
Berichtdoor markbakk » vr 05 aug 2016, 8:31
Niks mis mee, die DIN-connectoren. En als ik het me goed herinner hadden alle 600-modellen er een. Was destijds trouwens ook niks mis mee, die 600-serie. Let wel even erop dat het tableau gelijkmatig draait, ik heb er ooit eentje gehad die met uitgeschakelde kwartssturing behoorlijk ging jengelen.
Mark Bakker
Berichtdoor Kappa7 » vr 05 aug 2016, 9:53
Er is ook niets mis met DIN connectoren alleen moet je dan wel een versterker hebben waar die in passen.
En die heeft ZeLongOne niet dus dan is het zaak om die om te bouwen of te vervangen.
ZeLongOne
Berichtdoor ZeLongOne » vr 05 aug 2016, 10:27
Allemaal bedankt voor jullie reacties, er zitten nu tulp aansluitingen aan dus dat gaat geen probleem vormen.
Over een tijdje ga ik toch overstappen van versterker, ben alleen nog zwaar in twijfel welk merk en model dat gaat worden en met welke speakers.
Iemand nog leuke ideeën, mijn muziek smaak is heel divers van Jean Michel Jarre tot zware metalen, soul, blues, etc.
fijn weekend alvast allemaal
Berichtdoor Kappa7 » vr 05 aug 2016, 10:32
ZeLongOne schreef:Over een tijdje ga ik toch overstappen van versterker, ben alleen nog zwaar in twijfel welk merk en model dat gaat worden en met welke speakers.
Deze doet het erg goed.
viewtopic.php?f=7&t=22898
Je vraagt dit wel op een zelfbouw forum he :mrgreen:
Berichtdoor markbakk » vr 05 aug 2016, 12:13
Moet er nog wel een goede phono-preamp bij. Is wat lastiger dan een goede eindtrap imho. Maar ook daarvoor zijn ontwerpjes genoeg te vinden.
Mark Bakker
Berichtdoor Kappa7 » vr 05 aug 2016, 12:37
Ik heb geen printjes meer maar de Pearl 2 zou dan een mooie phono pre zijn.
Terug naar “Bronnen”
