Een zelfbouw CD speler. (Alweer op de schop....)
Re: Een zelfbouw CD speler. (Alweer op de schop....)
Berichtdoor AatV » zo 19 mar 2017, 16:19
Ah!buis schreef:In principe wel, als de boel mooi in balans is.Dat is hier niet het geval :oops: , zou te mooi zijn als de kathodevolger + spanningsdeler (Ra/Ri) precies evenveel doet als de onderste triode met heel kleine anodeweerstand (Ra+Zk).
Er komt wat "common mode" in de uitgang en daar wordt dan niet voor gefilterd :( .
Of de schakeling een lage CMRR heeft hangt af van de schakeling zelf en niet van het ingangsfilter.
Het ingangsfilter is natuurlijk wel afhankelijk van de ingangsimpedanties van de "bovenste" en de "onderste" buis. Maar die worden in dit geval vooral bepaald door de hoge weerstand van 470k. Het verschil tussen massa en het knooppunt tussen de buizen doet er dan niet veel meer toe.
Voorts ben ik van mening dat Ah!buis erelid moet worden
Berichtdoor Ah!buis » zo 19 mar 2017, 16:43
AatV schreef:Of de schakeling een lage CMRR heeft hangt af van de schakeling zelf en niet van het ingangsfilter.
Als de schakeling mooi in balans is vindt je "common mode" troep-in niet op de uitgang terug.
Hier nog wel een beetje.Zo'n filter tussen de lijnen doet niks met CMtroep, elke lijn een filter wel.
Om het mooi te houden, elke lijn dezelfde weerstand, is het toch meer dan de helft (tekening vorig blad).
Berichtdoor ray5150 » zo 19 mar 2017, 20:29
Werk in uitvoering... :relax:
Berichtdoor Ah!buis » zo 19 mar 2017, 21:47
C2 zit verkeerd :(
En pin 9 is geen gloeimidden, enkel een afscherming.Zolang de voeding voor de gloei niet zweef is er verder niks mis me.Alleen eigenaardig getekend, als de voeding ergens aan de massa ligt is 't net of er een halve gloeidraad kortgesloten is.
Berichtdoor ray5150 » do 23 mar 2017, 19:59
Ah!buis schreef:C2 zit verkeerd :(
Best handig, zo'n kwaliteits controleur op het forum. :D
En pin 9 is geen gloeimidden, enkel een afscherming. Zolang de voeding voor de gloei niet zweeft is er verder niks mis me. Alleen eigenaardig getekend, als de voeding ergens aan de massa ligt is 't net of er een halve gloeidraad kortgesloten is.
Is gewoon luiheid van me, ik heb een symbool van een ECC-xxx gepakt, en had geen zin om het gloei gedeelte aan te passen...
(en daar zitten inderdaad de gloeidraden in serie, en bij de 6N1P staan ze parallel, maar dat maakt voor de werking in de praktijk nu niet uit. buisjes worden gestookt met 6.3 VDC/600 mA tussen pin 4 en 5.)
Wat de layout betreft, ik denk wel dat ik er aardig ben :
Zaterdag maar weer eens naar een pruttelende etsbak gaan zitten kijken, heerlijk tijdverdrijf... :mrgreen:
Berichtdoor Ah!buis » do 23 mar 2017, 21:39
Nog een kleine verandering :o , had ik ook weer een bezigheid :D
Stopweerstanden bij voorkeur dicht bij de buis O:)
Oh ja, heb je ook nog overwogen om de gloei in serie te zetten op 12volt ? Komt soms makkerlijker uit.
Berichtdoor ray5150 » do 23 mar 2017, 22:34
Ah!buis schreef:Nog een kleine verandering :o , had ik ook weer een bezigheid :D
Done ! O:)
Ah!buis schreef:Oh ja, heb je ook nog overwogen om de gloei in serie te zetten op 12volt ? Komt soms makkerlijker uit.
Op zich (nog) niet , maar is wel een mogelijkheid om te overwegen, vooralsnog functioneert het goed zo, moet ik even kijken of de gloeivoeding ook 12.6 VDC kan leveren. voordeel is natuurlijk wel dat de stroom die de voeding moet leveren halveert dan.
Berichtdoor Ah!buis » do 23 mar 2017, 23:01
Ziet er wel netter uit dan mijn gepruts met Paint :goedzo:
Maar al die draadbruggen :shock: :lol:
cve
Berichtdoor cve » vr 24 mar 2017, 12:20
Ach die draadbruggen horen een beetje bij Ray. Hoewel met een beetje puzzelen er wel een paar weg kunnen.
Co geen brug te ver.
Ik heb ja/nee/geen mening.
Berichtdoor Ah!buis » vr 24 mar 2017, 12:58
cve schreef:Ach die draadbruggen horen een beetje bij Ray. Hoewel met een beetje puzzelen er wel een paar weg kunnen.
Daar heb je 't nou, krijg je ervan.Co-nnotatie Ray, draadbruggenbouwer :shock: :lol:
Berichtdoor ray5150 » vr 24 mar 2017, 13:31
Weet je wat, ik maak er 0 Ohm weerstanden van... :mrgreen:
Berichtdoor Ah!buis » vr 24 mar 2017, 14:12
ray5150 schreef:Weet je wat, ik maak er 0 Ohm weerstanden van... :mrgreen:
Da's ne gedacht :D
En ze zijn in de aanbieding :lol:
Berichtdoor ray5150 » vr 24 mar 2017, 14:16
:rofl: :rofl:
Berichtdoor pappaleo » vr 24 mar 2017, 19:09
Lijkt een beetje op een pass by(bee). Klinken ze goed? :mrgreen:
cve
Berichtdoor cve » vr 24 mar 2017, 19:36
Dat staat wel professioneel.
Co roept nooit weerstand op.
Berichtdoor ds23man » vr 24 mar 2017, 19:53
Fusion Filterdesign
Berichtdoor Ah!buis » vr 24 mar 2017, 19:54
pappaleo schreef:Lijkt een beetje op een pass by(bee). Klinken ze goed? :mrgreen:
Vermoedelijk een beetje hol :(
Berichtdoor ray5150 » zo 26 mar 2017, 0:01
12.6 Volt aan gloeispanning was geen probleem voor de voeding, dus de layout aangepast naar serie-gloeivoeding voor de buisjes.
Dus de layout daarop aangepast :
En in real life is het dit geworden :
Nog niet alle componenten zijn gemonteerd, morgenavond gaat de rest erop gesoldeerd worden :D
mischa72
Berichtdoor mischa72 » zo 26 mar 2017, 20:49
Mooi man ! En vooral snel :shock:
The world sucks, but if it wouldn´t suck, all DAC's would fall off.
Power to the recyclers !!
Terug naar “Bronnen”
