Copper project & Amp+Inputs - dual mono LM4780 aangeboden
Voor aanbieden van audio-gerelateerde zaken....
Moderators: Barry2001, AatV, Beheerdersteam
Forumregels
- Lees de gebruiksvoorwaarden om iets aan te bieden én om te reageren.
- Registreren om een verkoopadvertentie te plaatsen? Lees dan eerst dit.
ARK-Deurne
Berichtdoor ARK-Deurne » di 13 jun 2017, 22:17
Te koop aangeboden wegens wijzigingen in het interieur.
Prijs
Luidsprekers - 350,- of een goed bod.
Amp+Inputs - 250,- ?
Ik vind het echt zonde, maar ze passen niet voor mijn nieuwe kastenwand, dus ze moeten plaats maken.
Misschien kan ik er nog iemand blij mee maken. Ze spelen nu bijna anderhalf jaar zonder sub, dit hebben ze over het algemeen ook niet nodig.
"a mass loaded, tapered quarter-wave enclosure" word deze bouwvorm genoemd.
Drivers: -tweeter: Vifa XT25SC90-4
-woofer: Tangband w5-1685
Sensitivity - 79 dB @ 2.83 volts
Impedance - 4 ohm
Frequency response - 33 Hz (-3db), Cross 2500Hz, Top +20khz?
Dimensions (W x H x D) - 21.2 x 94.9 x 21.2 (cm)
Omdat alles in inch maten is ontworpen, hebben we de binnenmaten aangehouden. Vandaar die rare buitenmaten.
De meeste van het forum hebben deze luidspreker op de luisterdagen gehoord.
Enkel quote vanuit de luisterdagen zeggen meer dan een paar foto's
Mooie luidsprekers , ik was onder de indruk in combinatie met de draaitafel van george.
Goed geluid ik heb genoten :rock: :goeie:
fijne luidspreker om naar te luisteren.
in eerste instantie ging het wat fout aan de laptop maar later ging het toch serieus goed.
Mooie combinatie met de draaitafel van George.
Daarna nog enkele speakers wat korter beluisterd en dat kon mij allemaal oo wel bekoren, ik noem the copper project die ARK_deurne meegenomen had
Ook aangenaam verrast door de LBVS Copper Project speakers! Wat rommelig in de diepte, maar het laag is knap indrukwekkend voor een 5" woofertje! Over de gehele linie een mooie tonale balans met voldoende rust. Mooie set!
Een tijd geluisterd naar moeilijke dingen ,zoals vrouwenstemmen die echt hoog gaan,tot aan de pijngrens,,hoe krijgen ze het voor elkaar.... :mrgreen: ,,
Deze speakers gaven geen krimp,ze wilden alleen maar meer :D
AfbeeldingAfbeelding
Nog wat interessant geklest over de zuilen, van de ontwerper zelf.
Driver Selection
I am a big believer in the philosophy that the more parts in the crossover, the less life from the drivers, and if the crossover requires an inordinate part-count then the drivers probably don't belong together; that's especially true in a budget design! Respecting that philosophy first and foremost requires starting with well behaved drivers. I also wanted to try a new mid-woofer, something with a limited history in the design community. Fortunately for this design, my first choice was the best option, the Tang Band W5-1685, which was then paired with the Vifa The Vifa tweeters small flange allows for tight center-to-center placement, ideal for this design. Testing revealed that both the Tang Band and Vifa helped achieve the exact results desired! 1-1/8" tweeter to improve power-handling and maintain a coherent source rather than use a smaller 3/4" dome tweeter that has to be crossed higher and therefore "stretching" the radiation point at high frequencies.
Enclosure Design
Utilizing a mass loaded, tapered quarter-wave enclosure designed by Paul Kittinger, the 5 1/4" Tang Band W5-1685 is able to achieve an F3 of 33 Hz and an F10 of approximately 28 Hz. amazing performance courtesy of Paul and Martin King's work! Using 3/4" stock the external cabinet dimensions are 40" x 8.5" x 8.5" with the internal volume of 1.02 cubic feet on measurements of 36" x 7" x 7". The total line length is 62" with the woofer centered on the line. A piece of one-half inch MDF divides the cabinet from front to back starting in the lower right corner of the chamber, terminating at the center point of the enclosure. The divider runs to the 26" mark from the base. The cabinet is designed to support a port on either the front or back baffle, depending on room placement. The port is 2" I.D. by 5" length. The cabinet is evenly stuffed with eight ounces of Acousta-Stuff ending 13" above the bottom of the port-side of the chamber. It is important that the stuffing is evenly distributed throughout the chamber by density. To accomplish this, it's advisable to stuff the cabinet before securing the front baffle. The upper chamber easily houses the Vifa XT25SC90-4 tweeter and the crossover unit. One last thought: if you plan on building the cabinet as shown, be sure to install the internal wiring and binding posts before securing the front baffle. In testing I simply secured the front baffle with strapping and adjusted the Acousta-Stuff until satisfied. While outstanding low end response is achieved in this design, the compromise comes in a loss of overall efficiency, averaging approximately 79 dB @ 2.83 volts, or 2-watts on a 4-ohm system. A few enclosure building tips: • Secure the stuffing with spray adhesive, especially behind the driver and along the wider side of the transmission line. • With the stuffing ending at the 13" mark, three 3/8" dowels running across the enclosure will help secure the stuffing without impacting the function of the line. • The Tang Band driver is a hefty unit! I recommend a baffle thickness of at least 1-1/4". • All drivers are flushed mounted, making a 1"+ baffle especially important!
Amplifier/Crossover Configuration
The Copper Project utilizes an extremely simple crossover design, with a second-order topology on the woofer and a third-order on the tweeter. Incorporating an L-Pad into the tweeter design reduces the output by approximately 6 dB, aligning it with that of the Tang Band woofer. The crossover point is set at 2,500 Hz. The impedance stays at 4-ohms or better. Since their debut, I've built a second set making some minor adjustments to the crossover, the result being a more open midrange presence and smoother bass response. The result of all these measures is a frequency curve with an efficiency of 85 dB/1W/1m that is within +/-0,5 dB's over the entire range and a near ruler-flat impedance curve that is centred around a healthy 6 ohms. This should be an easy load for any amplifier. The crossover components were chosen for their good price/quality ratio. Nothing exotic, with standard quality MPT's throughout. Inductors are standard air-cores where low Rdc is not an issue, laminated-core inductors are used where low Rdc is important. All the resistors are induction free types, the couple of extra bucks are worth it here.
Interesse peiling
De inputs + versterker.
Input behuizing:
Ebay remote kitje met zwaardere trafo voor de Dual mono te kunnen schakelen. Er zit nog een Raspberry Pi (Model B dacht ik)
achterzijde, 3x tulp input 1x in & output power 1x XLR out
voorzijde, aanknopdruk knop met led ring en 4x led (input selector) Deze zijn op 1mm na, van achteraf, doorgeboord. Je ziet ze niet zitten maar schijnen er wel doorheen.
Amp behuizing:
Ringkern trafo 300VA, Speaker protection incl trafo. 2 x LM4780 in Mono.
De behuizingen zijn van hout. met beide een koelblok uit dezelfde serie.
Stuur gerust een PB voor meer info.
Een uitgebreide luistersessie is geen probleem. :rock:
Laatst gewijzigd door ARK-Deurne op di 26 sep 2017, 23:38, 3 keer totaal gewijzigd.
Re: Copper project & Amp+Inputs - dual mono LM4780 aangeboden
Berichtdoor Shadow » di 13 jun 2017, 22:19
Tijd voor een andere WAF [-(
Berichtdoor dre » di 13 jun 2017, 22:26
Nope,tijd voor een nieuw project!
De luidsprekers klinken in ieder geval erg fraai!
ARK-Deurne
Berichtdoor ARK-Deurne » di 13 jun 2017, 22:37
Shadow schreef:Tijd voor een andere WAF [-(
Het is mijn eigen idee, maar er komt zeker weer een audio project in. :rock:
ARK-Deurne
Berichtdoor ARK-Deurne » ma 26 jun 2017, 18:14
#-o
Berichtdoor pappaleo » ma 26 jun 2017, 20:48
Blijven bumpen, vooral blijven bumpen :mrgreen:
Berichtdoor wouter » ma 26 jun 2017, 21:04
henkjan had ook leuke bumps :mrgreen:
meanman64
Berichtdoor meanman64 » vr 04 aug 2017, 15:35
Foto's weg ????????
Berichtdoor Henkjan » vr 04 aug 2017, 15:38
meanman64 schreef:Foto's weg ????????
tja, fotobucket hè....
die hebben de voorwaarden verandert zodat je alleen als (stevig) betalend gebruiker foto's extern kan gebruiken.
ARK-Deurne
Berichtdoor ARK-Deurne » vr 04 aug 2017, 18:24
Ik zie idd dat dit forum er ook onder lijd.. Bij intresse kunnen er natuurlijk foto's verstuurd worden.
Berichtdoor Kappa7 » do 10 aug 2017, 10:45
Misschien de foto's gewoon op het forum plaatsen en niet in de foto emmer.
Wel een mooie speaker overigens.
ARK-Deurne
Berichtdoor ARK-Deurne » di 26 sep 2017, 23:39
Als het goed is, moeten nu alle foto's weer zichtbaar zijn :)
Terug naar “Aangeboden”
Gebruikers op dit forum: SARK en 2 gasten
