TK: Lowther PM2C luidsprekers
Voor aanbieden van audio-gerelateerde zaken....
Moderators: Barry2001, AatV, Beheerdersteam
Forumregels
- Lees de gebruiksvoorwaarden om iets aan te bieden én om te reageren.
- Registreren om een verkoopadvertentie te plaatsen? Lees dan eerst dit.
albertk
Berichtdoor albertk » vr 18 aug 2017, 16:05
On hold tot wanneer ik in oktober nieuwe speakers krijg.
Te koop aangebodeneen paar Lowther PM2C luidsprekers. 8 ohm, silvercoil. Oude type, met een rechte whizzer, zoals AER ze ook weer maakt.
Er is vorig jaar een nieuwe ophanging aangebracht, waarbij de spider de dure uitvoering is met natuurrubber.
Ze hebben geen phase plug. Heb ik ook nooit gemist.
Zeer gevoelig. 97 dB. Van de NOS studio kun je soms het ritselen van papier op de achtergrond horen.
Ze zijn in een goede staat.
Kenmerkend Lowther geluid maar nooit scherp. Helder, dynamisc, vervormingsvrij.
Ze hebben in een open baffle gespeeld, met verschillende basspeakers eronder. Die open baffles vragen om ver open te worden gezet. En dan gaat hier echt niet (flat). Versterkers: Buis 300B 5W.
Vraagprijs: € 400,- Prijs verlaagd € 375
Graag ophalen. Rotterdam.
albert
Laatst gewijzigd door albertk op za 02 sep 2017, 16:12, 2 keer totaal gewijzigd.
Olaf Markus
ZBA-donateur
Re: TK: Lowther PM2C luidsprekers
Berichtdoor Olaf Markus » vr 18 aug 2017, 19:03
Zo'n open spreekspoelhouder lijkt me geen goed idee, binnen de kortste keren komt er rommel in de motor .
Ivo Tichelaar
Berichtdoor Ivo Tichelaar » vr 18 aug 2017, 20:55
Mwoah, met phaseplug is dat niet anders hoor. Ik had ook Lowthers die phase plugs zijn niet dusdanig pas dat die voor stof beschermen.
En een uitgelezen kans om eigen phaseplugs te proberen. :-)
Ivo Tichelaar
Mooie units trouwens.
Berichtdoor Walt » za 19 aug 2017, 9:56
1) Is het vervangen van de ophanging en spider met origineel materiaal uitgevoerd? Wie heeft de reparatie uitgevoerd?
2) Waarom is de spider vervangen?
3) Lopen de units volledig vrij, dus geen bijgeluiden, licht schuren etc?
4) waarom is er geen fase plug meer aanwezig?
albertk
Berichtdoor albertk » za 19 aug 2017, 14:44
Walter,
De spider en de buitenophanging is met het materiaal van de Duitse leverancier (verkoopt ook op Ebay) uitgevoerd. Ik heb ze zelf vervangen.
De originele spiders van schuimstof vervallen tot een stroperig geheel na een jaar of 15/20. Het vergaat gewoon. Daarom moest ik ze wel vervangen. Het was de eerste vervanging. De nieuwe materialen heb ik uitgezocht op de geluidskwaliteit (spider) en lange levensduur.
De units lopen geheel vrij.
Ik heb ze zonder phase plugs gekocht. (ben tweede eigenaar.)
albert
albertk
Berichtdoor albertk » za 19 aug 2017, 14:55
Olaf heeft wel een beetje gelijk:
in de originele bij de units gevoegde beschrijving staat dat je ze niet op zijn kop op bijvoorbeeld de grond mag leggen: metaaldeeltjes kunnen dan aangetrokken worden. Dat geldt dan natuurlijk of je wel of niet een phase plug hebt en dat geldt dus voor alle speakers met een phaseplug.
Maar in de praktijk valt het wel mee.
albert
Berichtdoor pappaleo » za 19 aug 2017, 16:21
albertk schreef:Walter,
albert
Spiders van schuimstof? :think:
Of bedoel je misschien de rolrand?
Olaf Markus
ZBA-donateur
Berichtdoor Olaf Markus » za 19 aug 2017, 17:01
Ik denk dat dit inderdaad over de rolranden gaat, die zien er ook nieuw uit.
albertk
Berichtdoor albertk » zo 20 aug 2017, 8:47
De rolrand is inderdaad van schuimstof. Grijs.
De spider overigens ook, maar die is gemaakt op basis van natuurrubber, vergaat dus nooit meer. Heel donkere kleur. Dat is een dure spider.
albert
albertk
Berichtdoor albertk » ma 21 aug 2017, 9:14
Ik heb nog eens lopen nadenken: de spider was een soort slap rubber ding, met precies dezelfde maat en ribbels als een gewone spider voor de Lowther, maar dat is toch zeker geen schuim denk ik.
Ivo Tichelaar
Berichtdoor Ivo Tichelaar » ma 21 aug 2017, 9:22
Heb of had je after-market membranen en ophanging? Daar is niks mis mee overigens. Lowther heeft door de decennia verschillende opties gehad en naast elkaar aangeboden (en nog steeds) en bedrijven als Rethm en AER hebben ook variaties. Levert allemaal een vergelijkbaar resultaat op.
Die silvercoil impliceert iig Lowther fabrikaat en voorzover ik me herinnerd was dat in opdracht van Lowther Duitsland. Zou mechanisch een klein beetje dempen en dus wat minder scherp klinken.
Mijn PM6C units had een linnen spider, inderdaad doordrenkt met rubberachtigs.
albertk
Berichtdoor albertk » ma 21 aug 2017, 15:00
Ivo,
de nieuwe ophanging is after-market. Vorig jaar januari gedaan.
Het duurde wel meer dan een maand voor het settlede en ingespeeld raakte, wat iedereen ook zegt, in het begin soms wat stug geluid , kwam losser en losser.
Het membraan en de silver coil spreekspoel zijn natuurlijk origineel Lowther.
Het "voordeel" van de silvercoil is inderdaad iets minder hoog (niet meer tot 22 kHz maar zo tegen de 20 kHz; de PM2 loopt ver door door de giga magneet) en een zachter in de ruimte oplossend geluid.
- maar een tweede (echt) groot voordeel is dat een silvercoil niet zomaar kapot kan gaan zoals een aluminium spoel die bij een transistor versterker bij de tik van het aan zetten ervan kapot kan gaan . . . De aluminium aansluitingen moeten iets 'opwarmen' gedurende een minuut, je mag met een aluminium spoel ook niet pardoes een grote dynamiek erop zetten, wat met een CD of met schakelen van een ingang zomaar kan.
Nou die silvercoil is echt dombo-proef.
albert
Laatst gewijzigd door albertk op do 24 aug 2017, 15:54, 3 keer totaal gewijzigd.
albertk
Berichtdoor albertk » do 24 aug 2017, 15:52
Ik heb iets van de prijs gehaald. nu € 375.
Het is niet nodig de speaker nog eens te roemen.
Buisbuzz
Berichtdoor Buisbuzz » zo 27 aug 2017, 18:34
Dag Albert, je schrijft dat deze Lowthers niet goed presteren in Open Baffle op laag volume? Ik heb altijd begrepen dat open baffle het juist wél goed doet op laag volume....
albertk
Berichtdoor albertk » zo 27 aug 2017, 19:26
De Lowthers doen het wel goed maar de lage tonen bij mij zakten wat weg, zijn dus niet zo lineair als de Lowther, en dan hou je al gauw wat hogerig over.
Ik heb eigenlijk geen baffle step correction, begruip ik nu ik er meer over lees. Ja, dan blijft het mager in het mid-laag.
Ik heb overigens nu mijn wisselfilter aangepast (omhoog nu 375 Hz) en nu is het veel meer in balans. Bevalt me wel . . . Maar balans nog niet helemaal gelijk aan mijn vroegere electrostaat.
Terug naar “Aangeboden”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast
