Gigantische trafo en een set versterker chassis incl koelplaten
Voor aanbieden van audio-gerelateerde zaken....
Moderators: Barry2001, AatV, Beheerdersteam
Forumregels
- Lees de gebruiksvoorwaarden om iets aan te bieden én om te reageren.
- Registreren om een verkoopadvertentie te plaatsen? Lees dan eerst dit.
albertk
Berichtdoor albertk » wo 11 okt 2017, 10:14
Mijn voorstel: ontbundelen (dus in tweeën knippen)
Een grote toroid trafo, 13,5 x 7 cm, meer dan drie kg. Een 650 watt model.
2x35 volt met 2 aftakkingen van 2x21 volt . Royaal 5-8 A continu. Voor als je een ijssmelter wilt maken =; .
Tip: Ik had een weerstand van 2,2 ohm in de netlijn om de inschakkeling traag te laten verlopen, een NTC is beter. Tja, heeft met de grootte van het ding te maken.
Oorspronkelijk was het een trafo met 3xeen 35v wikkeling, dus trifilair. Je kunt dat ook herstellen.
Ik gebruikte de 21 v voor een eindtrap (Kaneda) met 180.000 uF condensator en de 35 v voor de voortrap gestab.
En daarbij twee (zelf gevouwen) versterkerkasten, die zijn gebouwd rondom een stel hoge koelplaten. 23x23x37 cm.
Ik heb ze ooit ooit gebruikt voor een Le Monstre van de Fransman Jean Hiraga van L'Audiophile.
De platen zou je ook aan beide zijden van het ene chassis kunnen plaatsen, ik heb als een schuif-syeteem gemaakt. Je laat de platen zo in de aluminium kast glijden.
De ene plaat heeft een viertal IRF130 mosfets, bijna kanjers, in ieder geval vintage. Met vier maak je een stereo: bijv. als je hiermee een PASS F5 of F6 wilt maken - de IRF130 is daarvoor zeer geschikt. ik heb ook nog vier losse als je wilt parallellen.
Dit past er gemakkelijk in (maar zit er niet bij): giga beker trafo's, zes of acht stuks per kanaal
Helaas heb ik het kleinere 20x20x20 kastje voor de trafo (een satelliet oplossing) eerder weggegooid.
Het geheel voor € 15
Ophalen, Rotterdam
Laatst gewijzigd door albertk op do 12 okt 2017, 10:47, 3 keer totaal gewijzigd.
Re: Gigantische trafo en een set versterker chassis incl koelplaten
Berichtdoor ray5150 » wo 11 okt 2017, 17:47
Verleidelijk... :kwijl: :hide:
Bert61
Berichtdoor Bert61 » wo 11 okt 2017, 20:18
Albert je hebt een pb betreffend de trafo O:)
Berichtdoor ray5150 » wo 11 okt 2017, 22:22
Ben je van je geloof afgevallen en ga je aan de transistoren, Bert ? :lol:
Bert61
Berichtdoor Bert61 » wo 11 okt 2017, 22:47
Nee :shock: nee zeg waar zie je me voor aan :(
Marp wil iets met die transistors doen O:)
ik had graag de trafo , alle wikkelingen in serie is 110 volt voor Mn Amerikaanse Buizen tester
Dus nu 3 man blij vooral Albert die is van zn zooi af en houd er ook nog een 10 bits DAC aan over :D
albertk
Berichtdoor albertk » do 12 okt 2017, 10:51
Mijn voorstel is het te ontbundelen: Bert krijgt zijn trafo (is echt een koopje), inderdaad kun je de drie wikkelingen in serie zetten. Heb je gelijk een scheidingstrafo. Wel een overkill voor een buizentester of heb je die giga zendbuizen :yeah: ? (ik heb ook een 110V army test unit met een veel kleinere trafo).
per post is dat 6,50 bovenop de prijs van 15 € voor de trafo
Die kasten biedt ik dan apart aan.
Berichtdoor Marp » do 12 okt 2017, 11:21
Zie PB's. Ik was gisteren vergeten op de verzendknop te drukken. ](*,)
Berichtdoor Marp » do 12 okt 2017, 12:46
Heeft iemand de mogelijkheid om deze kastjes zonder koe mee te brengen van Albert/Rotterdam naar de luisterdag in Alphen?
In één van de kastjes wil proberen om een passief gekoelde server voor forumwerkzaamheden onder te brengen in de meterkast. Indirect is het dus ook voor een bijdrage aan ZBA. :D
albertk
Berichtdoor albertk » do 12 okt 2017, 13:04
Mario, Ik heb ook nog een systeemkast, is die niet geweldig geschikt voor jou?
4U hoog, een cm of 40/45 diep, volle systeembreedte, met in ieder geval een onderplaat en achterplaat (ijzer).
albertk
Berichtdoor albertk » do 12 okt 2017, 13:06
Ha ik zie een bug bij de koe!
Berichtdoor Marp » do 12 okt 2017, 13:23
8) Wow, wellicht wat groot om via een ander bij mij te krijgen, maar die zijn zeker handig Albert.
Ik moet nu helaas even weg, maar vanavond ga ik eens kijken wat de mogelijkheden zijn...
Berichtdoor hannesie » do 12 okt 2017, 13:46
Waar in Rotjeknor is dan het huis van albertk?
Zuid of HILLEGERSBERG b.v., scheelt wel, of albertk komt zelf naar Alphen.......??
albertk
Berichtdoor albertk » do 12 okt 2017, 14:14
hannesie, We hebben met Henkjan en Marp nu samen een afspraak voor het ophalen de kasten.
Er is in ieder geval veel ruimte in deze kasten voor een mooie ups en een zba kluisje.
Bert61
Berichtdoor Bert61 » do 12 okt 2017, 15:11
Albert kom je naar Barendrecht dan geef ik je die DAC en 15 € voor de trafo
Of vind je dat te lastig ?
Ik heb je een pb gestuurd hierover maar ( nog ) geen antwoord gezien
Misschien ook niet op verzend knopje geduwd ? :D
Bert61
Berichtdoor Bert61 » do 12 okt 2017, 15:55
Onderwerp: Gigantische trafo en een set versterker chassis incl koelplaten
albertk schreef:Mijn voorstel is het te ontbundelen: Bert krijgt zijn trafo (is echt een koopje), inderdaad kun je de drie wikkelingen in serie zetten. Heb je gelijk een scheidingstrafo. Wel een overkill voor een buizentester of heb je die giga zendbuizen :yeah: ? (ik heb ook een 110V army test unit met een veel kleinere trafo).
Helemaal Recht is dit niet wat je nu voorstelt Albert
Ik schrijf dit maar , het moet van Mn hart zogezegd :roll:
Normaliter deel je niet alleen de spullen Maar ook de prijzen :!: :!:
Als je niet naar Barendrecht kunt komen komt er weer 6,50€ boven op volgens mij is dat 7 euro
Dan is er de lol alweer af , vooral als ik dan ook nog naar het postkantoor moet om jouw ( gratis) DAC ( gratis ) te versturen .
Inderdaad is de trafo erg groot 150 VA had genoeg geweest
maar voor 15 euro aach ik loop er niet mee te wandelen elke dag O:)
Ik denk dat je me wel snapt :-s
Terug naar “Aangeboden”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast
