Aangeboden: een 5.200 watt variac 0-260V
Voor aanbieden van audio-gerelateerde zaken....
Moderators: Barry2001, AatV, Beheerdersteam
Forumregels
- Lees de gebruiksvoorwaarden om iets aan te bieden én om te reageren.
- Registreren om een verkoopadvertentie te plaatsen? Lees dan eerst dit.
albertk
Berichtdoor albertk » do 16 nov 2017, 14:40
VERKOCHT. een variac, zware uitvoering, 5200 watt, max 20 ampères.
220 of 230 volt in en 0 tot 260 volt uit.
Afmetingen: 15 cm hoog, 35 cm doorsnee
gewicht 20,3 Kg
Gezien het gewicht: alleen afhalen. Rotterdam, Prinsenland.
Toepassingen:
in je hobby, om een (eind)versterker die je hebt gebouwd langzaam op te starten.
Of om lampen te dimmen (zelfs TL balken, daar zijn ze oorspronkelijk voor gebruikt)
Of misschien wel om een lastrafo aan te sluiten. Of een modeltrein groot formaat :-s
Of om zelf tot een scheidingstrafo 230/230 volt te wikkelen. De permanente spoel heeft een aftakking halverwege. Dus dan kan het ideale aardschema gekozen worden (tweemaal 115 volt met een fictieve aarde voor de ontstoringsaansluiting, helemaal gescheiden van het lichtnet!
- En vooral met een zware kwaliteit zodat je geen spanningsval hebt bij belasten.
Dat laatste was ik ooit van plan (flatbewoner, bagger op het net en op de aardaansluiting) maar het is er nooit van gekomen.
Prijs: 60 euro
Laatst gewijzigd door albertk op di 12 dec 2017, 16:36, 3 keer totaal gewijzigd.
Re: Aangeboden: een 5.200 watt variac 0-260V
Berichtdoor Barry2001 » do 16 nov 2017, 14:52
Misschien even vermelden waar de variac is af te halen Albert?
albertk
Berichtdoor albertk » di 12 dec 2017, 16:35
Is verkocht.
asterduc
Berichtdoor asterduc » di 12 dec 2017, 16:46
mocht iemand net naast het net hebben gevist, ik heb er ook nog een aantal liggen.
Berichtdoor ray5150 » di 12 dec 2017, 17:31
Zijn die ook zo zwaar, of van wat bescheidener vermogen en afmetingen ?
albertk
Berichtdoor albertk » di 12 dec 2017, 17:46
De mijne was indertijd als driefasen variac geschakeld; dus drie op elkaar en een doorlopende as en een enkele heel grote knop.
Berichtdoor Pjotr » di 12 dec 2017, 22:03
albertk schreef:De mijne was indertijd als driefasen variac geschakeld; dus drie op elkaar en een doorlopende as en een enkele heel grote knop.
Yup, die dingen werden vroeger zo veel gebruikt als lichtregeling in theaters en voor dimbare zaalverlichting. Vaak zat er dan ook een servomotor op met afstandsbediening.
Berichtdoor Shadow » di 12 dec 2017, 23:37
Vet! Es kijken of ik zoiets nog ergens heb zwerven :-k
albertk
Berichtdoor albertk » wo 13 dec 2017, 9:39
Inderdaad, mijn apparaat kwam uit de aula van het museum in Rotterdam, waar ik toen werkte - het werd weggegooid.
asterduc
Berichtdoor asterduc » wo 13 dec 2017, 22:22
ray5150 schreef:Zijn die ook zo zwaar, of van wat bescheidener vermogen en afmetingen ?
Precies, als ik mij goed herinner is het een 17kW bak waarin 3 stuks van die mega potmeters dmv een as met elkaar verbonden zijn. Bovenop de as is zelfs nog een elektromotor gemonteerd waarmee je dan de potmeter elektrisch kan aansturen.
Terug naar “Aangeboden”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast
