img stage line sta-500 amplifie met schade
Voor aanbieden van audio-gerelateerde zaken....
Moderators: Barry2001, AatV, Beheerdersteam
Forumregels
- Lees de gebruiksvoorwaarden om iets aan te bieden én om te reageren.
- Registreren om een verkoopadvertentie te plaatsen? Lees dan eerst dit.
DragoSz
Berichtdoor DragoSz » zo 11 nov 2018, 10:32
img stage line sta-500 amplifier Met een verbrand van het voeding blok naar de printplaat. (black gemarkeerd op de foto)
De behuizing en knoppen zijn verder in goede staat. ik weet niet hoeveel moeite het kost om het blok te vervangen. Er zit een soort van hars/bruine gel in.
prijs: 140€ Of aanneembaar bod
Specificaties:
TECHNICAL SPECIFICATIONS STA-500
STA-500
Channels 2
Rated power 400 W
Power rating at 4 Ω 2 x 200 W
Power rating at 8 Ω 2 x 125 W
Peak music power output (PMAX) 600 W
Inputs 1.3 V/55 kΩ
Frequency range 10-20,000 Hz
S/N ratio 64 dB
Crosstalk attenuation > 55 dB
THD < 0.05%
Power supply ~ 230 V/50 Hz/730 VA
Mains voltage ~ 230 V
Mains frequency 50 Hz
Power consumption, operation 730 VA
Admiss. ambient temp. 0-40 °C
Dimensions 482 x 95 x 300 mm, 2 RS
Width 482 mm
Height 95 mm
Depth 300 mm
Rack spaces, RS 2
Weight 6.6 kg
Connections 1 x 6.3 mm jack L/R
1 x RCA L/R
2 x SPEAKER
1 x 6.3 mm jack L/R
2 x pair of screw terminals
Minder lullen en meer luisteren :rock:
Re: img stage line sta-500 amplifie met schade
Berichtdoor ray5150 » zo 11 nov 2018, 14:09
Niet om het een of ander, maar het ding kost nieuw 169 Euro.
Zie : https://www.gear4music.nl/nl/PA-DJ-and- ... NgEALw_wcB
Dan is hij nieuw in doos, werkend, en met garantie...je vraagprijs lijkt me dus niet echt realistisch.
Berichtdoor Walt » zo 11 nov 2018, 14:32
Inderdaad, in de huidige staat mag je blij zijn als iemand er 20 euro voor wil geven.
Chocomel
Berichtdoor Chocomel » ma 12 nov 2018, 9:54
Is de rest van de versterker nog heel?
Dat blok is een bruggelijkrichter. Hij hoort op het witte vierkantje van de bodem geschroefd te zijn om hem te koelen. Zonder koeling zal hij kapot zijn gegaan door oververhitting. Was hij zo geleverd? Verder hoort er een ventilator op het koelblok te zitten, is die er nog?
DragoSz
Berichtdoor DragoSz » ma 12 nov 2018, 10:30
ray5150 schreef:Niet om het een of ander, maar het ding kost nieuw 169 Euro.
Ik zag hem 2de hands voor 170 ergens staan dus ik dacht dat ik wel goed zat. Maar daarom staat er ook tegen een aanneembaar bod want ik had eigenlijk niet echt een idee hoeveel die nou echt waard was in deze staat.
Chocomel: helaas kreeg ik hem in deze staat. Is een bruggelijkrichter makkelijk te vervangen? Zou er een pc ventilator opkunnen? Of moet er een nogal stevige ventilator op?
Berichtdoor ds23man » ma 12 nov 2018, 10:45
Vaak eindigt het niet met alleen een brugcel, die gaan nl zelden kapot.
Fusion Filterdesign
DragoSz
Berichtdoor DragoSz » ma 12 nov 2018, 11:25
Dat klinkt allemaal niet al te best :?
Zou het beter om hem als onderdelen te verkopen?
Chocomel
Berichtdoor Chocomel » ma 12 nov 2018, 11:31
DragoSz schreef:Zou er een pc ventilator opkunnen? Of moet er een nogal stevige ventilator op?
Soms is het een ventilator op 12 V, soms op 24 V. Standaard zit er ventilator op die hard blaast en veel lawaai maakt. Voor thuisgebruik (thuisbioscoop) wordt de ventilator wel eens vervangen door een stillere pc-ventilator. Die koelt alleen te weinig voor PA-gebruik.
Zoals de versterker nu te koop is is het niet helemaal duidelijk wat de staat is. Je zou eventueel kunnen meten of de transformator nog heel is en of de transistoren in de eindtrap niet kortsluiting maken.
Berichtdoor ds23man » ma 12 nov 2018, 15:30
DragoSz schreef:Dat klinkt allemaal niet al te best :?
Denk dat alleen de trafo enige waarde heeft.
Fusion Filterdesign
Chocomel
Berichtdoor Chocomel » wo 14 nov 2018, 15:46
Mocht je hem willen repareren, er zijn meer versterkers die op deze versterker lijken: Devine MA-200, Behringer KM750, Thomann t.amp E400, Reloop Dominance 702. Die laatste twee hebben 2x 2SA1943 en 2x 2SC5200 als eindtransistoren per kanaal, zie https://www.youtube.com/watch?v=neBPBoSu6AI . Als de versterker niet meer werkt is er kans dat ze kapot zijn (en wellicht meer onderdelen). Bij Conrad kosten de transistoren samen 24 euro.
Terug naar “Aangeboden”
