probleem met limp
... is weten!
sander1238
probleem met limp
Berichtdoor sander1238 » di 27 sep 2016, 12:37
Waarschijnlijk doe ik iets fout met limp, maar ik zie nog niet wat.
Dit is wat ik krijg te zien.
Mijn meet versterker is de "oude" knuisje amp. geluidskaart is de Tascam US144-2. Hier zou niks mis mee moeten zijn want metingen in Arta gaan goed.
Dit is het schema zoals ik nu de meetbox in gebruik heb.
De bedoeling is om zowel impendantie als TS parameters te meten.
Wat doe ik fout?
sander1238
Re: probleem met limp
Berichtdoor sander1238 » wo 28 sep 2016, 13:41
Kan iemand bevestigen of het schema zoals ik dat gebruik goed is?
sander1238
Berichtdoor sander1238 » wo 28 sep 2016, 14:57
inmiddels al wat verder. er verschijnt een klein gepriegel op het scherm. wat kan dit zijn?
Chris_T
Berichtdoor Chris_T » wo 28 sep 2016, 15:43
Geen idee, maar het is niet zoals het hoort.
Het schema klopt verder wel, maar hoe heb je de massa draden aangesloten?
Controleer ook even of de min-pool van de versterker uitgang aan de massa ligt (gnd).
Zo niet, dan kun je deze niet gebruiken voor de impedantiemeting.
De Tascam US144-2 kan trouwens (volgens de specificaties) 1.23Vrms aan op de ingang.
Je zou dus eventueel het netwerkje helemaal weg kunnen laten (m.u.v de referentieweerstand) mits je voorzichtig met het volume omgaat.
Waarschijnlijk gaat de nauwkeurigheid/betrouwbaarheid dan ook wat omhoog.
1Vrms is meer dan genoeg voor impedantie metingen en TSP metingen van de drivers.
Mocht het eenmaal werken, vergeet dan niet om eerst de setup te calibreren!
Verder nog een gebruikerstip: gebruik een schakelaartje over de referentieweerstand zodat je deze kan kortsluiten voor de calibratie. Scheelt een hoop geplug met kabels ;).
Berichtdoor pappaleo » wo 28 sep 2016, 19:11
Hoe heb je dat schema opgebouwd? Zit het in een kastje? Maak daar eens een foto van. En inderdaad wat chris zegt, de - van de speakeruitgang van je versterker moet aan massa liggen.
Berichtdoor Kappa7 » wo 28 sep 2016, 19:22
Kijk dan wel even of het geen versterker is die in brug staat en dus echt een - heeft en niet een 0 op de speaker uitgang.
Je kunt de - dus niet klakkeloos aan aarde leggen.
Berichtdoor pappaleo » wo 28 sep 2016, 19:24
Kappa7 schreef:Kijk dan wel even of het geen versterker is die in brug staat en dus echt een - heeft en niet een 0 op de speaker uitgang.
Dat bedoel ik dus. Niet dat hij die - aan massa moet knopen, maar dat dat van origine in de versterker al het geval is.
Berichtdoor Kappa7 » wo 28 sep 2016, 19:30
Dacht ik al maar ik zie hem maar zo de - aan aarde hangen en daarmee de versterker slopen.
sander1238
Berichtdoor sander1238 » wo 28 sep 2016, 19:57
Chris_T schreef:Controleer ook even of de min-pool van de versterker uitgang aan de massa ligt (gnd).
De min pool ligt aan de massa. Dus dit zal het probleem niet zijn. Kan morgen wel eens een andere versterker proberen voor de zekerheid.
@ pappaleo : foto volgt morgen
sander1238
Berichtdoor sander1238 » wo 28 sep 2016, 19:58
Kappa7 schreef:Dacht ik al maar ik zie hem maar zo de - aan aarde hangen en daarmee de versterker slopen.
Je hebt wel vertrouwen in mij :lagge:
Berichtdoor Kappa7 » wo 28 sep 2016, 20:50
:mrgreen:
sander1238
Berichtdoor sander1238 » do 29 sep 2016, 10:22
En de foto
Berichtdoor ds23man » do 29 sep 2016, 10:39
Links en rechts al eens omgedraaid op je meetkaart?
Berichtdoor ds23man » do 29 sep 2016, 10:45
Of hier al eens het ingangskanaal voor U1 gewisseld?
sander1238
Berichtdoor sander1238 » do 29 sep 2016, 13:09
denk dat het probleem verholpen is.
Dit is ( ongecalibreerd!!!!) 1 van de drivers van het vintage project.
Is het juist dat ik de driver op een handdoekje (tegen ongewenst rammelen) op het werkblad leg en dan de meting doe om de T&S parameters te weten te komen??
Berichtdoor ds23man » do 29 sep 2016, 13:17
Wat was het probleem nou?
Lijkt me een plausibele meting op de kalibratie na.
sander1238
Berichtdoor sander1238 » vr 30 sep 2016, 23:43
ds23man schreef:Wat was het probleem nou?
Ik heb de meetbox aangepakt. geheel opnieuw in elkaar gezet met alleen de ref weerstand (27 ohm) en wat zenerdiodes aan de geluidskaart zijde,
Ook een schakelaar over de weerstand om deze te overbruggen.
Tevens ben ik er achter dat er wat kabels (lees stekkers) behoorlijk rot zijn.
Het werkt in ieder geval goed nu...
Berichtdoor dre » za 01 okt 2016, 14:46
Mooi zo!
Op naar Boxsim dan maar!
Terug naar “Meten....”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten
