lekstroom
... is weten!
Re: lekstroom
Berichtdoor ds23man » di 07 mar 2017, 9:56
Die lekstromen zijn zo klein dat ze gelijk weg zijn als je meter erop zet, die krijgt niet eens de tijd om een meting te doen.
snoef3
Re: lekstroom
Berichtdoor snoef3 » di 07 mar 2017, 10:03
ds23man schreef:Die lekstromen zijn zo klein dat ze gelijk weg zijn als je meter erop zet, die krijgt niet eens de tijd om een meting te doen.
maar ze zijn niet gelijk weg als ik een spanningszoeker er op zet!?
Re: lekstroom
Berichtdoor ds23man » di 07 mar 2017, 10:11
Die is blijkbaar hoogohmiger waardoor de stroom minder snel weglekt. Maar persoonlijk ben ik van mening dat je onzinnig bezig bent, dat soort lage stroompjes hebben geen invloed op het geluid en als je ergens in je systeem iets aan de aarde hebt hangen zijn ze helemaal weg.
snoef3
Re: lekstroom
Berichtdoor snoef3 » di 07 mar 2017, 10:23
ds23man schreef:..... en als je ergens in je systeem iets aan de aarde hebt hangen zijn ze helemaal weg.
dat is mooi. mijn dac en vv zijn niet geaard dus gaan die stroompjes 2 x via de mantel van de interlink voordat ze de geaarde eindversterker bereiken en afgevoerd kunnen worden. En dat is de theorie dat de stroompjes niet via de interlink moeten lopen vanwege ongewenste invloed op het signaal. Want ook signaalstroompjes zijn kleine stroompjes net als die lekstroompjes. En daarom is het van belang die stroompjes zo klein mogelijk te maken. Of het onderlinge verschil van de apparaten zo klein mogelijk. En dat kan simpel door de stekker om te draaien.
zo heb ik het begrepen en dat wil ik uittesten. Hobby toch...
Re: lekstroom
Berichtdoor ds23man » di 07 mar 2017, 10:28
Je kunt de stekker wel omdraaien, maar die lekstroom blijft.
Re: lekstroom
Berichtdoor Pjotr » di 07 mar 2017, 10:31
En uiteindelijk wordt dat signaal geluid :yeah: Dus als je nou eens je oren gebruikt i.p.v. een DVM? Nééééééééééééééééééééééé.............. niet in het stopcontact stoppen maar gewoon luisteren :mrgreen:
Re: lekstroom
Berichtdoor Pjotr » di 07 mar 2017, 10:34
ds23man schreef:Je kunt de stekker wel omdraaien, maar die lekstroom blijft.
Jup, en de grootte hangt wel af van welke draad van je apparaat aan de nul zit en welke aan de fase. De capaciteit van ieder apart naar massa is niet even groot.
Terug naar “Meten....”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast
