Newbie's and Noob's questions here
... is weten!
Vinculum
Re: Newbie's and Noob's questions here
Berichtdoor Vinculum » ma 19 jul 2010, 22:37
Serieus? Ik zie het nergens staan op de site...
EDIT: Nevermind. In het duits staat het er wel. Nou dan is het duidelijk. De Dayton mic met calibratie file in combinatie met de Alesis geluidskaart/micversterker.
Thanx!
Waar kon ik me inschrijven voor de cursus meten? ;)
Ik maak alles. Al is het maar kapot.
Always be yourself! Unless you can be Batman, then always be Batman.
Berichtdoor Marp » wo 04 jul 2012, 5:11
Vragen over GHP, baffle en tekenprogramma's zijn verhuisd.
TubeHead
Berichtdoor TubeHead » za 05 jul 2014, 8:59
Heb al tijdje een M-Audio mobilepre hier liggen en wil beginnen met het maken van een impedantie meting kastje.
Alleen vraagje over de microfoon ingang. Wil voorlopig even een electret condenser mic gebruiken en hier voor een phantoom voedingkje voor maken.. ( de phantoom voeding van de M-audio is veelste hoog ) . Waar sluit ik het kastje op aan ? Gewoon de line ingang ? Geld dat ook voor de microfoon ? Omdat de XLR connector enkel mono is. Of is het beter om gewoon de condenser met een aanpassing voor de phantoom spanning van de M-Audio voor de XLR ingang ?
Dus impedantie meting via de Line ingang en de mic via XLR ?
Berichtdoor Henkjan » za 05 jul 2014, 9:56
Ja, de imp box gaat op een stereo ingang, mic moet uiteraard op een mic ingang
TubeHead
Berichtdoor TubeHead » za 05 jul 2014, 10:39
Toppie ! Gaan we vanmiddag even connectors shoppen.
TubeHead
Berichtdoor TubeHead » ma 21 jul 2014, 19:28
Heb hier nog een printje liggen met een TDA2003 IC erop. Iemand ervaring icm ARTA ? Heeft geen zwevende ground.
Berichtdoor b_force » ma 21 jul 2014, 22:45
Ik zou symmetrische voeding nemen.
Zo'n dikke elco is niet bepaalde handig om impedanties te meten nmlk
TubeHead
Berichtdoor TubeHead » wo 23 jul 2014, 20:25
Stiekem als gedacht dat de dikke elco de boel gaat verzieken.
Pootje no.3 aan de -12v en de elco weg laten ?
Berichtdoor markbakk » wo 23 jul 2014, 22:04
In elk geval ook nog HF-ontkoppelC'tje net als C1 van - naar massa leggen vlak bij t IC! En ff checken of alles in de schakeling 24V aan kan.
OW, en ook de tegenkoppellus moet je uiteraard aanpassen! R3 aan massa ipv - en die elko van 470uF vervangen door een draadbrug.
Laatst gewijzigd door markbakk op wo 23 jul 2014, 22:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Mark Bakker
Berichtdoor Pjotr » wo 23 jul 2014, 22:18
Die TDA2003 is geen handig IC voor een meetversterker. Hij is specifiek ontworpen voor een enkelzijdige voeding en AC koppeling. Dit blijft tobben.
Pak gewoon een LM3886 of een LM3875 met een symmetrische voeding.
Peter de Jong
TubeHead
Berichtdoor TubeHead » za 02 aug 2014, 10:38
Heb maar op Ebay LM3886 kitje besteld. Hoezo lui :mrgreen:
Berichtdoor ray5150 » za 02 aug 2014, 11:58
Niks mis mee toch, voor sommigen is dat tot goed einde brengen al een hele klus. :wink:
TubeHead
Berichtdoor TubeHead » za 02 aug 2014, 12:08
Als dat bij mij gebeurt zou ik me eigen moeten schamen 8-[
Berichtdoor Pjotr » za 02 aug 2014, 12:26
Die LM heeft ook een veel lagere vervorming dan die TDA. Ook al is het een meetversterker, bezuinig niet op de trafo. 2x18V - 35VA of 50VA is een mooie waarde. En dan 4700 uF per rail voor de afvlakking. Lijkt wat overdone maar in de praktijk soms best handig om wat vermogensreserve te hebben (inspelen b.v.) :D
Peter de Jong
TubeHead
Berichtdoor TubeHead » za 02 aug 2014, 14:58
Het is een stereo kitje die ik besteld heb. Maar dan maak ik er ook gelijk een nette versterker van. He gadver.. Dacht dat ik me nooit zou betrappen om kitjes te kopen en te gebruiken in de audio :rofl: Trafo zal ik hier ergens nog wel hebben. Volgens mij zelfs een Amplimo Ringkern zelfs.
Berichtdoor Pjotr » za 02 aug 2014, 15:09
Maak het niet al te ingewikkeld hè :lol:
Peter de Jong
Grasmusen
Berichtdoor Grasmusen » za 24 jun 2017, 18:12
Hallo,
Ik heb ook nog een Noob vraag, of twee.
Is deze Behringer U-Phoria UMC202HD audio-interface geschikt voor meten icm met ARTA.
Als versterker wil ik de NAD 916 gebruiken, maar daar zit geen volume controle op is dat een must of kan je dat software matig ook doen?
Hier specs van de Berhinger:
Aantal analoge ingangskanalen 2
Aantal analoge uitgangskanalen 2
Microfooningang ja, 2
Ingang(en) met Hi-Z ja
Digitale ingangen geen
Digitale uitgangen geen
Computer aansluiting USB
MIDI I/O (din aansluiting) geen
Hoofdtelefoonuitgang ja
Geschikt voor besturingssysteem Apple OS X, Microsoft Windows
19 inch nee
Maximale sample rate 192 kHz
Software meegeleverd ja, download
Gewicht en afmetingen inclusief verpakking
Gewicht (incl. verpakking): 800 gr
Afmeting (incl. verpakking): 26,0 x 16,0 x 10,0 cm
Productspecificaties
USB audio-interface
ingangen:
microfoon in
connector: XLR 3-pin
voorversterker: built by Midas
schakelbare pad-functie
fantoomspanning: schakelbaar op achterzijde
lijn/gitaar in
connector: jack 6.3 mm TS
schakelbaar tussen lijn- en instrumentniveau
uitgangen:
stereo uit
connector: 2x Jack 6.3 mm TS
hoofdtelefoon uit
connector: jack 6.3 mm TRS
direct monitor schakelbaar
AD/DA: 24 bit, 192 kHz (max)
USB: 2.0
voeding: via USB
behuizing: aluminium
kleur: zwart
Prettig weekend
Grasmusen
Berichtdoor ds23man » za 24 jun 2017, 18:31
Is prima geschikt. Volumeregelaar zit toch gewoon op de interface?
Fusion Filterdesign
Grasmusen
Berichtdoor Grasmusen » za 24 jun 2017, 19:04
Bedankt, had het verwacht maar wist het niet zeker. Zag een eigenbouw "meetversterker met volume knop dus vandaar.....
Terug naar “Meten....”
