DSP gezocht!
Voor vraag naar gebruikte, audio-gerelateerde zaken of wellicht een dienst....
michelp
DSP gezocht!
Berichtdoor michelp » vr 16 jun 2017, 10:50
Goedemorgen allemaal,
Om wat aanvulling te krijgen in de laagste octaven zoek ik een aantal subwoofers. Deze zullen qua frequentie niet heel hoog doorlopen, de bedoeling is dat ze van zo laag mogelijk tot ongeveer 50hz doorspelen. Ik zag al wel 4 Visaton woofers te koop staan hier, maar ik ben bang dat die niet laag genoeg doorlopen gesloten.
De formaten die ik zoek maakt niet heel erg veel uit, dat het er meerdere zijn vind ik wel belangrijk. Mocht het 10 inch zijn, ben ik bang dat ik het met 2 stuks niet red bijvoorbeeld.
2x 12 zou nog net kunnen, 4x 12 ook nog.
4x 15 zal wat te groot worden gok ik, maar 2x 15 kan wel.
2x 18 word wat lomp, maar mag eventueel ook.
Wat ik verder nog belangrijk vind is de prestaties in een gesloten behuizing. Een BR of TL word te groot als ik er meerdere neem, en ik denk dat gesloten beter aansluit met de open baffles die als front speakers staan. Ze zullen wel geboost gaan worden om wat lager door te lopen, dus xmax moet ook niet te laag zijn.
Dus mocht iemand nog wat moois hebben liggen, hoor ik het wel.
Budget is maximaal 400 euro voor de drivers
Ook zoek ik nog een versterker voor deze subwoofers, wel eentje met dsp, zodat ik het laag wat omhoog kan trekken. Iets van een Behringer Inuke bijvoorbeeld. Mocht iemand zoiets hebben liggen, hoor ik het ook graag.
Nu dus alleen nog maar een DSP gezocht!
Liefste een minidsp 2x4 of iets vergelijkbaars. De bedoeling is dat vooral het laag gedaan gaat worden hiermee. Dus een boost op 20hz zo ongeveer, en een klein beetje eq voor de hogere frequenties. Hoeft geen enorm uitgebreide te zijn dus, zolang de eq maar goed instelbaar is.
Laatst gewijzigd door michelp op do 06 jul 2017, 10:58, 2 keer totaal gewijzigd.
michelp
Re: 2 of 4x subwoofer + versterker
Berichtdoor michelp » zo 25 jun 2017, 12:25
Subwoofers zijn gevonden, nu de versterker nog. Volgens simulatie heb ik zon 500w nodig (boost meegerekend) om mijn subwoofers op xmax te krijgen.
Wat ik dan zoek is die 500w of meer, op 4 ohm. Een 2-kanaler die 2x 250w doet op 8 ohm of 2 ohm mag ook.
Moet dus wel dsp op zitten om wat te kunnen boosten. Een losse dsp mag ook aangeboden worden, dan is mijn keus in versterkers wat groter
Re: Subwooferversterker met dsp, of een losse dsp
Berichtdoor ds23man » zo 25 jun 2017, 13:00
Als je effe geduld hebt, derde kwartaal komen de nieuwe Hypex Fusion plate amps uit. Ncore met dsp.
Fusion Filterdesign
michelp
Berichtdoor michelp » zo 25 jun 2017, 14:32
Ik denk dat die wel wat boven budget zitten. Enig idee wat die ongeveer gaan kosten?
Berichtdoor ds23man » zo 25 jun 2017, 14:59
Fractie duurder dan de oude DS serie.
Fusion Filterdesign
Juoigâ
ZA-sponsor: Juoigâ
Berichtdoor Juoigâ » zo 25 jun 2017, 15:53
MiniDSP, CSS
Berichtdoor ds23man » zo 25 jun 2017, 16:31
Denk dat Hypex daar onder gaat zitten qua prijs. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Fusion Filterdesign
Berichtdoor Walt » zo 25 jun 2017, 16:54
Eronder qua prijs en erboven qua geluidskwaliteit, dan hebben die minidsp + icepower jongens toch een probleem... of zie ik iets over het hoofd?
michelp
Berichtdoor michelp » zo 25 jun 2017, 17:56
Hoe zit het met de dempingfactor van deze versterkers? Dit is natuurlijk niet het enige belangrijke punt, maar die kan ik bij home audio versterkers soms lastig vinden.
Reden dat ik dit vraag is eigenlijk omdat de beste versterker die ik in mijn auto gehad heb voor mijn subwoofer, een hele hoge dempingsfactor had. Jammer dat ik deze verkocht heb, want tot nu toe nog niets gehad wat er bij in de buurt komt
Juoigâ
ZA-sponsor: Juoigâ
Berichtdoor Juoigâ » zo 25 jun 2017, 21:40
Walt schreef:Eronder qua prijs en erboven qua geluidskwaliteit, dan hebben die minidsp + icepower jongens toch een probleem... of zie ik iets over het hoofd?
deze zijn wel leverbaar :mrgreen:
MiniDSP, CSS
Juoigâ
ZA-sponsor: Juoigâ
Berichtdoor Juoigâ » zo 25 jun 2017, 21:43
michelp schreef:Hoe zit het met de dempingfactor van deze versterkers? ...
ongeveer 1000.
MiniDSP, CSS
michelp
Berichtdoor michelp » ma 26 jun 2017, 9:42
ongeveer 1000.
Dat is idd mooi hoog. Ik heb ook geen idee wat de nieuwe Hypex gaat doen.
Verder zit ik er nog wel over te twijfelen om voor tijdelijk even een MiniDSP 2x4 aan te schaffen en die te gebruiken als eq en filtering. Mocht ik later gaan upgraden kan ik altijd nog gaan voor de plate amp van MiniDSP, of die van Hypex
Jag
Berichtdoor Jag » ma 26 jun 2017, 11:40
Waar je dan wel rekening mee moet houden, is dat de miniDSPs maar 0,9volt op de outputs zetten max. Dat is best weinig en kan te weinig zijn voor sommige power amps.
michelp
Berichtdoor michelp » ma 26 jun 2017, 11:51
Goed om te weten. Waarschijnlijk gaat het geen enorm probleem worden. Front speakers gaan op een Marantz 1060 spelen waarschijnlijk, ik denk niet dat die veel nodig hebben. Mocht het voor de subversterker een probleem worden, dan zoek ik er eentje uit die gewoon wat meer power kan leveren
michelp
Berichtdoor michelp » do 06 jul 2017, 10:56
Zondag ga ik een versterker ophalen. Geen high-end spul, maar wel een versterker die waarschijnlijk genoeg vermogen levert, en een dempingsfactor van >500 heeft, voor een nette prijs.
Dus ik zoek alleen nog een dsp. Liefste een minidsp 2x4, of iets vergelijkbaars. Mocht ik deze niet snel tweedehands kunnen vinden bestel ik volgende week ergens gewoon een nieuwe
Terug naar “Gevraagd”
