Zwarte TORX/INBUS bout verzonken kop M5 en M6
Verouderde en afgehandelde advertenties van afgelopen jaar.
Marcel
Berichtdoor Marcel » di 10 okt 2017, 6:48
Hallo forummers,
Voor mijn doe het zelf project ben ik op zoek naar ZWARTE bouten met platte/verzonken kop TORX/INBUS/KRUIS kop maakt niet uit als ze maar zwart zijn en aan de volgende maten voldoen.
M5 x 40
M6 x 50
Daarom wil ik een beroep op jullie doen en dat is of er iemand is die mij kan helpen aan een adres waar ik ZWARTE bouten met verzonken kop kan kopen (en dan niet AliExpress met een levertijd van 4 weken).
Ik zie/hoor jullie reactie met belangstelling tegemoet.
Groeten,
Marcel
Re: Zwarte TORX/INBUS bout verzonken kop M5 en M6
Berichtdoor ray5150 » di 10 okt 2017, 10:05
Berichtdoor Henkjan » di 10 okt 2017, 10:32
Fabory zal t zeker hebben, maar meestal zit je dan aan 200+ stuks vast
Berichtdoor Leeuwarden » di 10 okt 2017, 11:13
Henkjan schreef:Fabory zal t zeker hebben, maar meestal zit je dan aan 200+ stuks vast
Bij Fabory Leeuwarden kan je gewoon de hoeveelheid kopen die je nodig hebt...
Berichtdoor ds23man » di 10 okt 2017, 11:25
Pas wel op met "gezwarte bouten", zijn roestgevoelig. Die in mijn JBL laagkasten worden langzaam bruin.......
Boemeltje
Berichtdoor Boemeltje » di 10 okt 2017, 12:53
Ik heb bij Zamro staal 12.9 boutjes besteld. Levertijd kan snel of iets langer (prijsafhankelijk), bij mij was het iets meer dan een week.
Berichtdoor ray5150 » di 10 okt 2017, 13:23
ds23man schreef:Pas wel op met "gezwarte bouten", zijn roestgevoelig. Die in mijn JBL laagkasten worden langzaam bruin.......
Inderdaad, ik heb er ook wat verschillende soorten in de voorraadbakjes, maar sommige worden inderdaad ook langzaam maar zeker roestig.
Berichtdoor dre » di 10 okt 2017, 18:37
De firma Schous van 1854 heeft ook heel veel van dat spul.
http://schous.nl/
Berichtdoor ds23man » di 10 okt 2017, 19:08
dre schreef:De firma Schous van 1854 heeft ook heel veel van dat spul.
http://schous.nl/
Kansloos, geen webshop....
Berichtdoor dre » di 10 okt 2017, 19:10
Complete onzin wederom......
Berichtdoor ray5150 » di 10 okt 2017, 21:32
Voor iemand die in Gelderland woont is een zaak zonder webshop in Haarlem inderdaad niet zo praktisch...
Marcel
Berichtdoor Marcel » wo 11 okt 2017, 7:25
Hallo Forummers,
Even een update, ik heb net de M6 x 50 besteld bij Fastarshop. Deze zijn zwart en ook nog verzinkt voor een acceptabele prijs.
V.w.b. de M5 x 40 ben ik i.a.v. een reactie van de Gelderse Bevestigings Centrale. Als dat ook nog positief is, dan heb ik de buit binnen.
Groeten,
Marcel
Berichtdoor Leeuwarden » wo 11 okt 2017, 8:19
ray5150 schreef:Voor iemand die in Gelderland woont is een zaak zonder webshop in Haarlem inderdaad niet zo praktisch...
Bellen, envelopje en klaar, net als vroeger...
Berichtdoor Marp » wo 11 okt 2017, 11:43
Zo simpel gaat dat. Dus Dre gaf gewoon een prima bruikbare tip. :goedzo:
Berichtdoor ray5150 » wo 11 okt 2017, 12:54
Bellen kan natuurlijk altijd, Maar er zijn veel bedrijven die (niet meer) op die manier te werk willen gaan.
Boutjes opzoeken en verpakken, administratie omtrent betaling verwerken, naar postagentschap om te verzenden.
Ik denk dat je daar zo minimaal een man-uur aan kwijt bent. vandaar dat veel bedrijven ook een standaard tarief van een knaak of 3 minimaal rekenen, ook al weegt het poststuk maar een gram of 40.
Berichtdoor Pjotr » wo 11 okt 2017, 18:22
Jongens, op ieder industrieterreintje nabij een stad zit wel een "Bouten en Moeren" centrale. Of een generieke industriële ijzerwaren handel die ook gewoon a contant aan particulieren levert. Dat spul wordt zoveel gebruikt... :roll: Alleen speciaal spul zoals platkop Torx of halfhoog inbus b.v. gaat soms alleen per doos (200 st). Fabory levert aan particulieren in kleine hoeveelheden alleen als je langs gaat en het op de de plank ter plekke staat. Dat klopt wel.
Marcel
Berichtdoor Marcel » vr 13 okt 2017, 6:13
Hallo forummers,
Alles is binnen, M6 x 50 van Fastarshop en de rest heb ik in Arnhem bij de Gelderse Bevestigings Centrale kunnen scoren.
Een ieder bedankt voor het meedenken.
Groeten,
Marcel
SARK
Berichtdoor SARK » vr 13 okt 2017, 7:29
Doe eens een foto ... ben wel nieuwsgierig.
Berichtdoor ray5150 » vr 13 okt 2017, 8:50
Ben eerder benieuwd wat je met M6 x 50 gaat bevestigen, ik neem aan geen luidspreker unit.
Of je moet met een Precision Devises 24 Inch subwoofer aan de slag gaan.
MechanicalAnimal
Berichtdoor MechanicalAnimal » vr 13 okt 2017, 12:12
ray5150 schreef:Ben eerder benieuwd wat je met M6 x 50 gaat bevestigen, ik neem aan geen luidspreker unit.
ik heb ook alles met dikke bouten vastzitten
viewtopic.php?f=3&t=11595&start=1150
Terug naar “Archief”
