1U kast (bv hifi200)
Voor vraag naar gebruikte, audio-gerelateerde zaken of wellicht een dienst....
Berichtdoor Henkjan » zo 25 feb 2018, 23:17
heeft er iemand toevallig nog een 1U hoge (~4cm dus) kast van de gewone dikke 40cm breed, redelijk diep, over? uiterlijk mag minder zijn, komt toch nog wat omheen. bv een hifi200 maar mag ook wat anders zijn. wel beetje degelijk en minstens de voor of achterkant zonder gaten, het liefst beide
RobbinM
Re: 1U kast (bv hifi200)
Berichtdoor RobbinM » ma 26 feb 2018, 3:27
Ik ruik een opkomend project :P
Wat komt er in?
Heb zelf helaas alleen maar 2u kasten staan, vol met gaten aan voor en achterkant...
Huidige setup:
12x Peerless XXLS P835037 (0-63Hz)
SB-Acoustics Satori WO24P-4 (63-200Hz)
SB-Acoustics Satori MW16P-4 (200-800Hz)
Sennheiser/ Klein & Hummel 3" dome (800-2210Hz)
SB-Acoustics Satori TW29RNB (2.21-20kHz)
Berichtdoor Henkjan » ma 26 feb 2018, 7:50
Fundatie voor de KT88
Berichtdoor ray5150 » ma 26 feb 2018, 8:35
Je doet geen houten sokkel met een aluminium plaat ?
Berichtdoor Barry2001 » ma 26 feb 2018, 9:26
1U is krap hoor, als je fatsoenlijk wat capaciteit e.d. kwijt wil onder de kap. 2U heb ik hier nog over: http://www.hifi2000.it/default.asp?id=102&mnu=102 model 1NPS02PN. Bij Eltim: https://www.eltim.eu/index.php?action=a ... 53&lang=en
Nieuw in verpakking, zwart 10mm dik front.
RobertD
Berichtdoor RobertD » ma 26 feb 2018, 9:37
Als HenkJan geen 2U wil, dan heb ik wel interesse in een mooie 2U kast Barry, voor een niet-buizen ding met miniDSP en Knuisje versterkers.
Berichtdoor Henkjan » ma 26 feb 2018, 10:45
ray5150 schreef:Je doet geen houten sokkel met een aluminium plaat ?
zo komt het er wel uit te zien uiteindelijk, maar als basis een gewone kast.
Barry2001 schreef:1U is krap hoor, als je fatsoenlijk wat capaciteit e.d. kwijt wil onder de kap...
de grootste qua afmetingen is de 2x100µF die van de smoorspoel komt, de rest is niet zo groot. zal eens meten om zeker te zijn.
Berichtdoor Henkjan » ma 26 feb 2018, 11:44
die 2x100µF is 35mm diameter, met wat isolatie op de kast moet dat goed gaan. vanavond de rest maar eens opmeten
Berichtdoor Barry2001 » ma 26 feb 2018, 11:48
Je kunt elco's natuurlijk ook op de kast zetten. Kunnen ze naar buiten kijken. Maar let ook op het opbouwen op soldeerstrips, 4cm lijkt mooi, maar je maakt het jezelf wel moeilijker, je wil met die hoge (gelijk)spanningen ook een beetje clearance houden ..maar natuurlijk kan het wel.
@Robert; ik heb 2 kasten zie ik, dus heb er zowiezo wel 1 voor jou.
Berichtdoor Henkjan » ma 26 feb 2018, 12:23
ik ga uit van 1cm van spanningsvoerend tot de metalen delen van de kast. misschien dat ik uitkom op (delen van) bodem vervangen door plexiglas. 2U wordt gewoon te lomp, wie mooi wil zijn moet pijn lijden :mrgreen:
RobertD
Berichtdoor RobertD » ma 26 feb 2018, 12:59
Met 1kV per cm, zou je voor 400V uitkomen op 4mm, dus je hebt wat speelruimte. Je kunt eventueel de metalen platen ook beplakken met plastic. Ik heb in mijn 807SE versterker een printplaat met de koperzijde naar het metaal gebruikt.
Terug naar “Gevraagd”
