Een Mediaspeler ?
Voor vraag naar gebruikte, audio-gerelateerde zaken of wellicht een dienst....
Bert61
Een Mediaspeler ?
Berichtdoor Bert61 » zo 25 mar 2018, 11:39
Ik gebruik een raspberry voor mn muziek
Werkt perfect in combinatie met mijn nas en netwerk
Maar ! ik kan er geen CD van mezelf mee afspelen
En als mn netwerk het niet doet heb ik niks
Ik wil een doos waar ik een cd in kan af spelen en een usb stik in kan
En eventueel net werk
Of is die raspberry in staat een cd af te spelen via iets :?: :?:
Ik ben opgegroeid met buizenradio in huis
Dus wat is een leukding daarvoor :?:
shit draadje vergeten :oops:
toetertje
Re: Een Mediaspeler ?
Berichtdoor toetertje » zo 25 mar 2018, 12:17
Zou een externe cd rom speler niet werken op een Rpi?
Ik weet niet wat eventueel je budget is, maar ik heb een tijdje
met een sony uhp-h1 gespeeld. Kan iets meer dan je vraagt, maar
werkt erg prettig, en klinkt zeer goed.
En als je een pc of laptop in huis hebt, dan zou je de cd kunnen streamen
naar de raspberry.
Berichtdoor Henkjan » zo 25 mar 2018, 12:26
viewtopic.php?f=21&t=26301
Is dat ding dat Mikekiwi te koop heeft staan wat je zoekt?
Berichtdoor ray5150 » zo 25 mar 2018, 13:22
Henkjan schreef:http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?f=21&t=26301
+1
Berichtdoor ray5150 » zo 25 mar 2018, 13:26
Mmmh, dat ding heeft dus geen lijnuitgang...
Bert61
Berichtdoor Bert61 » zo 25 mar 2018, 16:35
Ik dacht overigens dat hij al verkocht door inimienie
Budget tja moeilijk te zeggen max 200€ :?: voor een goede 2dehands er hoeft geen versterker in te zitten
Als het apperaat via een netwerk ook bestanden van mijn nas kan spelen is dat helemaal super
Met zelfde kwaliteit als de rasberry met Hifi berry :!: :!:
Een goede standalone app is de Raspberry niet
Daar heb je om te bedienen een netwerk nodig Voor bediening
Ik heb een rasberry met BT en Wifi
maar hoe je daar een CD speler aan hangt :?:
Dat lijkt mij onmogelijk er zit geen line in op en schakeling om te selecteren
Ik heb eigenlijk ook geen idee welk ding dat wel kan :!:
Ben een echte leek in dat moderne spul , ben ook :oops: beetje bang een verkeerd knopje in te drukken
Idem Als bij mn Rigol scoop
Je zoekt je te pletter met al die menu,s en keuze,s voor je weer het plaatje hebt wat je wilde zien.
Berichtdoor ray5150 » zo 25 mar 2018, 16:41
Is een gewone CD speler dan niet handiger in jouw geval ?
Enorme keuze in alle prijsklassen, zowel nieuw als gebruikt.
Waarom zou je een CD speler aan een raspberry willen koppelen ? :idea:
Ik zie daar het nut niet echt van in, veel handiger om beiden op de ingangen van de voorversterker aan te sluiten.
Bert61
Berichtdoor Bert61 » zo 25 mar 2018, 16:54
ray5150 schreef:Is een gewone CD speler dan niet handiger in jouw geval ?
Dan moet ik een selectie knop opmde versterkers maken of een voorversterker met keuze schakelaar
Voor versterker heb ik niet nodig Hij gast zo had zat :lol:
Ik bedien de rasp berry met de ipad Volume oa De CD speler dan niet
Ik wilde eigenlijk alles met een AB doen
Berichtdoor Marp » zo 25 mar 2018, 16:59
CD-romspeler aan een RPi gaat op zich prima. In elk geval voor LMS of plex bestaat daar de CDPlayer plugin voor, die gebruik maakt van CD2WAV. De CD blijft daarmee binnen het digitale domein, dus een analoge ingang is overbodig.
Bert61
Berichtdoor Bert61 » zo 25 mar 2018, 22:14
Marp schreef:CD-romspeler aan een RPi gaat op zich prima. In elk geval voor LMS of plex bestaat daar de CDPlayer plugin voor, die gebruik maakt van CD2WAV. De CD blijft daarmee binnen het digitale domein, dus een analoge ingang is overbodig.
Beam me up scotti :P
ik weet niet waar je het over hebt Marp :D dat is natuurlijk mijn schuld :D
ik ga dit door sturen naar een kameraad welke mijn rpi camera,s en nas in een netwerk heeft gebouwd
Ik heb een vrij kompacte DVD speler welke uit een camper komt
Die zet ik dan op een kastje waarin de Raspberry met voeding zit en keuze schakelaar , snap nog steeds niet waar ik die twee rca pluggetjes in moet doen Maar dat komt dan later wel
Bedankt Marp
Berichtdoor Marp » zo 25 mar 2018, 22:57
De plugins werken met een CD-romspeler of DVD-romspeler Bert. Zoiets kan je bijv. met een usb/sata-verloopje aan de rPi hangen, die hem dan aanstuurt en de audiotracks digitaal uitleest. Desgewenst zijn daar later ook nog wat drukknopjes aan te hangen, al zijn hier wel wat scriptjes voor nodig.
Bert61
Berichtdoor Bert61 » za 31 mar 2018, 22:34
Marp schreef:De plugins werken met een CD-romspeler of DVD-romspeler Bert. Zoiets kan je bijv. met een usb/sata-verloopje aan de rPi hangen, die hem dan aanstuurt en de audiotracks digitaal uitleest. Desgewenst zijn daar later ook nog wat drukknopjes aan te hangen, al zijn hier wel wat scriptjes voor nodig.
Ja ben weer wat wijzer geworden , er zijn hoorde ik cd / dvd spelers met een usb aansluiting
Een usb stekker kan zo die raspbery in
Moet die raspberry alleen weten wat hij er mee moet doen
Daar zal wel een programma voor geschreven zijn
Bedankt Marp
Terug naar “Gevraagd”
