Hypex Fusion Plate amps
Wieger61
Re: Hypex Fusion Plate amps
Berichtdoor Wieger61 » ma 05 nov 2018, 21:38
ds23man schreef:Om eerlijk te zijn, er zijn niet echt veel kinderziektes op wat kleine firmware achtige dingetjes na ( die nu opgelost worden).
:think: Dan wil ik mijn lijstje van elders ter inspiratie nog wel aanvullen:
- Als ik over mijn FA123 muziek speel terwijl HPD open staat op mijn laptop die aangesloten is via de USB-kabel en ik dan op de knop 'Filter Design' druk, dan hoor ik tijdens het successievelijk laden van de presets allerlei instellingen afgespeeld worden. Bijvoorbeeld keihard een instelling die ik niet herken. Waarom kan de HPD niet gewoon bij de al ingestelde preset blijven? Per slot: ik heb geen opdracht de preset te veranderen! Nu zet ik noodgedwongen altijd de muziek uit om me niet rot te schrikken van wat langs komt.
- Het laden van de filterinstellingen duurt te lang.
- Het kan zo maar gebeuren dat bij het laden van je filter je slave tot master wordt gebombardeerd. Vraag me niet hoe.
- Of zo iets: Als je bij geopende filterdesigner via het menu Filter boven 'Recent projects' zweeft, krijg je een lijstje te zien van recent geopende filter. Handig. Als je om wat voor reden ook daar niet op ingaat en later weer boven 'Recent projects' zweeft, krijg je genoemd lijstje niet. Je moet dan klikken op 'Recent projects'. Huh? Inconsequent.
- Ik weet niet precies wanneer, maar de slave neemt een bepaalde instelling niet over als je zoals boven een filter laadt. GVD, denk je dan. Blijkt dat je de master eerst uit moet zetten en dan weer aan. Alleen dan wordt blijkbaar bepaalde informatie gedeeld met de slave. Blijkbaar communiceert de master beperkt met de slave. Onhandig.
- De laatste tijd weigert de master via de AB te starten. Na een paar keer drukken zie ik op de infra-ontvanger nog wel plots wel een groene flits op de LED, maar dat is het dan. Bij uitzondering wil hij na blijvend klikken nog wel weer aan. Alleen spanning eraf en erop helpt echt. Nota bene: ik heb het automatisch opstarten bij ingangssignaal uitgedaan, omdat hij ook bij stilgelegde bronnen regelmatig (niet altijd) toch aansprong. En overigens bij ingangssignaal uit de bron juist weer niet aansprong. Of wat dan ook ...
Komen deze problemen door de EMI-storingen? Moet de filtersectie in een blikje ingepakt?
Ergo: veel zgn hygiënefactoren: gedoe waar je als gebruiker geen last van wil hebben. De versterker vind ik top, de software maar matig. Ik hoop op een lange lijst met dingen die afgewerkt wordt.
Berichtdoor ds23man » do 08 nov 2018, 8:01
Dit is nog een erfenis uit producten met de 1701 dsp, effect is groter naarmate de presets meer verschillen. Wordt naar gekeken om dit op te lossen.
Bedoel je het wegschrijven naar de plate of het laden van een project in HFD?
Heb ik zelf ook wel eens meegemaakt, staat nu op de buglist
Staat er ook op
Het is en blijft 1 richtingsverkeer, je kunt ook gewoon even van preset wisselen op de master. Dan stuurt die alle settings opnieuw naar de slave
Staat je stby power op <0,5watt?,
Fusion Filterdesign
Wieger61
Berichtdoor Wieger61 » vr 09 nov 2018, 0:18
Thx
Berichtdoor ds23man » zo 11 nov 2018, 17:12
Sneak preview van de MFB-DSP controller voor de Fusion plate amp.
Paar onderdeeltjes waren niet op voorraad.
Fusion Filterdesign
dwijtsma
Berichtdoor dwijtsma » zo 11 nov 2018, 18:00
Heb een FA501 aangesloten op mijn gesloten sub. Heb wel interesse. :kwijl:
Zit een CSS SDX15. Geen idee of dit geschikt is voor MFB.
Audio set:
PI streamer - NAD 165BEE - 2xUCD180HG - Avalon Avatar - Hypex FA501 - CSS SDX15 closed sub
Berichtdoor Shadow » zo 11 nov 2018, 19:32
dwijtsma schreef:Heb een FA501 aangesloten op mijn gesloten sub. Heb wel interesse. :kwijl:
Dat denk ik wel!
Zie; viewtopic.php?f=4&t=26737
Daar wordt z’n opvolger aan de tand gevoeld.
FritsK
Berichtdoor FritsK » ma 12 nov 2018, 22:43
ds23man schreef:Sneak preview van de MFB-DSP controller voor de Fusion plate amp.
Supercool en vet, maar de basis (lees: FusionAmps en HFD) moet mijn inziens eerst goed staan voordat je een nog grotere gebruikersgroep gaat aanspreken.
Wieger61 schreef:Ergo: veel zgn hygiënefactoren: gedoe waar je als gebruiker geen last van wil hebben. De versterker vind ik top, de software maar matig. Ik hoop op een lange lijst met dingen die afgewerkt wordt.
Helemaal mee eens. Tegen bijna alle dingen die jij noemt ben ik ook aangelopen. Ik mis vooral feedback of info voor de gebruiker; wanneer moet ik bijvoorbeeld de versterker opnieuw opstarten? Waarom kan ik niet ingestelde filtering uit de versterker halen? Waarom kan ik de source niet selecteren terwijl ik mijn filters open heb?
Ook snap ik clusteringen van data in de UI niet. Je kan een limiter instellen, maar die moet je ergens anders in de UI weer aanzetten; waarom staat dit niet bij elkaar? Zo heb ik veel dingen waar ik mij aan erger. Is er ergens een lijst aan punten die nu op de todo list staan en waar je als community dingen aan toe kan voegen en kan plussen als je hier ook tegenaan loopt? Zoiets is echt nodig anders weet je echt niet wat de klant belangrijk vind en wat niet.
Buiten het feit dat ik me hier aan erger ondervind ik nog steeds problemen met de FA123's. Zo had ik problemen met een van de FA123's en toen ik (na overigens zeer goede support op afstand) hem in een doos wilde doen om hem te laten nakijken door Hypex, deed de module het weer goed. Mooi, dacht ik.
Nu was ik net muziek aan het luisteren toen mijn linkeroor ineens doof leek te worden; het klankbeeld verschoof ineens naar de rechterkant. Nu lijkt het of de ene module op het juiste volume doorspeelt, maar de andere een paar dB zachter speelt. Waarom ineens? Geen idee. Morgen maar weer eens uitzoeken...
EDIT: nee, het wordt opsturen. De module is zojuist weer uitgevallen. Gewoon een rare module. Een FA252 als tijdelijke vervanger werkt gewoon goed.
Niets uit deze tekst mag gequote worden zonder toestemming van de schrijver
Wieger61
Berichtdoor Wieger61 » di 13 nov 2018, 18:47
ds23man schreef:Momenteel ben ik met Rob Munnig Schmidt ( http://www.rmsacoustics.nl/aboutrms.html ) een uitbreiding voor de Fusion aan het uitwerken: de Fusion MFB controller. Rob heeft de Grimm MFB sub ontwikkeld en is momenteel verantwoordelijk voor de R&D bij Grimm.
Deze Controller is puur digitaal, de hele regellus wordt in een dsp gedaan en gaat een stapje verder dan de Grimm sub waar nog gedeeltelijk analoog in de regellus gewerkt wordt.
Interessant! Hoe gaan ze dat doen? Rob Munnig Schmidt heeft volgens zijn site stroomterugkoppeling getest zonder en met een bewegingssensor op de speaker geplakt. Bij de eerste versie, zoals die ook door Meriläinen gepropageerd wordt, meet Munnig Schmidt maar een klein voordeel. Met bewegingssensor op de conus geplakt, meet hij in zijn white paper 'Acceleration Feedback Design' 24dB minder 3e orde vervorming en circa 11dB minder 2e orde. Dat is fantastisch, vooral omdat laagfrequent vervorming door de gelijke-luidheidscurves (voorheen "Fletcher-Munson"-curves) door het oor relatief 'versterkt' wordt (ref. Linkwitz). Kiest Hypex laatste versie? Leveren ze bewegingssensoren met lijm mee? Kan ik de DSP op mijn FA123 vervangen door deze nieuwe? Of moet ik de rest ook nieuw kopen.
Berichtdoor ds23man » di 13 nov 2018, 19:05
Even voor de duidelijkheid: dit is een project van Rob en mij, niet van en door Hypex ( al zijn de lijntjes behoorlijk kort). Het is een uitbreiding op de bestaande Fusion plate amps, hoe we het gaan vermarkten is nog niet helemaal duidelijk.
Fusion Filterdesign
Wieger61
Berichtdoor Wieger61 » di 13 nov 2018, 19:06
OK, duidelijk. Ik ben benieuwd.
Terug naar “Persberichten”
