Hypex Fusion Plate amps
Helder
Re: Hypex Fusion Plate amps
Berichtdoor Helder » ma 30 apr 2018, 12:49
Maken ze hij Hypex ook SPDIF-kabels?
serum
Berichtdoor serum » ma 30 apr 2018, 12:57
Nee, kabels maken ze niet zelf.
albertk
Berichtdoor albertk » wo 02 mei 2018, 15:32
Helder schreef::?: Heeft in een normale huiskamer (4,5 bij 8,5 m) met speakers van een gemiddelde sensitiviteit (ca 86 dB) en een max van ca 125 W een 2x500W amp voordelen boven een 2x250W? Ik ben geen head banger, maar draai jazz en klassiek wel graag op live-sterkte.
Ik heb wel gekozen voor de zwaardere uitvoering, fa252, voor de sub omdat ik de toekomst van daisy-chaining wil behouden. Het is dan iets duurder dan een mono uitvoering. Maar ik zal verder gaan met de fa123 (luidsprekers van 96 db hebben nog geen 1 watt nodig bij mij). De grote noise floor van de ncore is daarentegen dan juist wel van belang. Dus daarom kies ik de fa123 en niet twee as2.100 modules (dan had ik die van henkjan weggekaapt O:) O:) .
serum
Berichtdoor serum » wo 02 mei 2018, 15:53
Ik gebruik de oude UCD 180hg's op mijn 107db 1w/m tweeter/ en 104db 1w/m mid, hoor geen ruis. (ik was aangenaam verrast). Tenzij je echt met je oor in de hoorn gaat, hoor je de tweeter mi-ni-maal. (dusdanig zacht dat het volstrekt verwaarloosbaar is) in het mid hoor je niets. Dat ken ik van andere versterkers wel anders.. Heb ook nog een set AS2.100's, maar die heb ik er nooit op gehad, wellicht hebben die een iets minder lage ruisdrempel. Lijkt mij dat je volkomen veilig bent met de 96db 1w/m units.
Berichtdoor Henkjan » wo 02 mei 2018, 18:04
De ruis van de AS2.100 komt door de DSP, niwt door de UcD
serum
Berichtdoor serum » wo 02 mei 2018, 19:17
Hadden ze best wat meer aandacht aan mogen besteden :). ik heb hem niet aangesloten gehad op de units. Ruis is natuurlijk de som van de aantallen. de UCD moet er iets aan toevoegen. (niet in verdiept, kan mij voorstellen dat er ook weer verschil in de ucd180 en de ucd180oem zit.
Zie dat deze nieuwe de adau1701 gebruikt met akm adc's. die 2.100's gebruiken toch de adau1702?
Zit al 4db tussen qua snr, 104db van de adau1701 vs 100db voor de adau1702
Shutdown98
Berichtdoor Shutdown98 » wo 02 mei 2018, 19:22
Uit de Fusion amp handleiding:
DSP: ADAU1450 using external ADC and DAC
ADC: 192kHz 24-Bit Enhanced Dual Bit ADC
SRC: AES/EBU - S/PDIF 192kHz 24-bit
DAC: AK4454 768kHz 32-bit
Geen 1701 maar de adau1450 in de Fusion amps
Daphile op PC streamer met JCat Femto > WaveiO usb to I2S > Soekris Dual Mono DAM 1121-01 > Bryston B-60R sst > Discovery 4
Berichtdoor ds23man » wo 02 mei 2018, 19:23
In de nieuwe plates zitten ADAU1450 dsp's met de ak4454 dac's. In de AS2.100 zit de de 1701 met gebruikmaking van de interne ADC en DAC van die chip en die waren nou niet bepaald ruisarm....
Fusion Filterdesign
serum
Berichtdoor serum » wo 02 mei 2018, 19:30
Chique spul.. Toch maar weer eens een setje luidsprekers bouwen dan? (hij kiest de verkeerde plek op dat te vragen).. Onlangs een leuk hulpmiddel aangeschaft om het leven van een bouwer een behoorlijk stuk te vergemakkelijken : )
Helder
Berichtdoor Helder » wo 02 mei 2018, 20:02
Nu komt de tijd van het kastje bouwen: Hypex raadt aan om een gesloten compartiment voor de FA te maken. De tekeningen in 2d en 3d zijn nog niet beschikbaar, begreep ik vandaag van Hypex. Maar we kunnen vast het materiaal kiezen. Ik dacht aan een wat overbemeten kastje van berkentriplex (heeft erg goede eigenschappen van trillingsdemping).
En dan lees ik dit in de preliminary manual:
The compartment in which the FusionAmp is fitted should be constructed of V-1 class material. Additionally, a layer of V-0 class
material should be fitted, on the inner side of the cabinet, at both V-0 sides of the amplifier module. Alternatively, the whole compartment can be made of V-0 class AMP material or better. Note: this information is given as guideline only.
For exact measurers, please consult EN-IEC 62368-1:2014, chapter 6.
Wie weet wat dit betekent? Liever staal of aluminium dan berkentriplex?
Zoekmachines leveren niet veel bruikbare resultaten op.
Berichtdoor ds23man » wo 02 mei 2018, 20:20
Zijn regels wat betreft brandvertraging en moet je als fabrikant daar op wijzen.
Fusion Filterdesign
Berichtdoor ray5150 » wo 02 mei 2018, 20:28
Het lijkt me inderdaad niet verstandig om een plak loodbitumen vlakbij zo'n plaatversterker te monteren. :-s
Helder
Berichtdoor Helder » do 03 mei 2018, 10:07
Hoe groot is de kans dat een FA, met al z'n mechanismen voor hitte-preventie, bij normaal gebruik in brand vliegt?
Berichtdoor Pjotr » do 03 mei 2018, 10:16
En wie wel eens geprobeerd heeft dat loodbitumen met een soldeerbrander soepeler te krijgen weet dat je het daarvoor ver boven de overlevingstemperatuur van een Hypexie moet stoken :D Overigens vind ik zelf dat hele loodbitumen tamelijk nutteloos en overbodig spul. Leuk voor het dempen van het dunne staalplaat van een autocarrosserie maar bij > 15mm MDF doet het weinig.
Peter de Jong
Shutdown98
Berichtdoor Shutdown98 » zo 06 mei 2018, 21:36
ds23man schreef:Ik was net even aan het Kattegat. Goed nieuws: over 4 weken leverbaar, binnenkort gaat de nieuwe webshop online waar ze dan bestelbaar zijn.
Bovenstaande was op 6 april...
Ik heb nog geen verzendbevestiging gehad.
Is er een nieuw licht aan het eind van de tunnel waar we onze hoop op moeten vestigen? Of gaan ze nu echt de komende dagen verstuurd worden?
albertk
Berichtdoor albertk » za 12 mei 2018, 13:11
Heb in de tussentijd een FA Plate besteld. Voor een sub.
heb ook de luidsprekers van Eelco Grimm gehoord, verbluffend. Die distribueert de signale op AES niveau naar de luidsprekers, waar dan de volume effectuering zit (denk ik). En bij iemand in Eindhoven heb ik de nCores gehoord aangestuurd op lijn level. Klonk ook gaaf.
Ik ga er helemaal van uit dat het transparant is (dus geen gedoe met 'welke DAC is beter? Moet ik zonder digitaal filter of met? etc. Daar krijg ik hoofdpijn van.)
In ieder geval, is dat een architectuur waar de FA plates om vragen.
Dus lijkt het me logisch als Hypex met een front-end komt om de plates familie te integreren op digitaal niveau.
daarbij denk ik aan:
  • een centrale volume knop, die wordt gedecodeerd en dat wordt meegestuurd naar de plates;
  • integratie met de ROONs van deze wereld (geef er een life-long toegang bij, gebundeld dus zoals dat in de marketing heet; :-$
  • integratie met de iPads en tablets
  • kiezen van de filters op afstand en niet via de usb-configuratie ingang: om een filter in de plates te kunnen kiezen waarbij je bijvoorbeeld de varierende laoudness van de verschillende labels/platen zelf snel een beetje kunt corrigeren.
  • ook centraal moet je dan wel een ADC maken denk ik (phono - -) maar ook om de mooie DAC die je hebt een op een door te geven. (je wil dat niet weggeven natuurlijk)
  • een goede usb ingang
er valt meer te bedenken natuurlijk.
* Als je toch bezig bent kun je het als een server uitvoeren. Ethernet in, lokale flash etc. Dus toegang tot je eigen muziek libs, NAS etc.
albertk
Berichtdoor albertk » za 12 mei 2018, 16:11
Eigenlijk moet ik vragen:
  • hoe doe je dat, gebruik maken van de AES koppeling en daisy chaining, hoe doe je dan het volume en waarmee doe je dat?
en niet zo eindeloos eigenwijs zijn
Shutdown98
Berichtdoor Shutdown98 » za 12 mei 2018, 16:17
Ik denk dat Hypex dat niet gaat doen...
Als je een leuke front zoekt kijk dan eens naar de raspberry met de digione van Allo. Die levert een heel goed spdif signaal waar de hypex wel wat mee kan.
Met de DigiOne/rpi kan je bijna alles wat je wilt en je gaat met een goed digitaal signaal direct de dsp in.
Via de spdif regel je ook het volume van de gekoppelde amps. Die zet je dan in slave mode.
Verder heeft de fusion amp ook analoge xlr en rca ingangen waar je je phono voorversterker op aan kan sluiten.
Met de remote en reciever regel je het volume.
dwijtsma
Berichtdoor dwijtsma » za 12 mei 2018, 22:16
Ik heb mijn meetsysteem intussen besteld:
Meetmicrofoon: Sonarworks XREF 20 Mic
USB geluidskaart: 1x Focusrite Scarlett 2i2 2nd Gen
Verder microfoonstatief en bekabeling natuurlijk.
Nu nog wachten op de plateamps...
#-o
Audio set:
PiCorePlayer - ESI Dr. DAC nano - NAD 165BEE - 2xUCD180HG - Avalon Avatar
Shutdown98
Berichtdoor Shutdown98 » za 12 mei 2018, 22:48
Omdat we toch niks anders te doen hebben dan afwachten...
Een inhoudelijk DSP vraagje:
Ik ga de OBL-15 maken van troels Gravesen, maar dan geheel actief met de FA253 en met een andere tweeter.
De tweeter is de Viawave GRT-145.
De tweeter kan voorzien worden van een waveguide.
Voordeel lijkt een vlakker frequentie verloop en het feit dat de tweeter verder naat achteren wordt geplaatst en zo al fysiek "time aligned" is met de midwoofer.
Hier kan je zien welke verschillen er in frequentieverloop is (met en zonder waveguide): http://www.viawaveusa.com/custom-waveguides.html
Mijn vraag is eigenlijk:
Is de optie met waveguide makkelijker met dsp te corrigeren naar een redelijk vlak verloop of maakt dat weinig uit? (Uiteindelijke spl 94-93dB).
Via dsp kan je ook vertraging inzetten om beide (mid/tweeter) units tijd gelijk te krijgen, heeft het meerwaarde om dat niet te hoeven doen vanwege de waveguide?
Ik ga met dsp toch een beetje uit van het "less is more" principe... Als het niet hoeft kan je het beter laten...
Maar heb hier geen praktijk ervaring in.
serum
Berichtdoor serum » zo 13 mei 2018, 13:09
Time-alignment; het startpunt van de dome/stofkap van de middentoner gelijkmaken met het startpunt van de tweeter. Wat ik mij afvraag; beweegt alleen de dome van de middentoner of zou de conus van het mid zelf ook nog wat doen? :hide:
dwijtsma
Berichtdoor dwijtsma » zo 13 mei 2018, 13:17
Die zitten mechanisch aan elkaar vast, dus ze bewegen allebei.
Audio set:
serum
Berichtdoor serum » zo 13 mei 2018, 13:26
:wink: precies daarom.
Berichtdoor ds23man » zo 13 mei 2018, 13:26
De time alignment gaat heel makkelijk in HFD mits je alle metingen met dezelfde microfoonpositie zijn gemaakt.
Fusion Filterdesign
Shutdown98
Berichtdoor Shutdown98 » zo 13 mei 2018, 13:38
ds23man schreef:De time alignment gaat heel makkelijk in HFD mits je alle metingen met dezelfde microfoonpositie zijn gemaakt.
Dat leek me al wel.
Blijft de vraag nog staan aangaande de waveguide, is de ene frequentie curve makkelijker te bewerken dan de andere?
Terug naar “Persberichten”
