Hypex Fusion Plate amps
Re: Hypex Fusion Plate amps
Berichtdoor ds23man » zo 13 mei 2018, 14:31
Waarom zou daar verschil in zitten?
Fusion Filterdesign
Shutdown98
Berichtdoor Shutdown98 » zo 13 mei 2018, 14:46
ds23man schreef:Waarom zou daar verschil in zitten?
Dat is mijn vraag :sure:
Als er qua dsp geen verschil zit in de aanpassing van de curve, dan laat ik de waveguide zitten en ga ik gewoon voor een vlakke baffle. Wel zo makkelijk.
RPI + Allo DigiOne > Hypex Fusion FA253 > OBL-15 variant met een Viawave GRT-145 tweeter
Berichtdoor ds23man » zo 13 mei 2018, 14:53
Dat is het verkeerde uitgangspunt. Je moet kijken naar het verschil in afstraalgedrag van de tweeters en daar een keus uit maken.
Fusion Filterdesign
Berichtdoor Henkjan » zo 13 mei 2018, 15:14
waveguide zorgt er ook voor dat je lager kan crossen met de tweet
Shutdown98
Berichtdoor Shutdown98 » zo 13 mei 2018, 15:35
Ik ben aan hetmailen met de russische ontwerper, maar die raad minimaal 1800Hz aan vanwege de steigende vervorming. Ook met een 4de orde LR filter.
In het originele ontwerp van de OBL-15 (andere tweeter) is het een L4R op 2000Hz. Ik kan straks luisteren wat mooi is. Ga 1800Hz zeker proberen.
De waveguide is voor de tweeter geen must, meer een goed verstopte optie in de usa site. Alle metingen zijn ook zonder waveguide. Afstraalgedrag met waveguide kan ik dus weinig over zeggen.
Hier is een implementatie zonder waveguide: http://www.troelsgravesen.dk/ATiRi.htm#MEASUREMENTS
Waveguide was voor mij een optie om de time alignement te regelen. Maar kan dat ook in de software regelen.
Voor nu een vlakke baffle, kijken/meten/horen hoe dat gaat.
Indien nodig (later) een waveguide.
Mocht de mid-tweeter integratie helemaal niet goed komen kan ik zelfs nog naar de originele tweeter met waveguide over zonder de boel helemaal opnieuw te moeten maken.
Berichtdoor Henkjan » zo 13 mei 2018, 19:31
een waveguide verandert ook de response van de tweeter, en de afstraling. ga je later van zonder naar met wg, dan begin je qua filtering weer opnieuw.
Shutdown98
Berichtdoor Shutdown98 » zo 13 mei 2018, 19:57
Henkjan schreef:een waveguide verandert ook de response van de tweeter, en de afstraling. ga je later van zonder naar met wg, dan begin je qua filtering weer opnieuw.
Klopt, maar daar hebben we dan de dsp voor \:D/
dwijtsma
Berichtdoor dwijtsma » zo 13 mei 2018, 20:19
Volgens mij maakt het niet uit, zo lang je niet heel extreem hoeft te filteren.
Audio set:
PI streamer - NAD 165BEE - 2xUCD180HG - Avalon Avatar - Hypex FA501 - CSS SDX15 closed sub
serum
Berichtdoor serum » zo 13 mei 2018, 21:27
Mijn persoonlijke ervaring met een lager crossoverpunt voor tweeters is dat het de natuurlijkheid van het geluid niet ten goede komt. dome, hoorn, waveguide icm dome, ribbon, (~<2000hz oid, beetje afhankelijk van het formaat van het membraam van de unit). Maar als je ernaar luistert klopt er in mijn oren domweg iets niet. (daar heb ik mijn verrekte handige filterkastjes voor gemaakt, om vlot een a/b stereo vergelijking te doen. Maar goed, iedereen zal zijn eigen voorkeur hebben).
Het is belangrijk dat het afstraalgedrag van het mid/hoog (en in zekere mate het laag) een gelijke afname in db's hebben onder een gegeven hoek.
Berichtdoor hannesie » zo 13 mei 2018, 21:43
Dat maakt naar mijn idee ook dat het makkelijker "los" van de luidspreker komt met een wave guide.
Het afstraal gedrag is naar mijn idee iets anders als de fase lineariteit of frequentie curve.
Het zal eerder het karakter van de tweeter beïnvloeden heb ik zo het idee.
Hans
dynamike
Berichtdoor dynamike » zo 13 mei 2018, 21:47
Ik zat ergens anders op het forum laatst te stoeien met een soortgelijke vraag over dat tweeters soms bewust uit fase aangesloten worden en soms zelf uit fase spelen. Toen kwam ik uiteindelijk op een artikel die wel degelijk pleite voor time alligned baffles omdat elke filter een bepaald (meestal ongewenst) effect heeft op de fase van het signaal. Maar goed, of dat allemaal hoorbaar is bij wat subtiele filters daar verschillen de meningen volgensmij over. Sommigen willen daarom alleen maar IIR FIR filters.
Edit: Oepsie.
Laatst gewijzigd door dynamike op ma 14 mei 2018, 7:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Mvg, Mike
serum
Berichtdoor serum » zo 13 mei 2018, 22:51
FIR bedoel je juist? Op zich kan ik mij goed vinden in de 6db/oct filtering voor een tweeter, wat in de praktijk toch al op een wat steilere filtering aankomt als je de natuurlijke afval van de tweeter meeneemt. Gevaar zit hem er dan weer in dat je ervoor zorgt dat het filterpunt dusdanig hoog ligt dat de tweeter niet teveel laag voor zijn kiezen krijgt.
Ik was er een tijd geleden mee bezig; had er contact over met een fransman die iets leuks had; rephase, Thomas heette de heer in kwestie, kwam hem tegen op een US forum, (handle POS) waarbij hij mij aanschoot of ik een paar aluminium versterkerplaten voor hem wilde maken. Heb het filter zelf nooit gehoord, maar de achterliggende gedachte sprak mij wel aan) dat je de fase-verdaaiingen in je filter weer bij de bron aanbood in tegenfase, om zo het eindresultaat weer in de pas te laten lopen. Rephase, zo heet het.
http://www.diyaudio.com/forums/multi-wa ... -tool.html
het is een samenhang tussen afstraalgedrag, fasereinheid en lineariteit in de frequentiecurve. Met een subtiele afloop van een db of 3 a 4 van het laag naar het hoog. :)
Berichtdoor ds23man » ma 14 mei 2018, 7:26
Fir filters hebben niets te zoeken in een luidspreker qua crossovers en amplitudecorrectie. Een luidspreker is een minimum phase device ( fase is gerelateerd aan de frequentieverloop), een IIR is dat ook en corrigeert de fase weer.
Het mooist is om met 24db LR filters te werken, tellen mooi op mits je de time alignment goed hebt. Als je actieve speakers bekijkt ( pro en consumer), zie je dat er nooit met slappe hellingen wordt gewerkt. In de JBL M2 studio monitor wordt de woofer zelfs met 48db gefilterd en de hoorn 36db+6db ( zit een beveiligingscondensator in).
Fusion Filterdesign
Shutdown98
Berichtdoor Shutdown98 » ma 14 mei 2018, 8:04
Mischien toch maar gewoon de waveguide doen.
Ik heb een CNC machine bestand gekregen ( .3dm bestand). De waveguide kan je van hout maken.
Doorsnede 110mm en dikte 15mm.
Is er op het forum wellicht iemand die beschikking heeft over een CNC machine?
Berichtdoor ds23man » ma 14 mei 2018, 8:27
Freeskees.
Fusion Filterdesign
Berichtdoor Henkjan » ma 14 mei 2018, 10:33
ds23man schreef:Freeskees.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=647
Berichtdoor Henkjan » ma 14 mei 2018, 10:35
ds23man schreef:...... ( zit een beveiligingscondensator in).
:!: deze maar weer even onder de aandacht brengen.... een foutje is zo gemaakt en zonder C blaas je zo je tweeter op :!:
Shutdown98
Berichtdoor Shutdown98 » ma 14 mei 2018, 10:38
Thnx.
Ga hem een pb sturen.
Ik ga ook een condensator voor beveiliging gebruiken.
snapo6
Berichtdoor snapo6 » di 15 mei 2018, 8:38
Uitlevering vanaf 4 mei 2018, klopt dit nog steeds?
Berichtdoor ds23man » di 15 mei 2018, 8:58
Productie loopt, uitlevering hopelijk eind mei.
Fusion Filterdesign
Helder
Berichtdoor Helder » di 15 mei 2018, 9:58
Eind mei - van welk jaar?
snapo6
Berichtdoor snapo6 » di 15 mei 2018, 10:03
Jullie zijn totaal niet bevreesd voor reputatieschade zie ik!!!
Shutdown98
Berichtdoor Shutdown98 » di 15 mei 2018, 10:27
Best teleurstellend... :cry:
snapo6
Berichtdoor snapo6 » di 15 mei 2018, 10:54
Dat is nog zachtjes uitgedrukt .....
Berichtdoor ds23man » di 15 mei 2018, 10:56
Bij de pre order stond toch mei en die heeft 31 dagen in 2018. :mrgreen:
Fusion Filterdesign
Terug naar “Persberichten”
Gebruikers op dit forum: CCBot, motoindo en 0 gasten
