Illumina 66
erik1977
Illumina 66
Berichtdoor erik1977 » do 22 dec 2016, 20:42
Beste zelfbouwers,
Ik wil wat kasten gaan bouwen.
Is er misschien iemand op het forum die handig is met sketchup of solidworks die mij kan helpen om een zaaglijstje in dxf voor een meubelbouwer volledig te maken?
Het ontwerp van Troels Gravesen is goed gedocumenteerd en zelfs al in sketchup en in solidworks gezet.
skp: http://www.troelsgravesen.dk/Illumina-66-cabs_files/Illumina66.skp
sldprt: https://grabcad.com/library/illumina-66-high-end-speaker
Het slechte nieuws is dat ik daar geen handigheid in heb en dat het voor mij niet mogelijk is om een knappe zaagopdracht te destilleren uit de tekeningen van de zijwangen, de rest is geen probleem.
gr. Erik
Laatst gewijzigd door erik1977 op zo 25 dec 2016, 13:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Illumina 66
Berichtdoor SSassen » do 22 dec 2016, 21:07
Ik denk niet dat je veel wint aan kwaliteit van de weergave tov. je huidige luidsprekers, als je veel beter wilt zul je toch groter moeten gaan zodat je een (paar) fatsoenlijke woofers kwijt kan, alleen geen idee of jouw vrouw/vriendin/partner daar op zit te wachten?
erik1977
Re: Illumina 66
Berichtdoor erik1977 » do 22 dec 2016, 21:25
dat is een andere oplossingsrichting, voor nu heb ik toch echt behoefte aan een zaaglijstje :think:
Laatst gewijzigd door erik1977 op zo 25 dec 2016, 13:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Illumina 66
Berichtdoor FR_Aad » do 22 dec 2016, 21:30
Jammer dat je het leukste deel van het bouwen dan uitbesteed. (Ok ik vind het houtwurmen leuk)
erik1977
Re: Illumina 66
Berichtdoor erik1977 » do 22 dec 2016, 21:45
Met een grote schuur had het me ook erg leuk geleken. Waarschijnlijk had ik dan ook wel een zaagtafel en een frees gehad maar die luxe heb ik (nog) niet, vandaar de keus om het uit te besteden.
Als ik in dit tempo doorga moet ik refoamen voor ik ze heb horen spelen :)
Re: Illumina 66
Berichtdoor ray5150 » do 22 dec 2016, 22:39
Ik denk dan weer zo, voor het geld dat je aan de arbeid kwijt bent kun je het gereedschap ook kopen, voordeel is dan wel dat je dat op een later moment vaker kan gebruiken.
Kasten bouwen is zeer zeker een leerzame ervaring, en je kan het helemaal in je eigen tempo doen.
Re: Illumina 66
Berichtdoor ray5150 » do 22 dec 2016, 22:46
Wel een wat aparte constructie zo, ik verwachte eigenlijk spanten waarop gebogen wanden in laagjes zouden zitten. :think:
(zoals ik bij mijn X-Ray MK1 uitgevoerd had)
http://www.troelsgravesen.dk/Illumina-66.htm
erik1977
Re: Illumina 66
Berichtdoor erik1977 » wo 04 okt 2017, 19:35
Zo, dit zijn ze geworden.
Re: Illumina 66
Berichtdoor AatV » wo 04 okt 2017, 19:49
Is mooi gemaakt en past goed bij de rest van het interieur. Is het Lariks?
En - belangrijker nog - hoe is het geluid?
“That which can be asserted without evidence, can be dismissed without evidence.” - Christopher Hitchens
erik1977
Re: Illumina 66
Berichtdoor erik1977 » wo 04 okt 2017, 19:57
Het is olijf fineer met 2 laagjes Osmo.
Qua geluid is het nog niet helemaal wat ik wil.
Hoog en laag lijken mooi gebalanceerd, er is veel detail in het hoog en er wordt voldoende laag geproduceerd.
Eigenlijk allemaal erg goed, alleen.. ik krijg last van Tinnitus met de speakers.
Ik heb dit eerder meegemaakt met Elac's met ribbon tweeters, die heb ik snel weer verkocht destijds.
Het is nu dus de vraag voor welk stuk frequentiegebied ik gevoelig ben en of ik dat kan dempen.
Re: Illumina 66
Berichtdoor dre » wo 04 okt 2017, 20:12
hoor je de speaker een ringing geluid geven bij bepaalde frequenties?
потому что он может!
erik1977
Re: Illumina 66
Berichtdoor erik1977 » wo 04 okt 2017, 20:14
Ik weet niet precies wat het is maar na enige tijd krijg ik een pieptoon in mijn oren, ook op laag volume.
Re: Illumina 66
Berichtdoor ds23man » wo 04 okt 2017, 20:17
Dan zou ik maar eens naar de KNO arts gaan.
Fusion Filterdesign
Re: Illumina 66
Berichtdoor dre » wo 04 okt 2017, 20:17
Da's vreemd zeg!
Zou het tophoog het probleem zijn?
erik1977
Re: Illumina 66
Berichtdoor erik1977 » wo 04 okt 2017, 20:20
dre schreef:Da's vreemd zeg!
Zou kunnen, ik zit te denken om zo'n meetsetje bij Rudy te bestellen om er achter te komen.
Re: Illumina 66
Berichtdoor dre » wo 04 okt 2017, 20:21
Hier staan nog wat tweeter demp opties,misschien die eens testen om het probleemgebied te vinden.
erik1977
Re: Illumina 66
Berichtdoor erik1977 » wo 04 okt 2017, 20:22
ds23man schreef:Dan zou ik maar eens naar de KNO arts gaan.
Goh wat een zinvolle bijdrage zeg, dank je wel.
Als je verder niets zinnigs te melden hebt wil je dan wegblijven uit dit topic?
Re: Illumina 66
Berichtdoor Walt » wo 04 okt 2017, 20:23
Welk merk/type condensator heb je op het hoog zitten?
Re: Illumina 66
Berichtdoor dre » wo 04 okt 2017, 20:25
Dat is zijn specialiteit. :mrgreen:
Eigenlijk moet er eens gemeten worden,maar probeer eerst maar eens de tweeter wat te temmen.
Al blijf ik het een vreemd verschijnsel vinden.
Zelf heb ik bijvoorbeeld soms ook wat ringing in mijn rechter oor bij bepaalde frequenties van de piano.
erik1977
Re: Illumina 66
Berichtdoor erik1977 » wo 04 okt 2017, 20:27
dre schreef:http://www.troelsgravesen.dk/Illumina-66.htm
Ik heb de R1011 weerstand inmiddels al verhoogd van 2,7 naar 3,3 Ohm.
De tweeter speelt iets minder luid maar het is niet de oplossing.
Hij heeft de R1051 ook benoemd om mee te spelen, maar dat is toch meer het veranderen van het crossoverpunt? :think:
erik1977
Re: Illumina 66
Berichtdoor erik1977 » wo 04 okt 2017, 20:28
Walt schreef:Welk merk/type condensator heb je op het hoog zitten?
Dat is een Jantzen 8,2uF Alumen-Z cap
Re: Illumina 66
Berichtdoor Walt » wo 04 okt 2017, 20:38
Zelf ben ik nooit echt fan geweest van Jantzen caps, heb je nog wat anders in huis om te proberen? Ik heb het gevoel dat een koper cap zou kunnen werken...
erik1977
Re: Illumina 66
Berichtdoor erik1977 » wo 04 okt 2017, 20:43
Nee van die waarde heb ik niets anders liggen.. ik vraag me eerlijk gezegd af of het geen wat ik nu hoor te wijten valt aan het klankkarakter van een condensator. Ik heb Jantzen ook in 3 andere ontwerpen gebruikt en daar had ik geen last mee.
Re: Illumina 66
Berichtdoor ds23man » wo 04 okt 2017, 21:40
Je kunt wel even gelijk gaan azijnpissen, maar ik heb ook een lichte vorm van tinnitus. Niet zo verbazingwekkend na meer dan 30 jaar als geluidstechnicus gewerkt te hebben. Mijn ervaring is dat het vooral opgewekt wordt door het gebied rond de 3 Khz, goh wat apart Bert nee hoor dat is nou het punt waar ons gehoor het meest gevoelig is ( vrij vertaald naar Bert Visscher). Ik heb dat gebied van jongs af aan al irritant gevonden en dipte daar bewust in mijn mixen en PA afstellingen. Beetje dippen in dat gebied ( wat ik in mijn systemen ook doe, lang leve de dsp!), levert een hoop luisterplezier op.
Fusion Filterdesign
Re: Illumina 66
Berichtdoor Shadow » wo 04 okt 2017, 22:11
+1 je kunt wel het in je speakers zoeken, maar piep na het luisteren van muziek is niet goed!
Gebruikers op dit forum: CCBot, craen5, Яндекс/Yandex [Bot] en 4 gasten
