Robuust stereo actief sub laag als ondersteuning voor films en aanvulling.
Hondasnl
Re: Robuust stereo actief sub laag als ondersteuning voor films en aanvulling.
Berichtdoor Hondasnl » za 20 jan 2018, 20:26
Nieuwe setting voor de DS4.0's.
En dat kan ook makkelijk lijkt me?
Berichtdoor dre » za 20 jan 2018, 20:27
Staat de fase wel goed? 8-[
потому что он может!
Berichtdoor Walt » za 20 jan 2018, 20:28
Crossover op 120Hz? De monitors speakers geven dat toch ook prima weer, lijkt mij dat je nu veel te veel output hebt tussen 60-120Hz..? Of niet?
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » za 20 jan 2018, 20:30
Nu de poorten dicht zijn van de Minimonitoren mogen de subs toch maximaal aanvullen?
In dit geval tot 120Hz.
En dat ziet er goed uit voor de datasheet van de XXLS12 lijkt me? :)
Berichtdoor Walt » za 20 jan 2018, 20:32
Als jij het goed vind klinken, moet je het lekker zo laten! Ook al is het technisch niet geheel correct zo.
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » za 20 jan 2018, 20:33
Walt schreef:Crossover op 120Hz? De monitors speakers geven dat toch ook prima weer, lijkt mij dat je nu veel te veel output hebt tussen 60-120Hz..? Of niet?
En stukje gemist denk ik Walter.
Ik experimenteer nu met de poorten dicht.
Berichtdoor Walt » za 20 jan 2018, 20:33
Ook met de poorten dicht halen die minis de 70hz wel lijkt me.
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » za 20 jan 2018, 20:35
Dat halen ze zeker Walter.
Geen twijfel, maar niet genoeg.
Berichtdoor Walt » za 20 jan 2018, 20:39
Heb je het -3dB punt dan ook echt nagemeten? Subs tot 120Hz zou ik alleen doen als de mini’s bij 120Hz al flink beginnen af te vallen.
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » za 20 jan 2018, 20:42
Ik heb geen meetapparatuur Walter.
Het gaat dus puur op gehoor en ervaring en dat gaat prima hier.
Tenzij iemand zich hier geroepen voelt om eens een meting te doen.
De DS is lekker flexibel wat dat betreft.
Berichtdoor Walt » za 20 jan 2018, 20:44
Als iemand het woofertje in WInISD kan simuleren in een gesloten kast, dan weet je in ieder geval ongeveer het -3dB punt...
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » za 20 jan 2018, 20:52
Als er kosten mee gemoeid zijn dan hoor ik het wel.
Wat zou de theoretische ideale overgangsfrequentie zijn van de 2x XXLS-12?
Wat mij betreft het maximale wat de DS kan genereren?
Dus de 120Hz wat de woofer dan ook met gemak aan kan?
Enkel dan spelen met het volume op de DS?
Berichtdoor Walt » za 20 jan 2018, 20:56
Het gaat erom dat je een goede aansluiting krijgt met de mini’s. Als deze hun -3dB punt op 70Hz hebben, dan moeten de woofers niet hoger dan 70Hz worden gefilterd. Anders krijg je veel te veel output tussen 70-120Hz, dat heeft niks meer met hifi weergave te maken. Verder zijn die XXLS woofers zware blaffers met een zware konus, ik hoor 100hz liever uit een snelle lichte woofer konus, zoals die van de mini.
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » za 20 jan 2018, 21:02
Je hebt gelijk Walter nu ik zo luister.
Heb hem weer terug gesteld naar 70Hz.
Berichtdoor Walt » za 20 jan 2018, 21:04
Toch zou het handig zijn om het -3dB punt wat beter te kennen, welke simulatie koning kan hier uitkomst bieden? Wouter to the rescue?
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » za 20 jan 2018, 21:12
In ierdergeval ben ik erg gecharmeerd van het gesloten laag hier.
Berichtdoor Walt » za 20 jan 2018, 21:15
Hoe heb je de poort dicht gemaakt? Ik had toendertijd bij mij een dikke prop sokken erin gestopt. Later de poort netjes met een plaatje hout dicht gemaakt, dat was nog veel beter. Blijkbaar liet die prop toch nog teveel laag door.
Berichtdoor dre » za 20 jan 2018, 21:18
Mooi!
Nu eens draaien met de fase.
In het midden zetten en de 0/180 graden knop schakelen:als ie het meest luid klinkt is de juiste stand.
Dan een nummer opzoeken met een aantal constante bas klappen achter elkaar en dan zo draaien dat ie het meest in ritme klinkt met de luidsprekers.
Dan ga je spelen met de overgangsfrequentie en het volume tot je de perfecte aansluiting gevonden hebt.
Veel plezier!
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » za 20 jan 2018, 21:28
Andre, nogmaals getest hier.
Fase 180 graden en geheel linksom = meeste en beste laag.
En dat kinkt zeker niet beroerd.
Berichtdoor dre » za 20 jan 2018, 21:36
Bijzonder maar niet onmogelijk!
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » za 20 jan 2018, 21:39
Heb er vaak mee zitten klooien maar dit geeft het meeste laag.
Anders kom eens een bakkie doen als je in de buurt bent, altijd welkom.
Berichtdoor dre » za 20 jan 2018, 21:42
Het vergt wat oefening,maar de juiste balans vinden blijft erg lastig.
In de buurt?
Het is nogal uit de buurt. :lol:
Berichtdoor Walt » za 20 jan 2018, 21:43
Wellicht is de woofer in de mini in tegenfase aangesloten?
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » za 20 jan 2018, 21:45
Komop Andre. :D
Berichtdoor dre » za 20 jan 2018, 21:47
Dat valt inderdaad wel mee.
ik dacht dat het verder was.
60km op de fiets. :lol:
Gebruikers op dit forum: blissard, CCBot en 1 gast
