Berichtdoor Pjotr » vr 09 jun 2017, 13:44
ds23man schreef:Denk dat er dermate veel rotzooi via de voedingslijn binnenkomt op de dac, dat dat problemen veroorzaakt. Maar goed, dat is dat weer ontwerpfout.
Zoiets had ik ook al eerder gesuggereerd. Maar dat het met voeding te maken heeft werd ontkend.
Peter de Jong
Berichtdoor hannesie » vr 09 jun 2017, 15:01
Goed blijven lezen, de USB heeft een separate voeding uit de Metrum.
Ik kan dat ook doen met de Amanero.
Hans
Berichtdoor Pjotr » vr 09 jun 2017, 15:14
Het hoe en wat is uiteraard ter nader onderzoek en invulling :D Als dat voedingsdraadje in de USB kabel niet nodig is kun je het natuurlijk ook gewoon niet aansluiten bij de USB aansluiting op het bordje.
Peter de Jong
Berichtdoor Walt » di 13 jun 2017, 21:49
De leen setup is vertrokken en vervangen door mijn eigen spulletjes, met dank aan Daudio voor het adviseren, samenstellen, aansluiten etc.
Het betreft een wireless router, een NUC met intel 7i3, 2x4GB DDR4, 128GB SSD met daarop Ubuntu-Roon. Wat nog in bestelling staat is de luxe USB kabel zonder voedingsgeleider en een mooie SBooster voeding voor de NUC.
Ik moet zeggen, het klinkt nu al geweldig, en de Roon app is ontzettend veel beter dan de Bluesound app die ik gewend was.
anonamemouse
Berichtdoor anonamemouse » wo 14 jun 2017, 7:27
Walt schreef:De leen setup is vertrokken en vervangen door mijn eigen spulletjes, met dank aan Daudio voor het adviseren, samenstellen, aansluiten etc.
Even afgaand op je foto; je moet de antennes van de router in drie verschillende richtingen laten wijzen. Zoals ze op de foto staan staan ze allemaal hetzelfde, waardoor je eigenlijk maar 1 antenne hebt.
Ik zou ook enige afstand tussen router en stereo creëeren, minimaal een meter of twee.
Ik heb een BS Node 2, en die app blijft zuigen... Zodra ik wat geld over heb (eind van het jaar hoop ik) gaat de Node in de verkoop en komt er een fatsoenlijke streamer (zonder het te dure Roon, omdat dit toch het geluid beinvloed).
De Node was een "instap in streaming" voor mij. Het bevalt goed, maar niet via de BS Node.
Berichtdoor hannesie » wo 14 jun 2017, 12:50
Indertaad die router (TP-Link C7?) , hoeft helemaal niet in het zicht, alleen maar nerveus geknipper, en stoort dan eerder.
Staat je muziek dan op de SSD, of op een NAS?
Bij versie 1.2 kon ik nog wel wat van de volume beheersing en dus bewerking aan of uit zetten, kan het met 1.3 niet meer zo vinden, dat scheelt wel in dynamiek.
Hans
Berichtdoor ds23man » wo 14 jun 2017, 13:01
anonamemouse schreef:Zodra ik wat geld over heb (eind van het jaar hoop ik) gaat de Node in de verkoop en komt er een fatsoenlijke streamer (zonder het te dure Roon, omdat dit toch het geluid beinvloed).
Zou je dat laatste even met wat steekhoudende argumenten kunnen onderbouwen? :think: :think:
Fusion Filterdesign
Berichtdoor hannesie » wo 14 jun 2017, 13:12
Het te dure is in mijn geval een afweging die ik heb gemaakt als betaalbaar, als het dan € 10,-- per maand kost. € 119 p.j.
Ik hoef geen Netflix of dat soort dingen, en hoef ook geen KPN glasvezel, (gratis Spotify streamen ) dat is een ramp met geleverde hardware.
Hans
Berichtdoor Walt » wo 14 jun 2017, 17:04
Voor zover ik het goed begrepen heb, is Roon juist gericht op geluidskwaliteit, daarom raden zij ook een aparte computer/nuc hiervoor aan zodat alle processing power puur beschikbaar is voor het streamen.
Berichtdoor ds23man » wo 14 jun 2017, 17:14
Weer een aanname. Voor het streamen heeft Roon weinig processorcapaciteit nodig. Het wordt een ander verhaal als je de dsp functies van Roon gebruikt en als je als audiofiel alles bit perfect streamt, heb je dat niet nodig..........
Een Core i7 is dan gewoon overkill.
Fusion Filterdesign
Berichtdoor Walt » wo 14 jun 2017, 17:16
Ik verwacht dat ze de komende jaren nog wel wat functionaliteit zullen toevoegen, nu al krap gaan zitten is dan niet handig. De wifi router heb ik achter het rack gezet, nu is de bovenste plank vrij leeg.
@Hans, de muziek staat op een kleine Seagate SSD die je naast de NUC ziet liggen, hier kan 2TB op worden opgeslagen. Roon geeft aan dat ik 666 albums heb, zal rond de 250GB zijn, dat SSD schijfje komt niet snel vol ben ik bang.
Berichtdoor ds23man » wo 14 jun 2017, 17:25
Je muziek op een SSD is ook overkill.
Fusion Filterdesign
Berichtdoor Walt » wo 14 jun 2017, 17:27
Wat zou jij dan aanraden, een grote USB stick?
Berichtdoor hannesie » wo 14 jun 2017, 17:41
Je hebt in ieder geval geen draaiende delen en als het niet te veel kost ook prima.
Maar de opzet met een raid1 en een server is dan op een ander manier een opzet.
Bij mij staat de server boven en ik speel het serieuze werk dan beneden af op een mini ITX bordje.
Maar dat is dan ook overkill.
Nu kan ik hier ook de opzet stabiel afspelen met een Neo 2, en dat speelt vlekkeloos de DSF file af, en dan staat tie nog uit zijn neus te peuteren. :kwijl:
Een spelertje op 4x4 cm en € 15, --, speelt alles, nog een miniSD CARD (Class 10) er bij en een voeding van 1A voor de mini USB OTG. OH ja nog een koelblokje aan de onderzijde. :mrgreen:
Hans
Berichtdoor jeroen_d » wo 14 jun 2017, 20:18
ds23man schreef:Weer een aanname. Voor het streamen heeft Roon weinig processorcapaciteit nodig. Het wordt een ander verhaal als je de dsp functies van Roon gebruikt en als je als audiofiel alles bit perfect streamt, heb je dat niet nodig..........
Het is een bescheiden core i3, maar wel van de laatste generatie dus NUC7i3. Dat is ruim voldoende als je dsp functies buiten beschouwing laat en beslist geen overkill als je het verversen van je bibliotheek vlot wil laten gebeuren. Roon slaat namelijk de volledige database op de interne harddisk op en die groeit en groeit. Het is dus vooral gebruiksgemak en de combi Ubuntu server / Roon server zonder desktop functies zorgen dat dit gebruiksgemak waarbij alle albuminformatie razendsnel wordt geladen verder wordt gegarandeerd en het systeem op alle fronten vlot reageert.
Walter kan aan deze setup altijd nog een streaming endpoint toevoegen zoals de microrendu als meer audiofiele USB interface richting DAC.
Berichtdoor ds23man » wo 14 jun 2017, 21:03
Heb hier een HP microserver draaien met een G1610 processor en een ssd als hoofdschijf. Heb totaal geen last van traag scannen van de database. Waar meer de bottleneck ligt is het binnenhalen van de rich content via het internet, daarbij ben je afhankelijk van je verbinding. En zelfs met mijn 4mb digitale zandpad levert dat eigenlijk geen problemen op.
Overigens heb ik al geprobeerd om de HP server over de nek te krijgen met ongelofelijk veel dsp bewerkingen, het is me niet gelukt.
Fusion Filterdesign
Berichtdoor Walt » za 17 jun 2017, 17:01
De NUC staat nu op een Bybee Quantum Enhancer:
Klinkt erg fraai, zit nu te genieten van Cava Menzies/Nick Phillips, prachtige piano en trompet!
Edit: typo aangepast.
Laatst gewijzigd door Walt op za 17 jun 2017, 17:07, 3 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor pappaleo » za 17 jun 2017, 17:05
Een enchancer ipv een enhancer :think:
Ik begin het geloof ik te begrijpen :mrgreen:
Berichtdoor Pjotr » za 17 jun 2017, 18:17
Walt schreef:De NUC staat nu op een Bybee Quantum Enhancer:
Maar daar zijn die Bybees toch juist voor? :think: Doen ze het niet goed? Ik snap er niks meer van :?
Peter de Jong
Berichtdoor Henkjan » za 17 jun 2017, 18:34
het is een plank :shock:
Berichtdoor ray5150 » za 17 jun 2017, 18:47
ah, dus nu kan een stuk hout ook al invloed uitoefenen op hoe een audioset klinkt. okee. :relax:
(nog even en we gaan de stand van de zon en de maan hier ook bij betrekken. :lol: )
Berichtdoor Pjotr » za 17 jun 2017, 18:56
Daarom is mijn audiorack van Berkenhout Ray en gericht op het Westen. Dat Bybee plankje is wel verdraaid klein zeg voor een rack: "The Bybee-QSE is a compact (4 X 6 X 1/4 Inch) attractive walnut wood panel, with a felt-covered bottom." Maar voor $119.95 kun je ook niet al te veel verwachten.
Peter de Jong
Berichtdoor Walt » za 17 jun 2017, 19:48
Dat is de nieuwe versie, ik heb nog de voorloper, zwarte acryl plaatjes met erin speciale kristallen verwerkt.
Berichtdoor Pjotr » za 17 jun 2017, 19:52
Ja, dat was nog uit de tijd dat ze duikboten enchanceten daar bij Bybee.
Peter de Jong
Berichtdoor AatV » za 17 jun 2017, 19:57
Crystal Technology is natuurlijk altijd goed!
“That which can be asserted without evidence, can be dismissed without evidence.” - Christopher Hitchens
Gebruikers op dit forum: CCBot, Google [Bot], hans_b, salautom en 3 gasten
