Modificatie-suggesties voor Philips HTR9900 luidsprekers
Berichtdoor wouter » zo 13 mei 2012, 14:25
Oorspronkelijke titel: Peerless HDS 106 & Vifa XT25 Pianolak zwart
Dit was oorspronkelijk een verkooptopic. Zonde om alle informatie in de prullenbak te laten verdwijnen, dus bij deze is het draadje omgedoopt tot een algemeen modificatietopic.
Prachtige diepe hoogglans (pianolak) zwarte design luidsprekers.
Met 2 stuks Peerless HDS 106 en Vifa Ringradiator, zoals in Sonus Faber, Audio Physic en andere High End luidspreker merken. Bekende units hier, Peerless metingen in HOBBY HiFi 6/2009 (scan kan gemaild worden,Pb)
De kasten wegen 18 kg en hebben een prachtige vorm en staan op stabiele voet met inschroefspikes.
De basreflex constructie heeft een diepe afstemming en de 4" basluidsprekers zijn in staat tot 48 Hz (-3dB) te spelen waarmee een subwoofer geen absolute noodzaak is.
Peerless HDS 106 PPB
Kleinste midbas uit de toplijn lijn van Peerless, HDS = High Definition Sound
Polypropyleenmembraan, gegoten aluminium korf, extreem lage harmonische vervormingscijfers vanaf 100Hz (<0,3%)
Vifa XT25SC90-04
The smaller-sized Vifa XT25SC90-04 features a patented dual concentric diaphragm and a unique waveguide center plug that provide an excellent on- and off-axis response. The XT tweeters are acclaimed for their very natural sound with an extremely smooth frequency response extending well beyond the human hearing range.
Dual ring radiator diaphragm (patented)
Waveguide center plug (patented)
Neodymium magnet
Flat response well beyond 20 kHz
Low distortion
Overgenomen vanuit Philips' top homecinema set HTR9900 (2500,- euro bij introductie) waarbij na reparatie van de versterker een compleet nieuw systeem incl. luidsprekers was geleverd. Normaal niet los verkrijgbaar.
Ik weet zeker dat er met een verbeterd filter nog meer uit de units te halen valt, weet alleen niet wanneer ik er aan toe kom.
Mooie luidsprekers, echter mijn vrouw had ze liever wit gehad dus de reactie was iets minder positief dan ik had verwacht :?
Vervoer naar Breda in overleg mogelijk
Richtprijs 250,- euro (eventuele biedingen per Pb)
Laatst gewijzigd door wouter op zo 27 mei 2012, 11:35, 2 keer totaal gewijzigd.
Exirion
Re: Peerless HDS 106 & Vifa XT25 Pianolak zwart
Berichtdoor Exirion » zo 13 mei 2012, 15:11
Mooie speakers ja, maar zoals je zegt moet er aan de filters veel te verbeteren zijn. Zelf moet ik daar ook nog aan toe komen :mrgreen: Ik heb hier 2 kleine (bureausetup) en 2 grote zuilen (slaapkamersetup) uit de HTR9900 set staan. Die totale set is voor een spotprijs te koop dus Philips heeft het in commercieel opzicht weer eens verknald :?
peterhenk
Berichtdoor peterhenk » ma 14 mei 2012, 8:15
Gewoon wit spuiten!!
Lekker weer buiten, even een nylon (keuken) shuursponsje er over en gaan!!
Ik heb afgelopen weekend een paartje speakers (pluto's) appelgroen gespoten, originele kleur (grijs want PVC) leverde hier rode vlekken op ;-)
Vinculum
Berichtdoor Vinculum » ma 14 mei 2012, 8:31
Nooit gedacht dit van een Philips te zeggen maar ik vind het een mooi speakertje!
Niets meer aan doen zuo ik zeggen. Ok, miss hoogglans wit verfen maar oh jee, wat een werk is dat! (tip: Action spuitbus hoogglans wit kost maar 1,99).
Ik maak alles. Al is het maar kapot.
Always be yourself! Unless you can be Batman, then always be Batman.
pvanlingen
Berichtdoor pvanlingen » ma 14 mei 2012, 14:34
Zoals Vinculum al zegt, niets aan doen natuurlijk.
Ziet er goed uit.
Hier moet toch wel iemand blij van kunnen worden. :D
Als ik niets had zou ik ze zo overnemen.
Paul.
Zelf maken is leuker.
cobaltjeh
Berichtdoor cobaltjeh » ma 14 mei 2012, 15:07
pvanlingen schreef:Als ik niets had zou ik ze zo overnemen.
Ik heb momenteel niets om ze over te kunnen nemen. :rofl:
Maar inderdaad een net speakertje. Ik zag de complete set ergens nieuw te koop staan voor 700 euro. :oops:
winfield
Berichtdoor winfield » ma 14 mei 2012, 15:29
Kijk eens bij Correct, een complete 7.1 set htr 9900 set met receiver voor 699 euro.
Hoezo zelf bouwen?
http://www.correctkoopjeskelder.nl/nl/p ... -1617.html
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
cobaltjeh
Berichtdoor cobaltjeh » ma 14 mei 2012, 15:42
winfield schreef:Kijk eens bij Correct, een complete 7.1 set htr 9900 set met receiver voor 699 euro.
Hoezo zelf bouwen?
De losse drivers kosten je al 650+ euro. :shock:
(Komen nog wel 75 euro bezorgkosten bij, zit blijkbaar op een complete palet.)
Berichtdoor wouter » ma 14 mei 2012, 19:20
Sja, ik dacht ook even mijn vrouw heel blij te maken. Wil ze de translators weer terug. Klankmatig wel begrijpelijk, dat wel.
Wit maken is voor mij geen optie. Wat me niet loslaat:
nieuwe (d'appolitp) filtering en naar 3,2 liter gesloten. Rest van het volume gebruiken voor een actieve (sub)woofer op de achterkant. Daar is de luidspreker 16 cm breed. Alle liters zijn beschikbaar, er is volgens mij geen deler. Actief laag blijft lekker...
Eigenlijk vind ik deze kast verkeerd om gebouwd, smaller naar achteren lopend is die nog mooier. AL130 erin met een leuke tweeter (KE25SC of B&G) wow.. Het is wel te doen om de kast her te gebruiken, echter dan wel in 2,5 weg omdat je niet om het gat van de aansluitterminal heen kan. Maar verder heb je dan echt een leuke kast. Even een MDF plaatje extra erop wanneer je de frezingen maakt, is wel netjes te krijgen.
Edit: zo'n PTC, is dat niet funest voor je hoog, kwalitatief?? Ik zou hem graag bypassen.
Heel leuk is dat alle 3 de luidsprekers eigen bekabeling hebben tot aan de aansluitterminal. Een extern filter is daarmee eenvoudig te realiseren. Op dit moment zit er een 2,5 weg filter aan echter hoe precies ga ik nog uitzoeken...
LOL: middelste foto ga ik hernoemen tot 'zwevende aansluitterminal' :rofl:
Berichtdoor wouter » wo 23 mei 2012, 10:00
Kick
Metingen gedaan aan de complete luidsprekers, dus close range metingen zijn met andere units ook spelend.
Hier kan flink winst behaald worden met een ander filter, woofers gaan er te vroeg uit waardoor een suffe badkuip curve ontstaat. Na een poosje luisteren is met name het laag nog wat mij het meest aan staat :wink: Diepe afstemming waardoor voldoende lucht in de sound zit, het idee van diepgang maar natuurlijk niet de autoriteit.
Exirion
Berichtdoor Exirion » wo 23 mei 2012, 10:27
Dit bevestigt precies mijn ervaringen. Zowel de grote als kleine zuilen uit de HTR9900 set hebben een zwak middengebied. Ik heb een tijdje geleden een meting gedaan aan de kleine exemplaren die ik op m'n bureau heb staan.
Dit is overigens een meting met de poorten dicht want ik gebruik een subwoofer, en vanwege resonantie van het bureaublad wil ik ze sowieso niet te ver laat doorlopen in het laag. Ik weet zeker dat er met een beter filter een heel goeie speaker van te maken is :)
Berichtdoor wouter » vr 25 mei 2012, 16:19
Vandaag even wat meer uitgevogeld:
Ronald_1
Re: Peerless HDS 106 & Vifa XT25 Pianolak zwart VERKOCHT
Berichtdoor Ronald_1 » zo 27 mei 2012, 22:19
Offtopic:
Vandaag eens het Philipsfilter gesimuleerd in Speakerworkshop a.d.v van metingen die ik aan mijn centerspeaker (met dezelfde units) gedaan heb.
Ik kom tot iets vergelijkbaars als de meting van Wouter:
Ik heb even snel een simpel filter gesimuleerd wat al beter zou moeten klinken:
Wellicht interessant voor mensen die deze Philips hebbben (Exirion) om eens uit te proberen.
Exirion
Berichtdoor Exirion » zo 27 mei 2012, 22:37
Omdat ik geen PM van wouter meer had gezien had ik de mijne ook al open geschroefd om het filter te bekijken. Zie ik nu dat wouter al een schema in dit topic had neergezet en dat er zelfs al iemand een suggestie voor verbeteringen heeft geplaatst :mrgreen: Ik weet niet of er meer mensen zijn met deze speakers, maar misschien is het een idee om een HTR9900-modificatie topcje aan te maken :D
Berichtdoor wouter » ma 28 mei 2012, 0:25
nou ja :roll: :wink:
wouter schreef:staat in de advertentie :D
Ok, top schreef je terug. Had ik je blijkbaar moeten vertellen welke advertentie, deze dus :D
@Ronald: kun je eens een fs correctie maken op de 700 Hz met een LRC?
Ik heb ze trouwens verkocht, zaterdag in Breda laten ophalen door iemand uit Limburg.
Ik hoop ze ooit weer eens tegen te komen, dan sla ik alsnog toe :rock:
Exirion
Berichtdoor Exirion » ma 28 mei 2012, 0:40
wouter schreef:nou ja :roll: :wink:
Ehmmm... ik denk dat we met een rare glitch te maken hebben :?
Dit is wat ik heb:
Die "Ok, tof" sloeg op de aankondiging dat je het schema zou gaan tekenen. Blijkbaar had jij al gestuurd dat ie in het topic stond, maar heb je het wel naar de goeie persoon gestuurd? :mrgreen: Hoe dan, bedankt voor de moeite :wink:
Ronald_1
Berichtdoor Ronald_1 » ma 28 mei 2012, 0:40
Exirion schreef:misschien is het een idee om een HTR9900-modificatie topcje aan te maken :D
Lijkt me een goed plan.
Re: Modificatie-suggesties voor Philips HTR9900 luidsprekers
Berichtdoor Marp » di 28 mei 2013, 20:26
Bij deze. ;) Een forumlid dat andere filters overweegt bracht dit topic onder de aandacht voordat het in de prullenbak verdween. Daar niet enkel filters ter sprake hoeven te komen, is hij ondergebracht onder Luidsprekers Algemeen.
Berichtdoor wouter » di 28 mei 2013, 21:42
Leuk ;-)
@ Paul, zelfs Arjen heeft een setje thuis en vindt het ook nog wat geloof ik :lol:
Ik zie dat mijn metingen overeenkomen met die van een ander. Het lijkt op een theoretisch filter maar wellicht is die badkuip gekozen voor de verstaanbaarheid van het centerkanaal. In ieder geval is verbetering flink mogelijk door een filterupgrade, lijkt me.
mijkie
Berichtdoor mijkie » zo 16 jun 2013, 22:03
is hier iemand al verder mee, de rest van de filters al uitgedacht??
Berichtdoor wouter » ma 17 jun 2013, 16:50
Ik niet
Je ziet ze nu wel vaak op marktplaats
Ralf67
Berichtdoor Ralf67 » ma 01 jul 2013, 22:46
Ik heb zondag een complete 7.1 set gekocht en deze staat nu in te spelen.
De subwoofer en receiver gaan de verkoop in.
Het middengebied is idd wat terughoudend , en met een filter modificatie zal deze set een stuk meer open klinken.
RoD
Berichtdoor RoD » di 13 dec 2016, 10:15
Slordig van Philips bij deze luidsprekers is dat er bij de woofers geen dempingsmateriaal geplaatst is, waardoor achter deze woofers staande golven ontstaan. Dit zie je dan ook terug in de piek van de woofers bij 1900 Hz. Ik snap het eigenlijk ook niet: Wel luxe spikes eronder (waarvan de werking natuurkundig gezien zeer dubieus is) maar geen dempingsmateriaal in de luidspreker.
toetertje
Berichtdoor toetertje » di 13 dec 2016, 12:34
Een tijdje terug kwam je ze heel erg veel tegen op MP. Heb er ook wel eens naar gekeken.
De afwerking is inderdaad erg netjes.
Ik heb nu een later setje staan, een 3 weg monitor met ribbon tweeter. Ook deze klinken niet
lekker, maar qua afwerking en materiaal zijn ze super.
toetertje
Berichtdoor toetertje » di 04 apr 2017, 16:16
Ik heb nu ook een complete set gekocht. Ik gebruik alleen de fronts, centerspeaker en de kleine surrounds.
Het laag wordt verzorgd door 2 x de xls10.
Dat wordt solderen geblazen.
Nu kwam ik hier wel een filter tegen voor de fronts, maar is er al een filter voor de center en surrounds?
Gebruikers op dit forum: CCBot, Elmopol, pompebled en 2 gasten
