Gesloten 2-weg AT / AMT Fronts met BMS (Sub)woofers
kuiperik
Re: Gesloten 2-weg AT / AMT Fronts met BMS (Sub)woofers
Berichtdoor kuiperik » zo 29 jul 2018, 15:28
De response van de AMT is volgens de specsheet ook niet bepaald recht :wink: . Daarbij ook nog eens een hele grove schaalverdeling, dus niet makkelijk af te lezen, maar die helling zit daar toch ook echt in.
Heb eerder nog wat test metingen gedaan:
- met condensator (paars)
- zonder condensator (donkergroen)
- zonder condensator met LR12 op 2400Hz (lichtgroen)
(metingen gedaan in REW, hier kon ik in ieder geval de meetrange instellen)
Geen specialist, maar een hobbyist :relax:
kuiperik
Berichtdoor kuiperik » zo 29 jul 2018, 15:36
Hier nog een afbeelding van de ruimte die achter de Tweeter zit. Ruimte is licht gevuld met twaron.
Berichtdoor Walt » zo 29 jul 2018, 15:42
Ben bang dat je nog een hele uitdaging krijgt, om dit systeem echt tot zijn volle potentie te laten spelen, het gedrag van de losse tweeter lijkt me tamelijk grillig. Mogelijk heb je ook nog last van een staande golf in het eerste deel van de tweeter behuizing, die lijkt bijna vierkant waardoor de golf zich dubbel versterkt...
Berichtdoor ds23man » zo 29 jul 2018, 15:48
Valt op zich nog wel mee, het is vooral die 10u die het effect veroorzaakt. Maar de tweet heeft dermate veel rendement t.o.v. het midwoofertje dat het makkelijk te corrigeren is.
Fusion Filterdesign
Berichtdoor Walt » zo 29 jul 2018, 15:52
Ja, alleen welke correctie geeft de beste klank? Het komt nu toch vooral op luisterervaring aan, het gaat om kleine verschillen in amplitude die klankmatig wel veel effect hebben.
Berichtdoor ds23man » zo 29 jul 2018, 16:12
Slechts 2 biquads....
Fusion Filterdesign
kuiperik
Berichtdoor kuiperik » zo 29 jul 2018, 16:41
Gerhard: Klopt, die heuvel boven 6Khz is best makkelijk weg te krijgen, wat dat betreft werkt dat ook mooi in de filterdesigner aangezien je direct resultaten te zien krijgt en je daar makkelijk mee kunt testen.
De condensator die er nu voor zit maakt het wat lastiger om even gemakkelijk een highpass (met correcte fase!) in te stellen. De 10Uf heb ik geplaatst omdat ik daar een Audyn Cap Plus van had liggen, lees: uit een ander filter heb gehaald. Zou het voordelen hebben om deze waarde wat hoger te maken?
Walter: absoluut geen klagen hier over het resultaat, dus daar maak ik me niet druk over. Ook huidige filtersetting laten al goed het potentieel horen. In afwachting van de Fusions is laatste jaar een minidsp HD gebruikt geweest. Toen ik daar eenmaal het correcte filter en afstemming had gevonden, is er geen enkele drang meer geweest meer om nog wijzigingen door te voeren. Het is nu alleen even terug de goede setting zien te vinden, duurt waarschijnlijk even, maar heb vertrouwen dat het goed gaat komen!
Berichtdoor ds23man » zo 29 jul 2018, 16:45
Hoppa, 24db LR op 2500Hz:
Fusion Filterdesign
Berichtdoor wouter » zo 29 jul 2018, 18:40
kuiperik schreef: Het is nu alleen even terug de goede setting zien te vinden, duurt waarschijnlijk even, maar heb vertrouwen dat het goed gaat komen!
Dat zou toch eenvoudig moeten zijn, ik neem aan dat je elektrisch dezelfde curves wilt filteren. Geen notatie van je filters gemaakt?
Een akoestische doelrespons van het oude filter per driver en hun som had ook kunnen volstaan.
Als je dit met 1 vaste opstelling nog kunt regelen is dat ook een optie
kuiperik
Berichtdoor kuiperik » zo 29 jul 2018, 21:48
ds23man schreef:Hoppa, 24db LR op 2500Hz:
Dat is misschien ook nog wel interessant de response ziet er in ieder geval wel netjes uit :goedzo:
Eerlijk gezegd nog niet eerder aan gedacht om een 24DB filter toe te passen, zou je me die via pm willen toesturen?
kuiperik
Berichtdoor kuiperik » zo 29 jul 2018, 22:04
wouter schreef:Dat zou toch eenvoudig moeten zijn, ik neem aan dat je elektrisch dezelfde curves wilt filteren. Geen notatie van je filters gemaakt?
Dat dacht ik dus ook! Vooraf uitgebreid alle instellingen via screendumps vastgelegd, metingen gemaakt en tevens de opstelling van de speakers genoteerd.
Alles 1 op 1 in de hypex gezet, echter toch een ander resultaat, dus maar opnieuw begonnen met vers filter.
Blijkt later dat de crossover filters anders ingesteld moeten worden als wat ik in eerste instantie had gedaan, filter daarna echter nooit meer aangepast en getest. Dit zojuist nog wel even gedaan en daar (bijna) dezelfde resultaten mee kunnen halen. Goede tip!
Hij wijkt op wat details af, verwacht dat daar een enkele instelling bij het controleren wat verschoven is.
kuiperik
Berichtdoor kuiperik » zo 29 jul 2018, 22:20
Super, bedankt voor het meedenken! In ieder geval blij dat mijn drivers niet zijn beschadigd en nu 3 filters klaar staan voor het luisterbezoek van een forumlid komende week.
