高 GAO line array (langdurig)
Re: 高 GAO line array (langdurig)
Berichtdoor AatV » ma 03 jul 2017, 16:57
Weer wat verder gevorderd.
Na een bestelling van ronde aluminium "plakken" en wat draadeinden en rubber ringen heb ik het volgende voetje geconstrueerd:
(lees voor geconstrueerd ; boren, tappen, zagen, schuren, nog meer schuren en glad maken.)
Dit wordt op de volgende manier ingebouwd:
Berichtdoor AatV » ma 03 jul 2017, 17:10
Om genoeg stabiliteit voor een dergelijk lange luidspreker zou ik een flinke voetplaat moeten gebruiken.
Heb liever een kleine footprint en gebruik nu een uitdraaibaar draadeind om de luispreker tussen voer en plafond te klemmen.
Staat stevig!
Een impressie van de voor- en achterzijde :
Berichtdoor Walt » ma 03 jul 2017, 17:24
Slimme oplossing, lijkt mij veel stabieler dan welke voet dan ook.
Berichtdoor Shadow » ma 03 jul 2017, 18:05
Wauw 8)
Berichtdoor ray5150 » ma 03 jul 2017, 18:08
Een kunstig werkstuk, en ook slim uitgevoerd.
Is er trouwens al een besluit genomen omtrent de subwoofer ?
metabaron
Berichtdoor metabaron » ma 03 jul 2017, 18:13
Is het geen idee om je vastklem systeem met een veer te maken? Je huis werkt wel een beetje zomer - winter.
Dit om schade te voorkomen aan vloer of plafond.
Berichtdoor Shadow » ma 03 jul 2017, 18:41
Ja idd of iets met rubber doppen...
Berichtdoor Henkjan » ma 03 jul 2017, 19:31
Erg mooi idd.
ray5150 schreef:Is er trouwens al een besluit genomen omtrent de subwoofer ?
een line array met 12" Philips woofers mss :hide:
Martijn M
Berichtdoor Martijn M » ma 03 jul 2017, 19:36
Aat, als de boel klaar is zou ik heel graag eens komen luisteren!
Berichtdoor Shadow » ma 03 jul 2017, 19:43
Henkjan schreef:Erg mooi idd.
Nu voor weinig :bakkie:
Berichtdoor AatV » ma 03 jul 2017, 19:58
Voor wat betreft de uitzetting : als ik het verschil neem van de uitzettingscoëfficiënten tussen beton en aluminium kom ik bij een variatie van 15⁰ en een lengte van 2,6m. op 0,43mm.
Heb twee lagen vilt en een rubber ring, bovendien behoef je het draadeind bovenin niet helemaal uit te draaien om toch (erg!) stevig te staan, dus ik verwacht geen problemen.
Tja, wat betreft de subwoofers, zeker geen array met 12 inchers, komt er geen licht meer binnen! :mrgreen:
Ben ondertussen van mening dat ik eerst dit systeem met bijbehorende versterkers maar eens aan de praat moet krijgen.
Berichtdoor Shadow » ma 03 jul 2017, 20:02
Nou prima, je hebt er over nagedacht!
En over die 12", dat is maar gein omdat Olaf er niet vanaf komt O:)
Berichtdoor ray5150 » ma 03 jul 2017, 20:47
Shadow schreef:Nu voor weinig :bakkie:
Als je het accent lichtjes aan deze regio aanpast, komt het beter over : nou voâh wènig. :mrgreen:
Berichtdoor pappaleo » ma 03 jul 2017, 20:51
Ik zou zelfs zeggen: Nâh voâh wènâg
Berichtdoor ray5150 » ma 03 jul 2017, 20:57
We kennen natuurlijk ook de hele site in het Haags omzettuh.
Maar voordat het weer helemaal uit de klauwuh loopt. ontopic maar weer ! :bakkie:
Berichtdoor Walt » ma 03 jul 2017, 20:59
Mijn topic doet niet aan haagse meuk zo te zien.. :mrgreen:
Berichtdoor pappaleo » ma 03 jul 2017, 21:04
Walt schreef:Mijn topic doet niet aan haagse meuk zo te zien.. :mrgreen:
Kinderen die vragen.........
Berichtdoor Shadow » ma 03 jul 2017, 21:04
We dwalen weer aardig af...
Berichtdoor AatV » ma 03 jul 2017, 22:24
Martijn M schreef:Aat, als de boel klaar is zou ik heel graag eens komen luisteren!
Prima, maar zal nog wel "even" duren, de versterkers moeten nog ontwikkeld/gebouwd worden.. :hide:
Berichtdoor Ah!buis » ma 03 jul 2017, 22:36
Met terpentijn
En een snufje rattenvenijn
En gesloten keukengordijn
Moest het wel uitvoerbaar zijn
Terwijl de kater sliep
En de pendule liep
En de kanarie sprak:
"Tjiep tjiep tjiep tjiep" :relax:
Berichtdoor AatV » ma 03 jul 2017, 22:50
Ah!buis schreef:Met terpentijn
En de pendule liep
Doctorandus, U hier van gene zijde en nog wel in een luidsprekertopic?
Berichtdoor AatV » do 13 jul 2017, 18:23
Pfft.. Geluk gehad!
Had geen rekening gehouden met de afstand tussen de koppelingen en de magneet van de units.
Blijkt 1 á 2 mm. te zijn. :-"
Fotootje:
Berichtdoor Barry2001 » do 13 jul 2017, 18:47
Het siert je dat je dit toegeeft :mrgreen:
Berichtdoor hannesie » do 13 jul 2017, 19:39
Een fractie minder haaks maakt het ook minder problematisch.
Berichtdoor ray5150 » do 13 jul 2017, 20:14
AatV schreef:Pfft.. Geluk gehad!
Da's inderdaad maar net aan. ziet er wel keurig uit. of het zo bedacht is. :goedzo:
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 9 gasten
