Blu Tack in plaats van spikes
Hans Nootdorp
Re: Blu Tack in plaats van spikes
Berichtdoor Hans Nootdorp » za 01 okt 2016, 11:28
markbakk schreef:Met (veer)dempers is het in het algemeen zo dat ze goed werken boven hun eigen resonantiefrequentie. Voor mijn idee is wat Blu-Tack onder een luidspreker stoppen niet een oplossing waarbij je een voldoende lage resonantiefrequentie krijgt, ofwel de massa is te laag ofwel het spul raakt plastisch zo vervormd dat je veerwerking weer vertrokken is. De 'verbinding' zal daarmee voor een groot deel van het audiobereik gewoon star zijn (net als bij spikes of wanneer je de luidspreker gewoon neerzet).
Dus mijn interpretatie van het artikel van genesisloudspeaker is niet juist?
Jij hebt het over de de massa, die te laag is. Maar het gaat toch om de massa van de speakerkast (in combinatie met de veerwerkign van dat BluTack?
pappaleo schreef:Als ik me niet al te zeer vergis gaat het om een epoxy grindvloer.
Jouw geheugen en opmerkzaamheid is zo slecht nog niet, Leo. :) :wink:
De soldeerbout staat weer op te warmen.... LM4780 versterker in de maak...
Menhir 3 weg, mid/hoog passief gefilterd, DLCP voor filtering wooofer/midhoog, 2x UCD180 voor midhoog, 2x UCD400 voor de woofer
Berichtdoor ds23man » za 01 okt 2016, 11:44
Mark bedoelt dat dat spul helemaal plat perst onder je zware kasten en dan geen effect meer heeft behalve dan de werking van dubbelzijdig plakband. :lol:
Maar ik moet zo ontzettend lachen om alle ideeen over ontkoppeling. Mijn JBL laagkasten staan gewoon op wielen en op welke luisterdag dan ooit heeft iemand daar nadelige gevolgen van kunnen ontdekken........... :mrgreen:
Fusion Filterdesign
Berichtdoor dre » za 01 okt 2016, 11:57
ds23man schreef:Mark bedoelt dat dat spul helemaal plat perst onder je zware kasten en dan geen effect meer heeft behalve dan de werking van dubbelzijdig plakband. :lol:
Vooral handig als je kleien kinderen hebt i.c.m. kleine monitors op stands.
потому что он может!
Hans Nootdorp
Berichtdoor Hans Nootdorp » za 01 okt 2016, 13:18
ds23man schreef:....
Betekent dat dat het (bij een betonnen vloer en zware kast ) het voor het geluid niet uitmaakt wat er onder de kasten zit? Dus 1 uit de categorie "audiofiele religie" ?
Laatst gewijzigd door Hans Nootdorp op za 01 okt 2016, 14:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor pappaleo » za 01 okt 2016, 13:37
Ik heb er van die plastic dopjes met een viltlaagje onder zitten. Gewoon van de Gamma. Met een schroefje vastgezet.
Ik heb bij mij nog niemand horen klagen over het laag.
Berichtdoor ray5150 » za 01 okt 2016, 13:49
Betekent dat dat het (bij een betonnen vloer en zware kast ) het voor het geluid niet uitmaakt wat er onder de kasten zit? Dus 1 de categorie "audiofiele religie" ?
Hans, gebruik je gezond verstand nu eens, voordat je die vloer aan het meettrillen / resoneren wil krijgen moet je minimaal een paar 18 Inchers en een batterij UCD2K's inzetten....
Berichtdoor dre » za 01 okt 2016, 13:51
Nou,het is een kwestie van proberen.
Houten blokjes,spikes,dempers......
Gewoon luisteren.
Hans Nootdorp
Berichtdoor Hans Nootdorp » za 01 okt 2016, 14:49
dre schreef:....Nou,het is een kwestie van proberen.
Gewoon luisteren.
Als ik tijd heb om alles uit te proberen en te testen en te meten dan hoefde ik op zba geen vragen te stellen. Mijn hoop is steeds om van anderen met meer ervaring cq kennis wijzer te worden....
Berichtdoor dre » za 01 okt 2016, 14:55
Gewoon luisteren.
Elke set/ruimte is anders,dus dat idee zou ik maar snel aan de kant zetten........
Ik heb het trouwens wel allemaal getest. :mrgreen:
Hans Nootdorp
Berichtdoor Hans Nootdorp » za 01 okt 2016, 15:00
dre schreef:......Ik heb het trouwens wel allemaal getest. :mrgreen:
Vertel! Vind ik toch interessant.
Heb je een harde vloer of anders?
Berichtdoor hannesie » za 01 okt 2016, 17:40
Ik heb ook een siergrind vloer op beton en een paar luidspreker kasten die wel een 85/ 90 Kg wegen, mede door de hardstenen platen.
Heb destijds aardig zitten zoeken en mede door de klachten van de buurvrouw die bij een harde koppeling met de vloer dan ongewenst mee kon genieten.
Ik heb ik toen gekozen voor een stel rubberen wasmachinedempers, of het lijkt er sterk op, met een kunststof ringen en een soort Corian plaatjes die dan weer de druk verdeelden, mijn buurman had die destijds ook onder zijn Duntech's.
Hans
Hans Nootdorp
Berichtdoor Hans Nootdorp » za 01 okt 2016, 19:14
Bedankt voor het delen van jouw ervaring hannesie. Maar ik heb (gelukkig) geen last van het doorgeven van het geluid aan de vloer.
Ik had het vermoeden dat in het algemeen het geluidsbeeld wordt beïnvloed door de "pootjes" van de luidsprekerkasten. Daarom ben ik op zoek naar informatie daarover. Maar die lijkt schaars....
Berichtdoor dre » za 01 okt 2016, 21:30
Die blijft ook schaars......
Het is echt een kwestie van zelf tijd en aandacht er aan besteden.
Merken als Clearlight Audio http://clearlight-audio.de/ heeft mooie producten,maar met een beetje tijd en aandacht zijn blokjes ebben,bamboe,berken multiplex,siliconen buffers,spikes van diverse merken of soms zelfs kaal op de grond prima oplossingen.
Uiteraard is een combinatie van deze ook een prima optie.
Bijvoorbeeld spikes aan de voorzijde en Clear Audio dempers aan de achterzijde zijn het testen waard.
Berichtdoor Kappa7 » ma 03 okt 2016, 18:39
Tis allemaal afhankelijk van verschillende factoren de niet vaak allemaal gelijk zijn in de verschillende situaties.
Daarmee is er geen standaard oplossing.
Wat wel gesteld kan worden is heb je last van bonkend of nadrukkelijk aanwezig laag dan wil het wel eens helpen om je speaker te ontkoppelen.
Daar zijn verschillende mogelijkheden voor.
De een ontkoppeld weer anders dan de andere dus ook daar weer proberen.
Een oplossing kan zijn om kogels onder je speaker te leggen waarmee de speaker horizontaal ontkoppeld is.
Werkt eigenlijk het zelfde als de eerder genoemde wielen.
Is je geluid te dun dan kan gewoon op de grond plaatsen de oplossing zijn.
Staat je speaker op vloerbedekking dan kunnen spikes vaak goed koppelen door de vloerbedekking heen.
De eerste vraag moet dan eigenlijk zijn wat is het probleem dat je wil oplossen met het koppelen of ontkoppelen?
Berichtdoor John P » ma 03 okt 2016, 20:59
Wat ook nog wel eens gebruikt wordt is een doormidden gesneden tennisbal. Je kunt ook eens kijken naar zachte squash ballen, wel oppassen dat je een type hebt dat niet afgeeft op de vloer.
Hans Nootdorp
Berichtdoor Hans Nootdorp » di 04 okt 2016, 7:59
Ik heb eigenlijk geen probleem. Ik vraag mij alleen af wat de beste "pootjes" voor mijn luidsprekerkasten zijn. Hard/zacht/verend etc......
Berichtdoor pappaleo » di 04 okt 2016, 8:36
Gewoon pootjes die de vloer niet beschadigen en die zo gemonteerd zitten dat bij wat geschuif de vloer ook niet je luidspreker beschadigt.
Zoiets als Sander1238 onder zijn speakers heeft zitten misschien?
Edit: Ik zie in zijn topic nog geen plaatje waar die dingen er onder zitten. Misschien dat hij zo'n foto nog even kan maken?
Berichtdoor ds23man » di 04 okt 2016, 8:51
Fusion Filterdesign
Berichtdoor pappaleo » di 04 okt 2016, 9:11
ds23man schreef:https://www.zelfbouwcase.nl/gesorteerd-op-toepassing/speakermateriaal/overige-toebehoren/f1687-rubbervoetje-38-10mm.html
Dat is iets minder luxe, maar net zo doeltreffend. :goedzo: :mrgreen:
Berichtdoor Kappa7 » di 04 okt 2016, 9:49
Hans Nootdorp schreef:Ik heb eigenlijk geen probleem. Ik vraag mij alleen af wat de beste "pootjes" voor mijn luidsprekerkasten zijn. Hard/zacht/verend etc......
Tja dat verschild dus per situatie maar als je nu geen probleem ervaar dan hebben de Engelsen daar een mooi spreek woord voor if it ain't broke don't fix it.
Berichtdoor markbakk » di 04 okt 2016, 15:05
Deze misschien?
Mark Bakker
Berichtdoor ds23man » di 04 okt 2016, 16:08
markbakk schreef:Deze misschien?
Dat zijn de verkeerde
[ Bekijk op youtube ]
Deze moet je hebben:
http://www.akoestiekwinkel.nl/unidemper ... -set-van-4
:mrgreen:
Fusion Filterdesign
Berichtdoor markbakk » di 04 okt 2016, 19:19
Tuurlijk Gerhard...
Mark Bakker
Berichtdoor Pjotr » di 04 okt 2016, 20:30
Joh, plak je speakers nou gewoon vast met die plak-kauwgom en vertel ons de afloop...
Peter de Jong
Berichtdoor ray5150 » wo 05 okt 2016, 18:17
Pjotr schreef:Joh, plak je speakers nou gewoon vast met die plak-kauwgom en vertel ons de afloop...
had hij dat al gevonden dan ? :hide:
Gebruikers op dit forum: CCBot, ReneN en 1 gast
