Robuust stereo actief sub laag als ondersteuning voor films en aanvulling.
Ouwebok
Re: Robuust stereo actief sub laag als ondersteuning voor films en aanvulling.
Berichtdoor Ouwebok » za 20 jan 2018, 21:48
Volgens de spreadsheet van DIYsubwoofers.org valt het -3dB punt van de7 liter - minimonitors iets boven de 110Hz (Qtc =0,45, vandaar dat m.i. Rizzo zijn kasten wat verkleint met wat versterkingen ed voor een hogere Q).
Een snelle meting bij Speakerenco gaf iid een verval aan vanaf plm 100Hz (in Titus’ kantoor).
In hoeverre de stand van de sub op 120Hz (klein beetje “gezonde” overlap) danwel lager kan worden afgesteld hangt af van voorkeur en ruimte. Een kwestie van proberen; ik zou eerst voor veel overlap gaan, en daarmee de fase gehoorsmatig optimaliseren. Daarna de overlap verminderen en volume (en enige bult-tuning) gelijkstellen.
Laatst gewijzigd door Ouwebok op za 20 jan 2018, 21:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor dre » za 20 jan 2018, 21:50
Ook een prima optie.
Je zal zien dat het na een tijdje heen en weer draaien op zijn plek gaat vallen.
потому что он может!
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » za 20 jan 2018, 21:50
dre schreef:Dat valt inderdaad wel mee.
ik dacht dat het verder was.
60km op de fiets. :lol:
Wel zadelpijn dan :lol: .
Berichtdoor dre » za 20 jan 2018, 21:52
Nou,heen is goed te doen.
Maar na een flinke pauze weer zo'n eind is niet mijn ding. :mrgreen:
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » za 20 jan 2018, 21:53
Ouwebok schreef:Volgens de spreadsheet van DIYsubwoofers.org valt het -3dB punt van de7 liter - minimonitors iets boven de 110Hz (Qtc =0,45, vandaar dat m.i. Rizzo zijn kasten wat verkleint met wat vesterkingen ed voor een hogere Q).
Een snelle meting bij Speakerenco gaaf iid een verval aan vanaf plm 100Hz (in Titus’ kantoor).
Dus Ouwebok als ik het goed begrijp is de 120Hz niet eens zo slecht?
Wellicht iets lager?
Edit: speel nu met 100Hz.
M'n gehoor is wel goed.
Ook een zeikerd qua laag.
Met het volume is altijd te spelen.
Berichtdoor dre » za 20 jan 2018, 21:59
80HZ to 100HZ lijkt me heel fraai.
100HZ om te beginnen.
De intro van hotel California werkt altijd wel aardig.
Je wil niet dat de bastonen 'naast' elkaar lopen.
Dus aan de fase draaien tot het als een geheel klinkt en strak.
De regelaars van de DS4.0 regelen best grof,dus heel voorzichtig draaien.
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » za 20 jan 2018, 22:03
dre schreef:De regelaars van de DS4.0 regelen best grof,dus heel voorzichtig draaien.
Dat is ook mijn ervaring Andre.
Dus puur op gehoor hier.
Berichtdoor dre » za 20 jan 2018, 22:05
Dat heb ik ook gedaan.
Het is echt zo prima,dat ik niet ga meten.
Misschien dat je met meten de bassboost wel mooi kan inregelen.
Tot nu toe geeft de bassboost alleen maar meer nadelen in ieder geval.
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » za 20 jan 2018, 22:09
dre schreef:Misschien dat je met meten de bassboost wel mooi kan inregelen.
Andre het laag komt in mn luisterruimte/zitpositie zo goed naar voren dat boosten echt overbodig is.
Ik probeer juist te onderdrukken icm strak en dat gaat er steeds meer op lijken :) .
Berichtdoor dre » za 20 jan 2018, 22:13
Bij mij blijft het ook strak klinken,maar niet mooi/natuurlijk.
Maar als je ze straks echt onder je speakers hebt staan,dan zal het nog beter klinken. :wink:
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » za 20 jan 2018, 22:16
Dan kun je je sokken er altijd nog uithalen :lol: .
Berichtdoor dre » za 20 jan 2018, 22:26
Ik heb er plaatjes op gemaakt. :mrgreen:
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » za 20 jan 2018, 22:36
Hier proppen Pritex die je altijd kunt verijderen als je wilt.
Word verder zeker niet geschroefd in de Minimonitoren.
Berichtdoor Henkjan » zo 21 jan 2018, 0:54
wat voor route app is dat? MaxVerstappen? 69km in 53 minuten in de randspad en incl binnen bebouwde kom.....
Berichtdoor Henkjan » zo 21 jan 2018, 0:58
Walt schreef:Hoe heb je de poort dicht gemaakt? Ik had toendertijd bij mij een dikke prop sokken erin gestopt. Later de poort netjes met een plaatje hout dicht gemaakt, dat was nog veel beter. Blijkbaar liet die prop toch nog teveel laag door.
je maakt er een lekke kast van met een doorlatende prop textiel in de poort. soms is dit wat je wil (en dan noem je het variovent). maar zeker omdat de kast al groter is dan voor een q=0.7 gesloten kast wil je dat hier niet, en kan je idd beter een solide afdichting maken
Berichtdoor richard » zo 21 jan 2018, 2:07
Als de kast te groot is gaat de Q toch naar beneden? Dat lijkt me in dit geval niet meteen een nadeel.
Genoeg is beter.
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » zo 21 jan 2018, 8:23
Henkjan schreef:wat voor route app is dat? MaxVerstappen? 69km in 53 minuten in de randspad en incl binnen bebouwde kom.....
Gewoon Googlemaps.
Klopt over het algemeen aardig.
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » zo 21 jan 2018, 8:27
Ik ben ermee aan het experimenteren.
Een rubberenstop zou ook prima kunnen als je hem volledig dicht wilt hebben.
Of die goed blijft zitten is een tweede haha.
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » zo 21 jan 2018, 9:14
Walt schreef:Doe het testje even met koffie ipv gewoon water.
Netjes hoor.
Berichtdoor dre » zo 21 jan 2018, 10:39
Geen probleem zie ik!
Berichtdoor Walt » zo 21 jan 2018, 10:59
Keurig inderdaad!
Dan resteert nog 1 mogelijke test, een bloempot met daaronder geknoeide potaarde en water, en dat een maandje zo laten staan... :mrgreen:
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » zo 21 jan 2018, 11:12
Ik dacht een pot met bier :lol: .
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » zo 21 jan 2018, 11:37
Leuk voor op de zaak.
Werkt perfect.
Youtube en online radio etc.
Via de laptop de denon avr3803 icm een setje klipsch b3.
kuiperik
Berichtdoor kuiperik » zo 21 jan 2018, 12:34
Baspoort afsluiten met een afsluitdop voor PVC buizen gaat ook goed, alleen even de vraag of je die in de diameter van je baspoort kunt vinden.
Of je boort met je gatenboor wat ringen, op elkaar lijmen, op maat / beetje taps schuren en stopt die in de poort ;-)
Geen specialist, maar een hobbyist :relax:
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » zo 21 jan 2018, 16:24
kuiperik schreef:Baspoort afsluiten met een afsluitdop voor PVC buizen gaat ook goed, alleen even de vraag of je die in de diameter van je baspoort kunt vinden.
Met dat laatste kan ik me wel in vinden.
Weer een stapje verder.
