Robuust stereo actief sub laag als ondersteuning voor films en aanvulling.
Re: Robuust stereo actief sub laag als ondersteuning voor films en aanvulling.
Berichtdoor Walt » zo 21 jan 2018, 16:27
Gaat snel zo! Ziet er indrukwekkend uit!
Berichtdoor Marp » zo 21 jan 2018, 19:40
Andere optie om de bassreflexpoort niet permanent, maar wel degelijk af te dichten:
  • vind een O-ring of knip een rubberen ring met een halve millimeter* kleinere diameter dan de binnendiameter van de reflexpoort
  • leg/lijm de ring tussen 2 houten of metalen schijven waarvan de diameter nog een millimeter* kleiner is
  • schijven losjes verbinden met schroef of bout, dusdanig dat de schroef/bout langs éénzijde strakker kan worden aangedraaid
  • in de poort schuiven en strakker aandraaien. De iets uitstekende rubberen ring moet voorkomen dat de schijven meedraaien
  • de geplette ring klemt de schijven vast in de poort en sluit deze hermetisch af
    * de maatgeving is een indicatie en is tevens afhankelijk van de dikte van het rubber
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » ma 22 jan 2018, 6:09
Ik heb daar ook aan zitten denken Marp.
We hebben dezelfde gedachten haha.
Een cilindrisch soepel stuk rubber die langer is dan de diameter zelf en die net in het gat past en dan ingeklemt tussen twee stevige schotelringen met een bout-moer die dan het rubber samenperst en gaat uitzetten tegen de binnenkant van de poort.
Dit is een degelijke oplossing.
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » ma 22 jan 2018, 6:24
Als het goed is spreken we over dit principe.
Exact wat ik ook in gedachte had.
He jammer, de kleinste is net ff te groot haha.
http://chris-bkm.marktplaza.nl/?wnklgrp=15
Lucas82
Berichtdoor Lucas82 » di 23 jan 2018, 16:24
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » di 23 jan 2018, 18:53
Krijg nu wat.
Dat is wel vaag.
Nooit gehoord van deze Russische site :shock: .
Berichtdoor richard » di 23 jan 2018, 19:41
Hondasnl schreef:Krijg nu wat.
Dat is wel vaag.
Staat daar vast ergens te koop aangeboden. Wie weet krijg je binnenkort nachtelijk bezoek.
Genoeg is beter.
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » di 23 jan 2018, 19:44
Laat maar komen.
Gehaktmolen staat klaar.
Berichtdoor richard » di 23 jan 2018, 19:46
En vergast je ze op een mooie demonstratie met een kopje koffie. :bakkie:
Genoeg is beter.
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » di 23 jan 2018, 19:52
Iemand nog andere suggesties?
Alles is mogelijk hier.
Lucas82
Berichtdoor Lucas82 » di 23 jan 2018, 22:37
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » wo 24 jan 2018, 6:03
Ook een goede oplossing maar ik wil eigenlijk niets uit de poort laten steken aan de buitenzijde van de kast en zeker niet aan de binnenzijde.
Een stuiterballetje van 35mm (als die bestaan), gat erin, twee grote dikke ringen bak hem beet 30mm, dikte 5mm en een bout er door heen, monteren en aanspannen.
Maar ik zal deze firma hier om de hoek ook eens bellen want die zullen best een nagenoeg passende hebben.
http://www.schmidt.nl/contact
thijssie
Berichtdoor thijssie » wo 24 jan 2018, 10:43
Hondasnl schreef:Iemand nog andere suggesties?
Ja, je bent toch aan het bouwen? Waarom bouw je er niet eentje MET en eentje ZONDER.
Dan kun je een blinde luistertest doen, waarna je weet of je een gat er bij moet zagen of een gat moet dichtstoppen.
Een beetje handige houtwerker, en aan dit project te zien, ben je dat, heeft daar minder tijd voor nodig, dan dat deze discussie nu duurt over hoe een poort dicht te stoppen :mrgreen:
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » wo 24 jan 2018, 18:00
Ik geloof niet dat je het allemaal gevolgd hebt.
Een poort dicht stoppen is inderdaad niet zo moeilijk, daar ging het ook niet over, daar was ik al uit qua principe.
Het verschil tussen de poort open en dicht hier is ook al reeds bekend ;-).
Btw, in dit draadje worden laagkasten gebouwd die icm de Minimonitoren (met de poortjes dicht) gaan samenwerken.
Het ging er meer over hoe je een mogelijke inbreker tot stront kan laten veranderen.
Berichtdoor SARK » do 25 jan 2018, 12:09
Even een zijdelingse opmerking over die tuimelplug ..... als je die weer los moet/wil halen dan valt het parapluutje in je luidspreker, maw het is geen tijdelijke oplossing.
Thank you, Master Control.
Lucas82
Berichtdoor Lucas82 » do 25 jan 2018, 16:26
Aan elk uit einde van de parapluutje een touwtje die langer is dan het draadeind, duw je de tuimelplug iets naar binnen en door de twee touwtjes aan te trekken klapt ie weer in en kun je hem er weer uit halen!
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » do 25 jan 2018, 18:06
Als je uberhaubt kiest een tuimelplug te gebruiken dan het bestaande draadeindje vervangen door een draadeind met wat overlengte en met een losse moer als hij deze niet al heeft.
Parapluutje met loctite op het draadeind te monteren, dan valt er niets in je speaker.
Wel het advies om vertikaal op zijn kop te demonteren.
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » do 25 jan 2018, 21:49
De lijm heeft een midweekje de tijd gehad om uit te harden.
Voelt allemaal heerlijk robuust en solide aan.
Plan voor het weekeind is al het overmaatse multiplex gelijk te frezen tot de reeds gemonteerde panelen.
Berichtdoor richard » do 25 jan 2018, 23:35
Hondasnl schreef:Het ging er meer over hoe je een mogelijke inbreker tot stront kan laten veranderen.
Ongebluste kalk? Maar dat schijnt onzin te zijn.
In stukken verdelen, bakken en opeten is dan de andere manier.
Genoeg is beter.
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » vr 26 jan 2018, 14:32
Heerlijk die fantasie.
Maargoed, hier een buisstopje.
Geschikt voor buizen inwendig 32mm t/m 42mm.
Rubber en Nylon.
Als een huis en gegarandeerd ook dicht in gepolijste poortjes.
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » vr 26 jan 2018, 18:31
Nog steeds grof werk maar weer een stapje verder.
Splinterwerk komt wel goed, frees niet meelopend daar.
Gaatjes ook verder dichtmaken met stukjes deuvel.
Daarna de baffels en DS panelen en nog een boel schuurwerk :-).
Maar het gaat de goede kant op.
Nooby
Berichtdoor Nooby » vr 26 jan 2018, 18:43
Weekend target gehaald, en nu ? :P
Berichtdoor hannesie » vr 26 jan 2018, 18:57
Nooby schreef:Weekend target gehaald, en nu ? :P
Kajakken op het Oostvoornse meer?
Hans
Berichtdoor Walt » vr 26 jan 2018, 19:08
Lekker dagje shoppen bij de IKEA?
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » vr 26 jan 2018, 19:46
Klopt! Dit weekend weinig tijd :D .
Gebruikers op dit forum: Ahrefs Site Explorer [backlinks checker], Bas Horneman, CCBot, leonidas en 0 gasten
