Robuust stereo actief sub laag als ondersteuning voor films en aanvulling.
Re: Robuust stereo actief sub laag als ondersteuning voor films en aanvulling.
Berichtdoor Shadow » vr 09 feb 2018, 19:56
Die verlichting in die MSI's is toch ook een feestje op zich :lol:
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » vr 09 feb 2018, 20:01
De feestverlichting mag aan haha.
Geweldig krachtige laptop Joram.
Geen spijt van.
Nu alweer dik 2 jaar in bezit.
Kom maar op met die updates :-).
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » za 10 feb 2018, 13:26
De baffels worden van 25mm MDF.
E.e.a. afgetekend zodat ik de locatie van het gat verder kan gaan aftekenen
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » za 10 feb 2018, 15:40
En de gaten erin.
Passing had iets wat strakker gemogen maar prima zo voor de diameter, donker hout en zwarte kamers dalijk.
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » za 10 feb 2018, 17:54
En de baffels er tegenaan verlijmd.
Schroeven aan de omtrek worden verwijderd wanneer de facetten worden aangebracht.
Nu op zijn kop drogen zodat de nog geringe overtollige lijm kan sealen aan de binnenzijde van de baffel.
Berichtdoor richard » zo 11 feb 2018, 7:36
Waarom heb je voor de baffles voor MDF gekozen?
Genoeg is beter.
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » zo 11 feb 2018, 8:07
Zat op die vraag te wachten :-).
Ik wilde eens een kast bouwen van multiplex ipv massief hout of mdf.
Een aantal posts en foto's geleden heb ik laten zien dat ik de kast anders ging opbouwen omdat dat voor mij makkelijker uitvoerbaar was met het (hulp)gereedschap wat ik hier heb staan.
Hierdoor kwam ik dus multiplex tekort door de grotere lijmvlakken die aan de zijpanelen zitten.
Het achterpaneeltje, waar de amp in zit, is van gamma 18mm multiplex wat ik nog had staan, dit is wel van mindere kwaliteit, bij het okoume totaal geen holtes tegengekomen.
Omdat ik de totale uitwendige diepte van de kast hetzelfde wilde houden kon ik dus kiezen waarvan ik de baffel kon gaan maken.
Het is uiteindelijk 25mm mdf geworden wat ook mooi freest en ook lekker zwaar is en geen drol kost, 11 euro totaal.
Dus vandaar de baffels uit mdf.
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » zo 11 feb 2018, 9:19
Even een vraagje aan de ervaren fineerder.
Kan ik de zijkant vanaf de onderkant tot aan het schuine bovenpaneel uit 1 stuk fineren?
Deze hoek is zeer flauw.
Ik kan er ook een flinke radius aan geven van pak hem beet 1 meter.
Berichtdoor Henkjan » zo 11 feb 2018, 11:52
Hangt ook van t fineer af natuurlijk, maar als je het vochtig maakt heb je een goede kans. ff testen met een klein stukje
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » zo 11 feb 2018, 15:55
Ik ga eens experimenteren HJ, thx!
Facetten eraan, heb alle schroeven toch uiteindelijk laten zitten.
Op de facetten wil dan nog een strookje modelbouwtriplex verlijmen zoals M.A. dat meen ik ook heeft gedaan voor heel zijn kasten.
Retro
Berichtdoor Retro » zo 11 feb 2018, 16:02
Wow!!
Bijna klaar..... worden wel groot.
herbieferbie
Berichtdoor herbieferbie » zo 11 feb 2018, 16:04
Hele uitdaging dit fineren met alle hoekjes , ben zeerrrrr benieuwd
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » zo 11 feb 2018, 16:13
@Sjaak: facetten zijn kleine stukjes waar ik me niet al te veel druk over maak.
@Retro: Het valt reuzen mee voor 60 liter en 1,1 meter totale hoogte inclusief de Minimonitoren.
Retro
Berichtdoor Retro » zo 11 feb 2018, 16:29
Geen kritiek hoor, maar op de foto lijken het behoorlijk grote kasten, heeft ook natuurlijk met de breedte en diepte te maken.
Fineren moet jou wel lukken, eerst goede volgorde bedenken, en met gedult.
Ralf67
Berichtdoor Ralf67 » zo 11 feb 2018, 16:31
Persoonlijk vind ik de oplossing van 2 xxls12 woofers in het meubel een stuk fraaier om te zien.
De wooferkasten lijken een beetje uit verhouding met de minimonitors.
Misschien is het beter te zien indien de kasten onder de monitors staan 8)
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » zo 11 feb 2018, 16:40
Ralf67 schreef:Misschien is het beter te zien indien de kasten onder de monitors staan 8)
Daar zijn al uitgebreide plaatjes van te zien een aantal posten terug.....:-) ;-).
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » zo 11 feb 2018, 16:43
Retro schreef:Geen kritiek hoor, maar op de foto lijken het behoorlijk grote kasten, heeft ook natuurlijk met de breedte en diepte te maken.
Ik denk dat ik begin met de grote vlakken, weet het nog niet zeker.
Kleine stukjes zijn eenvoudiger aan te brengen.
Retro
Berichtdoor Retro » zo 11 feb 2018, 17:08
Moet je ook niet in de de gaten houden dat de kopse kanten van het fineer zo weinig mogelijk opvallen?
Berichtdoor dre » zo 11 feb 2018, 17:12
Inderdaad een prima opmerking.
Zo fineren dat je zo min mogelijk kopkanten vanaf de voorzijde ziet.
Onder,achter,zijkanten,bovenzijde,facetten en dan voorzijde.
потому что он может!
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » zo 11 feb 2018, 17:14
Fineer is ongeveer een halve streep dik (0.6mm), dat zie jij niet tenzij je er een vergrootglas op zet.
Ik fineer alle facetten met de nerf in de langsrichting.
Edit: dus dat zie je dus nooit ;-).
Laatst gewijzigd door Hondasnl op zo 11 feb 2018, 17:15, 2 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor dre » zo 11 feb 2018, 17:15
ook goed.
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » zo 11 feb 2018, 17:17
dat dacht ik dus ook ;-).
grappig dit geneuzel :D ;-).
Retro
Berichtdoor Retro » zo 11 feb 2018, 17:55
Sorry, maar mijn opmerking was serieus en niet bedoeld als geneuzel. Ook bij dunne fineer kun je de kopse kanten wel degelijk zien, en bij naden met een kleine hoek (waar er bij deze kasten best veel van zijn) zijn de kopse zichtvlakken groter.
Berichtdoor dre » zo 11 feb 2018, 17:59
Dat is ook zo.
Wij hebben het gemeld en wat Marcus er mee doet moet ie zelf weten.
Ik heb zelfs al vaak genoeg doortekening in het fineer gezien van niet in verstek gezaagde kasten.
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » zo 11 feb 2018, 18:14
Ik doe er helemaal niets mee ;-).
Thx voor de goedbedoelde reacties.
