kef psw 2010 / peerless xls10
snoef3
Berichtdoor snoef3 » zo 06 mei 2018, 11:37
beste mensen,
ik heb met wat resten hout een peerless xls 10 sub gemaakt met passiever radiator met een versterker van 80 watt/8ohm. twee aspecten daarbij zijn: 1 de kast is niet mooi maar was een probeersel voor eventueel een definitieve kast.
2 de versterker van 80 watt is te weinig. (speaker is de 8ohm versie)
Nu kan ik voor weinig een kef psw 2010 overnemen en dat zou die twee problemen kunnen oplossen, de versterker is 250 watt maar ik weet niet bij hoeveel ohm. En het volume van de kast is voldoende om er een xls 10 in te zetten en nog een gat erbij voor de Passive radiator.
Ik lees echter dat de versterker een probleem kan hebben/krijgen met een brom wat veroorzaakt wordt door een condensator die te heet wordt (kan worden)
wat vinden jullie van dit idee?
Re: kef psw 2010 / peerless xls10
Berichtdoor Walt » zo 06 mei 2018, 12:39
Ik heb op meerdere fora gelezen over de problemen met de subamp in deze kef, ik zou er derhalve niet aan beginnen, tenzij je erg handig bent in het repareren van dit soort apparatuur.
Gr. Walter
snoef3
Berichtdoor snoef3 » zo 06 mei 2018, 15:31
zou een goedkope 250 w plate amp zijn maar ik zit niet op reparaties te wachten.
Berichtdoor Shadow » zo 06 mei 2018, 16:18
Zolang ie het doet is het goed toch?
snoef3
Berichtdoor snoef3 » zo 06 mei 2018, 17:28
als ik de fora lees dan kan ik er op wachten dat ie kapot gaat. eigenlijk gaat het om een hitte afvoer probleem bij twee weerstanden en een elco. De elco overlijdt als gevolg van de warmte van de weerstanden als ik het goed begrijp. De elco vervangen lost alleen tijdelijk het probleem op.
aan de andere kant: een 250 watt plate amp voor een paar tientjes....
Berichtdoor Henkjan » zo 06 mei 2018, 17:46
Als je weet welke weerstanden t zijn, kan je die toch vervangen en van koeling voorzien?
VintageHarry
Berichtdoor VintageHarry » zo 06 mei 2018, 18:17
Is die elco al een 105gr exemplaar? Anders zit daar ook nog een vervangoptie. Of is 't allemaal SMD en lastig te doen?
snoef3
Berichtdoor snoef3 » zo 06 mei 2018, 18:50
@vintageHarry, Ik heb geen idee. volgens de verkoper is die nog nooit gerepareerd maar wel weinig gebruikt.
Als het niet al te veel werk is en er een handleiding is wat ik moet vervangen door wat en hoe dan zou ik de versterker preventief kunnen aanpassen. Of door iemand die beter kan solderen laten aanpassen.
Maar weet iemand of deze versterker 250watt is bij 4 of 8 ohm?
Berichtdoor Henkjan » ma 07 mei 2018, 14:47
op deze foto:
https://raichevaudio.wordpress.com/2014 ... psw2010_w/
lijkt het dat er 4Ω staat
Berichtdoor Henkjan » ma 07 mei 2018, 14:49
op CO waren ze er ook al mee bezig:
https://www.circuitsonline.net/forum/view/135148
snoef3
Berichtdoor snoef3 » ma 07 mei 2018, 15:03
Henkjan schreef:op deze foto:
bedankt voor het plaatje. daar was ik al bang voor. Dat heeft een probleem als ik de versterker wil gaan gebruiken voor mijn xls 10 van 8 ohm. dan zakt het vermogen zeker naar 125 watt en ik wil juist meer. Het heeft ook een voordeel: de versterker zal minder heet worden denk ik en daardoor minder snel kapot gaan.
Ik laat het maar rusten met deze psw 2010.
dank voor het meedenken allemaal!
Berichtdoor Shadow » ma 07 mei 2018, 15:24
Meer budget vrijmaken dus :-)
Of op marktplaats een oude PA versterker kopen, die gaan niet zo snel stuk :rock:
Gebruikers op dit forum: CCBot, pvanlingen en 0 gasten
