Anthology speaker build
Dilirium
Berichtdoor Dilirium » vr 11 mei 2018, 20:40
Goedenavond,
Zal mezelf eerst even voorstellen, ik ben Harm, 39 jaar en ben al een aantal jaar geïnteresseerd in DIY audio. Heb ook vaak op dit forum rondgesnuffeld en nu besloten om me ook aan te melden. :D
Ben in het verleden met name bezig geweest met verstekers echter door tijdgebrek niets afgemaakt. Zo liggen er nog printjes voor een Pass F5 en nog 2 printjes voor stereo DX-Blame supercharged. Met die laatste ga ik weer verder zodra de speakers af zijn.
Wilde al een tijd zelf speakers bouwen die mijn Dali's moeten gaan vervangen. Heb veel op de site van oa Troels rondgekeken maar ben uiteindelijk bij http://www.speakerdesignworks.com uitgekomen. In eerste instantie wilde ik de Statement II gaan bouwen maar die zijn veel te groot.
Het zijn dus de Anthology's geworden. Waarom? Niet al te duur (om mee te beginnen) en wat ik zo lees klinken ze goed. Verder is het eigenlijk een sprong in het diepe.
Ik wilde echter kasten met gebogen zijwanden omdat ik dit mooier vind. Heb van een member van htguide cad files ontvangen van de statements II uitgevoerd in de curved variant.
FVoor de filters ga ik mundorf weerstanden, Audyn Caps en Erse Audio spoelen gaan gebruiken.
Hieronder wat foto's van de build tot nu toe
Ik zal dit topic verder aanvullen zodra er weer vorderingen gemaakt zijn. 8)
Re: Anthology speaker build
Berichtdoor Barry2001 » vr 11 mei 2018, 20:42
Welkom hier Harm. Mooie binnenkomer zo :goedzo:
RobertD
Berichtdoor RobertD » vr 11 mei 2018, 20:42
Welkom!! Dat ziet allemaal netjes uit hoor!
Berichtdoor Henkjan » vr 11 mei 2018, 20:43
Ha die Harm, welkom hier!
Berichtdoor Shadow » vr 11 mei 2018, 21:28
Welkom, lekker bezig!
meanman64
Berichtdoor meanman64 » za 12 mei 2018, 8:24
Welkom hier ! Mooie kasten trouwens .
Nooby
Berichtdoor Nooby » za 12 mei 2018, 10:24
Een goed begin is het halve werk! welkom :)
Dilirium
Berichtdoor Dilirium » za 12 mei 2018, 15:47
Dank allen!
Beide kasten hebben nu 2 lagen buigtriplex aan 1 zijde van de kasten, vanwege droogtijd een tijdrovend klusje. Inmiddels ook de binnenkant van de kasten in de primer gezet.
Aan beide kanten komt 3x 7mm triplex, zodra de 3e er op zit zal ik draden moeten gaan trekken omdat het waarschijnlijk lastig gaat worden om de kabels er achteraf doorheen te trekken ivm de mid tunnels.
Berichtdoor ray5150 » za 12 mei 2018, 18:51
Mooi werkstuk, en een mooie werkruimte. :goedzo:
Welkom op het forum bij deze.
Dilirium
Berichtdoor Dilirium » do 05 jul 2018, 19:21
Laatste tijd niet zoveel tijd gehad om verder te gaan met de luidsprekers.
Beide kasten zitten nu in elkaar en de eerste laag plamuur zit erop. :wink:
Ik zit erover te denken om de randen van een radius te gaan voorzien. Welke radius zou het beste zijn? :?:
aspie3
Berichtdoor aspie3 » do 05 jul 2018, 19:44
Ziet er nu al goed uit! Laat staan als het straks afgewerkt is :)
Voor de radius aan de voorkant geld over het algemeen hoe groter de radius hoe beter het diffraction tegen gaat. Echter ben je vaak gelimiteerd door of je frees of door de WAF.
Ik heb zo helaas niet meer paraat vanaf welke radius diffraction minder begint te worden, maar één van de forum leden kan me er vast bij helpen.
Boemeltje
Berichtdoor Boemeltje » vr 06 jul 2018, 9:57
Tof!
Ik zou indien nog mogelijk overwegen een dun plaatje over de voor en bovenkant te maken. Mijn luidsprekers heb ik een ronding gegeven door een ribben tegenaan te monteren, maar je blijft na veel plamuurwerk toch de naden gewoon zien. Ben bang dat je iets soortgelijks hier ook zult krijgen, wat zonde zou zijn! ;)
Dilirium
Berichtdoor Dilirium » za 07 jul 2018, 20:58
Boemeltje schreef:Tof!
Ik heb er eigenlijk niet zo bij stil gestaan dat de naden te zien zullen zijn.
Voor de bovenkant zou er plaatje prima zijn echter de speakergaten zijn op diepte dus daar kan ik geen plaatje op maken.
Ik denk dat ik er sowieso van af zie omdat de hoek waar de radius moet komen niet haaks is. Ik heb een paar radius freesjes geprobeerd maar dat gaat er niet mooi uitzien denk ik omdat de frees niet op de goede afstand zit toch van de hoek. :think:
Boemeltje
Berichtdoor Boemeltje » ma 09 jul 2018, 15:17
Als je de voet van de frees over de baffle laat gaan is die hoek toch prima? Denk dat de ronding hooguit groter lijkt omdat er niet een volledig haakse kant op staat :)
Dilirium
Berichtdoor Dilirium » ma 09 jul 2018, 22:11
Als ik dat doe dan raakt de frees de hoek niet, de afstand is te groot. Zal eens een grotere frees lenen om te kijken hoe dat gaat.
We te grote radius vind ik niet mooi..
Zal deze week even foto plaatsen met wat ik bedoel
satefan
Berichtdoor satefan » di 10 jul 2018, 10:00
Bij het meten aan mijn speakers tijdens de luisterdag in Hengelo (door Jeroen Olde Dubbelink) bleek dat ook afgeronde baffles nog steeds behoorlijke diffractie opleveren. Uiteraard minder dan met scherpe hoeken. Ik zal even kijken of ik dit plaatje nog naar boven kan halen ergens. Door de lengte van het hart van de tweeter te meten, naar de zijkant van de kast, kun je de golflengte ruwweg bepalen waarop diffractie plaatsvind. Dit was in de meting duidelijk te zien. Precies op die 'afstand' zag je een paar flinke 'zaagtanden' in de response. Jeroen gaf toen aan dat de radius echt groot moet zijn om difractie effectief tegen te gaan.
Dilirium
Berichtdoor Dilirium » zo 22 jul 2018, 20:24
Hieronder de foto zoals beloofd; de baffle en de zijkant hebben geen hoek van 90 graden waardoor de kleinere frees de hoek niet genoeg raakte.
Heb een frees besteld met een radius van ong. 16mm, grootste dat in mijn bovenfrees past. Hieronder het resultaat: (Kreeg het niet duidelijk op de foto)
Heb alleen de zijkanten van de baffle van een grotere radius voorzien, de boven en onderkanten hebben een kleinere radius.
Nu weer plamuren en schuren en hopelijk deze week de eerste laag primer.
Tevens gisteren alle onderdelen die ik nog niet had besteld waaronder spikes, condensatoren en de overige speaker units.
Hoop de komende weken een heel eind te komen. \:D/
Nog een vraag; Wie weet waar ik onderstaande soldeer tabs kan kopen? Ik kan ze online nergens vinden, iemand een idee?
Bedoel de tabs waar de speaker bekabeling op aangesloten moet worden;
Alvast bedankt en in de loop van de week volgen weer wat meer progressie foto's.
Berichtdoor dre » zo 22 jul 2018, 21:41
Gewoon gelijk aan de draad solderen is ook een prima oplossing.
потому что он может!
Berichtdoor Shadow » zo 22 jul 2018, 22:11
+1 scheelt weer een overgang :beer:
Berichtdoor ray5150 » ma 23 jul 2018, 16:55
Bij EOO zijn deze dingen te krijgen, die lijken er enigszins op :
https://www.eoo-bv.nl/vlaksteker-faston ... on-07.html
Helaas is die zaak al een maand dicht wegens onbekende omstandigheden.
Dus in dit licht bezien, sluit ik mij aan bij mijn voorgangers hierboven, direct aan het draad solderen.
Dilirium
Berichtdoor Dilirium » zo 12 aug 2018, 15:39
dre schreef:Gewoon gelijk aan de draad solderen is ook een prima oplossing.
Klopt maar wil de filters voorlopig nog even eenvoudig demonteerdbaar te houden.
Inmiddels alles binnen muv het schuim voor in de mid-tunnels, dit moet ik nog uitzoeken.
Beide speakers inmiddels in de lak, nog 1 laag en dan nog een laag of wat blanke lak.
Dit weekend begonnen met de filters;
Filter voor de woofers is af en 1 filter voor het midden is ook gereed. :D
Helaas de verkeerde spoelen ontvangen voor het tweeter filter (3,9mH ipv 3,3mh) dus hiermee moet ik nog even wachten.
Hoop deze week het schilderen af te ronden, daarna ga ik bezig met de voeten. De bedoeling is om per speaker 2 strips aluminium (20 x 40mm) met daaronder spikes (http://www.soundcare.no/store-bilder/BIGSP1.jpg)
De strippen wil ik gaan frezen, hier moet ik eerst nog een freestafeltje voor in elkaar hobbyen. :D
Binnenkort meer!
Berichtdoor Shadow » zo 12 aug 2018, 15:56
Lekker bezig, die spoel kun je gewoon afrollen naar de juiste waarde met een lcr meter erbij hoor. :goedzo:
Dilirium
Berichtdoor Dilirium » zo 12 aug 2018, 15:59
Shadow schreef:Lekker bezig, die spoel kun je gewoon afrollen naar de juiste waarde met een lcr meter erbij hoor. :goedzo:
Helaas heb ik geen LCR meter. :roll:
Neem aan dat ik gewoon de juiste toegestuurd krijg.
Berichtdoor Shadow » zo 12 aug 2018, 16:00
Zal toch wel? Waar komt het vandaan?
Nooby
Berichtdoor Nooby » zo 12 aug 2018, 16:08
Oei die worden mooi zeg!
Gebruikers op dit forum: CCBot, Nooby en 2 gasten
