speakers in sandwichpanelen
snoef3
Berichtdoor snoef3 » za 19 mei 2018, 12:06
Ik wil een klein oud kastje gebruiken als vermomming voor een subwoofer. Mijn idee is om de binnenkant te bekleden met een soort van rubber wat ook de oneffenheden opvangt en daar dan plaatmateriaal tegenaan. zo krijg ik dus een subwoofer van sandwichpaneel.
Maar is het dan ook niet beter om de driver te monteren op het binnenste paneel? Het gat in het kastje wordt dan zo groot dat de driver er in verzonken ligt en de driver zelf wordt op het rubber en het binnenste paneel geschroefd.Als je de speaker op het buitenste paneel van de sandwich schroeft gaat alsnog de buitenkant resoneren. (Nog afgezien van de lengte van de schroeven waarmee je buiten en binnenkant weer aan elkaar vast maakt.)
wat denken jullie daarvan?
Re: speakers in sandwichpanelen
Berichtdoor Henkjan » za 19 mei 2018, 15:14
klinkt logisch. wel wat aandacht om het gat in de buitenste kast netjes te krijgen dan
Berichtdoor Marp » zo 20 mei 2018, 19:49
Daar kan je wel mooi een met doek bekleed frame in laten verzinken, om de vermomming compleet maakt.
snoef3
Berichtdoor snoef3 » zo 20 mei 2018, 20:07
idee, dank je.
Ik heb de bovenkant er afgehaald (ai ai gelijmd en gespijkerd) om van daaruit alles van de binnenkant te kunnen bekleden e.d. Deurtje vastgelijmd, kieren dichtmaken.
volgende stap is 2 cirkels uit de zijkanten zagen. Ik heb alleen een decoupeerzaag dus secuur met de hand zagen.
Berichtdoor Henkjan » zo 20 mei 2018, 20:44
Geduld is je vriend...
snoef3
Berichtdoor snoef3 » zo 27 mei 2018, 13:42
Nog een vraagje: als ik nu op deze manier sandwich panelen maak kan bracing achterwege blijven toch? De functie om ongewenste resonantie van de buitenkant te elimineren zit nu in het rubber.
Berichtdoor markbakk » zo 27 mei 2018, 16:40
Ik denk dat je in plaats van rubber beter dempingsplaat kunt gebruiken. En bracen blijft zinvol.
Mark Bakker
Berichtdoor dre » zo 27 mei 2018, 16:44
Een hoop verschillende diktes!
Mooie link!
потому что он может!
Berichtdoor Marp » zo 27 mei 2018, 16:49
+1
Bracing voorkomt meer resonantie dan een rubber tussenlaagje dempt. Vergis je niet in de over- en onderdruk die, met name bij een subwoofer, in de kast kan ontstaan. Rubber voorkomt dan niet dat de wanden hol en bol gaan staan, waarmee dat alsnog ongewenste klankpanelen worden.
snoef3
Berichtdoor snoef3 » zo 27 mei 2018, 16:51
Rubber zit er al in. Ik heb er wel aan gedacht maar het rubber in de sandwich heeft een andere functie bij het dempen. Dempen gaat hier met maasa-veer idee. De binnenkist met drivers is de massa. Misschien nog wel zoiets aan de binnenkant toevoegen.
snoef3
Berichtdoor snoef3 » zo 27 mei 2018, 16:53
Bracing ga ik ook nog doen
Toxiq
Berichtdoor Toxiq » zo 27 mei 2018, 21:24
snoef3 schreef:Ik heb alleen een decoupeerzaag dus secuur met de hand zagen.
Hier kan je simpel een hulpstukje voor maken
https://www.youtube.com/watch?v=6dTzIHCPBuk
die is toevallig wat uitgebreider, het kan ook simpeler
Werkt prima, rustig zagen dan krijg je een mooi gat
Dat zelfde truukje kan ook met een bovenfrees, daar kan je ook zo een hulpstuk voor maken om gaten te maken
En als je in de buurt van lelystad woont kom je maar langs, hier is genoeg keuze om er een mooi gat in te maken
snoef3
Berichtdoor snoef3 » di 19 jun 2018, 15:13
low budget sub in vermomming van een oud vintage kastje. alle onderdelen van marktplaats behalve de zwarte schroefjes. :lol:
xls 10 + 600gr PR passieve kast met externe reckhorn basversterker
kast in de kast met rubber ertussen, geen verbindingen tussen binnen en buitenkast. bracing toegepast en ook dempingsplaat aan de binnenkant. ong 24 liter min driver en pr en bracing = ong 20 liter(?) = conform voorschrift van peerless.
ik moet nog iets bedenken van doek over de zijkanten.
Berichtdoor Henkjan » di 19 jun 2018, 20:05
Leuk geworden
