Fane 15" breedbandspeaker in backloaded hoorn
Ivo Tichelaar
Berichtdoor Ivo Tichelaar » di 05 jun 2018, 13:18
Vanuit verloskamer 3, goedenmiddag. Toch even weinig om handen, dus tijd om even bij te kletsen over mijn huidige project.
Fane heeft sinds relatief kort een 15 inch breedbandluidspreker. Het leek absurd, maar toch interessant. Het was toch tijd om te bouwen en in simulaties kon ik er wel wat mee "in mijn straatje", dus tja.
Formaat en niche (supergroot bereik voor een supergrote breedbander) deden me denken aan de RCA LC1A unit. Hij simt goed in ontwerpen die voor deze klassieker bedoeld waren (oa Olson Corner Horn en een basreflex/MLTL), dus dat is wellicht/waarschijnlijk geen toeval. Ik wilde in eerste instantie graag iets in de trant van een een BIB maar kreeg dat op de vuistregels niet afgestemd. De Olson Corner Horn is een slag ingewikkelder om te maken en past niet in de beschikbare ruimte. Is wel intrigerend.
Ik heb het sketchup model van Sark gebruikt om te analyseren en parameters voor hornresp mee te deduceren. Er waren kleine verbeteringen mogelijk, oa verwijderen van de filterkamer, de driver off-set in de hoorn plaatsen (ipv aan het begin bij de hoornkeel), afstemmen van de demping. Verschil tussen exponentieel verloop (origineel) en parabolisch verloop (BIB) is in de simulaties verwaarloosbaar, dus omgezet naar parabolisch (eenvoudiger constructie). Er valt verder niet veel te ontwerpen, hoornmond moest achter en zo strak mogelijk in de hoek, dus dan zit je snel op een gevouwen pijp, als een BIB ondersteboven, een gevouwen TQWT enz.
Binnenbreedte 40cm
Hoogte 120cm
Diepte 60cm.
Ah=430cm^2
Am=1754cm^2
L=240cm.
Hoekplaatsing.
Technische benaming zou off-set driver parabolic backloaded horn kunnen zijn.
Een ander zou positive taper TL kunnen zijn.
Onderstaand de Olson in rood, mijn doorontwikkeling in grijs.
Ik heb met de afstemming gemikt op aansluiting op roomgain:
Eén speaker in een hoek, gemeten op 1m afstand en op de luisterpositie (met elkaar in het hoog gematcht om ruimte-effect te kunnen onderscheiden.
De bank staat tegen de achterwand, dat verklaar waarschijnlijk de overmaat aan laag.
Laatst gewijzigd door Ivo Tichelaar op di 05 jun 2018, 15:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Ivo Tichelaar
Re: Fane 15" breedbandspeaker in backloaded hoorn
Berichtdoor Ivo Tichelaar » di 05 jun 2018, 13:33
Ik heb ook een serie metingen 0-10-20-30-40 graden (speaker midden in de kamer) en van een aantal luisterplaatsen in de kamer. Niet op mn smartphone helaas. Die plaats ik later en dan stel ik veel prijs op adviezen en ideeën voor filtering. Ik heb wat experimentjes gedaan, maar ik neig duidelijk naar overcorrectie. Of gebruik de verkeerde opnames ter evaluatie. Het resultaat klinkt mooi met één liedje...
Nu draait het met Audyssey multiEQ, wat ondanks beperkingen toch altijd redelijk zn ding doet. Veelbelovend zal ik maar zeggen.
PimDriessen
Berichtdoor PimDriessen » di 05 jun 2018, 18:09
Hoi Ivo,
Is dat deze luidspreker?.
Pim
FANE-FC-152F01TC-DS141117 5 juni 2018.pdf
Ivo Tichelaar
Berichtdoor Ivo Tichelaar » di 05 jun 2018, 18:13
Hoi Pim, ja, dat is 'm. Duh, ik had het typenummer wel even mogen noemen, ja... Bedankt.
beijert
Berichtdoor beijert » di 05 jun 2018, 18:29
Mooi ding, ben benieuwd.
Mark
bas focal m180
Berichtdoor bas focal m180 » di 05 jun 2018, 22:58
Leuk, hoe groter hoe beter.
FOCAL
Ivo Tichelaar
Berichtdoor Ivo Tichelaar » di 05 jun 2018, 23:01
bas focal m180 schreef:Leuk, hoe groter hoe beter.
Hahaha, precies. Maar uiteindelijk is de kast (voor mijn begrippen) niet eens zo groot.
bas focal m180
Berichtdoor bas focal m180 » zo 05 aug 2018, 15:08
De dubbele kegel doet zijn werk goed er komen zelfs hoge tonen uit deze 15 inch, er zijn weinig breedbamders van dit formaat te vinden, geen ekele zover ik weet.
Alleen is het erg jammer dat Qts 0,7 is , helaas geen bassreflex mogelijk. TL dan maar maatje koelkast.
Jouw formaat lijkt me acceptabel, voor een 15 inch.
Zijn er nog ontwikkelingen voor deze speaker?
Plaatjes?
FOCAL
One World Concepts
Berichtdoor One World Concepts » zo 05 aug 2018, 15:21
bas focal m180 schreef:De dubbele kegel doet zijn werk goed er komen zelfs hoge tonen uit deze 15 inch, er zijn weinig breedbamders van dit formaat te vinden, geen ekele zover ik weet.
Dat kan zeer zeker wel, zul je enkel wel elektrisch moeten gaan corrigeren met een 2e order shelving (of parametrische EQ, maar minder fraai)
Ivo Tichelaar
Berichtdoor Ivo Tichelaar » ma 06 aug 2018, 23:32
Ik ben net opnieuw vader geworden, dus ik kom vooral slaap tekort. Ik denk wel over eea na.
Qua parameters klopt het ontwerp denk ik, maar de constructie van de kast (materiaal, verlijming) kan veel beter.
Verder zouden andere verhoudingen van de kasten (iets breder en iets minder diep) praktisch gezien wel uitkomen. Ik vind de Jensen Corner Imperial zelf een mooie vintage luidspreker en ik overweeg om de parameters van mijn ontwerp te "hervouwen" in een kast met vergelijkbare verhoudingen en afschuiningen.
En ik ben dan ook benieuwd wat de brede baffle voor hoorbaar verschil oplevert.
Filtering geschiedt nu door auto-EQ van de receiver. Handig, best goed, makkelijker/realistischer dan passief gezien wat er in het laag allemaal gecorrigeerd moest worden.We hebben inmiddels een ander bankstel en de luisterpositie is veranderd. Het laag lijkt daarmee zover opgeklaard, dat passief filteren van mid/hoog misschien toch interessant wordt.
Maar, eerlijk gezegd, deze luidsprekers zijn nu in principe goed genoeg voor een zeer plezierige luistersessie of het kijken van een goede film. Aangezien ik nu toch even weinig tijd heb, staat het praktisch gezien even stil.
Berichtdoor Shadow » di 07 aug 2018, 15:04
5 juni was je ook al in de verloskamer? :lol:
Gefeliciteerd in ieder geval, alles goed met moeder en kind?
Leuk project, hoop dat het beter klinkt als mijn breedbandhoorns :rofl:
Gebruikers op dit forum: CCBot, Nooby en 2 gasten
