Open baflle testje met Super cheap woofers en DIY planar tweeter
WrineX
Berichtdoor WrineX » di 03 jul 2018, 19:14
Best leuke woofers wat betreft Open baffle. spelen vanaf 40hz ze hebben vrij hoge QTS, ideal voor OB met passive filtering. (en nee ik ga niet in discussie over lage qts of hoge) zonder dsp werkt dit gewoon best goed!
MHB12
dit is een Thiele small meting die ik ooit gedaan heb ,met REW maar wel zonder eindversterker er tussen. overigens kloppen de meeste waarde die ik kon controleren vrij aardig.
TS Parameters file
Room EQ V5,10
Dated: 25-mrt-2015 22:19:56
From measurement mrt 25 22:18:00
Zmin 7.38 ohm
fmin 136 Hz
f3 996 Hz
Le(f3) 0.831 mH
Motional impedance parameters
RES 19.18 ohm
LCES 15.522 mH
CMES 1094.4 uF
RAMS 19184.078 mohm
Blocked impedance parameters
RDC 7.00 ohm
dR 0.16 ohm
Re 7.16 ohm
Leb 98.0 uH
Le 1.300 mH
Rss 2261.6 ohm
Ke 0.1310 S-H
Thiele-Small parameters
fs 38.6 Hz
Qms 4.883
Qes 1.901
Qts 1.368
Fts 28.2
Mms 77.22 g
Cms 0.220 mm/N
Rms 3.837 kg/s
Vas 101.39 litres
Bl 8.400 Tm
Eta 0.30 %
Lp (1W/1m) 86.93 dB
Dd 26.94 cm
Sd 570.0 cm^2
Added mass 32.49 g
Secondary measurement: mrt 25 22:18:19
Air temperature 20.0 C
Air pressure 1013.25 mB
Air density 1.2041 kg/m^3
Speed of sound 343.2 m/s
En hier een filmpje, in actie :) zelfs nog overkill in deze setup omdat ik mijn planars verkloot had met wat testjes :) overigens gaan ze nog een stuk dieper dan te horen is (telefoon) 2 woofers staan parallel.
zonder geleuter direct naar een muziekje
https://www.youtube.com/watch?v=Amrib0G ... u.be&t=340
Met geleuter
https://youtu.be/Amrib0G03Xg
ik had de MHB 8 ook gemeten maar ik vond die er slechter uit zien (fysiek) dan de 12, ik denk dat ik binnenkort paar MHB10 aanschaf om een wat slanker geheel te kunnen maken, stuk of 4 per kant zou voldoende moeten zijn in een huiskamer.
mijn idee is net als met de planar magnetics verdeel en heers... 2 x 12 inch doet het beter dan 1 x 15. vooral in de vervorming.
Gebruikers op dit forum: CCBot, VintageHarry en 0 gasten
