project janszen z40 nieuwe bas transmissielijn bouwen
Re: project janszen z40 nieuwe bas transmissielijn bouwen
Berichtdoor Shadow » vr 17 aug 2018, 21:49
Wordt erg lastig om die door te laten lopen tot 800Hz lijkt me, het originele ontwerp is niet voor niets tot stand gekomen...
Jan Geert
Berichtdoor Jan Geert » za 18 aug 2018, 10:31
Shadow schreef:Wordt erg lastig om die door te laten lopen tot 800Hz lijkt me, het originele ontwerp is niet voor niets tot stand gekomen...
Ik snap het niet goed? In de originele Z40 neemt de esl pas boven 800Hz over. De nieuw te bouwen laagweergever moet dus zeker tot dat punt werken. Ingeval je dat met een TL doet heb je dus met het TL gat te maken.
Luidsprekers:zie avatar
Versterkers: Buis van 't huis
CD spelers: 10 11 12 13 14 15 16
Plaatjesdraaier: full acryl
Kabels: ja
Berichtdoor Shadow » za 18 aug 2018, 10:48
Dat bedoel ik, een TL afstemmen dat ie erg veel laag kan weergeven maar hem ook door laten lopen boven de 80Hz is vragen om TL GAT. In het originele ontwerp is er gekozen voor een woofer met pr, dat zal niet voor niks geweest zijn denk ik dan...
VintageHarry
Berichtdoor VintageHarry » za 18 aug 2018, 10:50
Een TIW200 laten doorlopen tot 800Hz lijkt me ook niet optimaal voor de weergave?
Berichtdoor Shadow » za 18 aug 2018, 10:52
VintageHarry schreef:Een TIW200 laten doorlopen tot 800Hz lijkt me ook niet optimaal voor de weergave?
Precies :goeie:
Berichtdoor hannesie » za 18 aug 2018, 12:29
Is dat wel zo?
De SS 25 kan dat ook wel denk ik.
Hans
Berichtdoor Shadow » za 18 aug 2018, 13:35
Br of gesloten zal dat geen probleem zijn idd Hans, maar in een Transmissielijn wel denk ik :think:
Berichtdoor hannesie » za 18 aug 2018, 14:11
Ik heb hier een 18 cm die ik in een TL heb gehad, en die liep moeiteloos naar ong.4000 Hz, tweet er bij klaar.
Hans
Jan Geert
Berichtdoor Jan Geert » za 18 aug 2018, 14:47
:think: Ok, nooit geweten dat een TL loading in het laag betekent dat een speaker in het mid/hoog minder ver
naar boven kan doorlopen. :think: Dat wil ik graag snappen. Is dat uit te rekenen als effect t.o.v. de bijgeleverde frequentierespons? Ik heb nog een TL project (2-weg met focal units) liggen dus die crosst nog wel een heel stukje hoger dan 800hz :?
Ok, maar het TL gat treedt met name op tussen pakweg 100-300hz. wat je hier feitelijk zegt is dat het TL principe alleen geschikt is voor een SW tot 80Hz. En dat is nou net waar het zelden voor wordt gebruikt, itt in full-range speakers. En met een driver offset en goede demping is dat gat al lang geen probleem meer.
TL zal voor Janszen nooit een optie zijn geweest met een 25cm woofer onder een ESL. Die kast wordt gewoon veeeel te groot. TL-gat is zeker geen overweging geweest dit niet te doen.
Kabels: ja
Berichtdoor Shadow » za 18 aug 2018, 15:04
Jan Geert schreef:TL zal voor Janszen nooit een optie zijn geweest met een 25cm woofer onder een ESL. Die kast wordt gewoon veeeel te groot. TL-gat is zeker geen overweging geweest dit niet te doen.
Ok ik ging er vanuit dat het vooral het TL GAT was, maar idd afmetingen zal meer de overweging geweest zijn dan.
Ik ben aan de Copper project speakers bezig, dat is een mass loaded qwt, die gaat bij 2.5kHz pas over :rock:
Het kan wél...
Berichtdoor wouter » za 18 aug 2018, 16:39
Sterker nog, een midwoofer klinkt wat mij betreft lekkerder in een TL dan in een basreflex.
stefan van aalst
Berichtdoor stefan van aalst » za 18 aug 2018, 19:20
wouter schreef:TS heeft 10" scanspeaks gekocht. Ik kan na mijn vakantie wel een TL ontwerp maken met Ajhorn.
Beste Wouter zie graag je ontwerp van een TL voor de 10" scanspeak
Berichtdoor Shadow » za 18 aug 2018, 19:57
stefan van aalst schreef:Beste Wouter zie graag je ontwerp van een TL voor de 10" scanspeak
Een vraag begint met zou je/ wil je en eindigt op alsjeblieft?
Berichtdoor wouter » za 18 aug 2018, 23:28
Is goed, zal ik na het weekend een paar voorstellen voor doen.
Ik heb het idee dat je qua luidsprekerontwerp nog een leek bent, klopt dat? Er zal namelijk nog eea op je afkomen qua afstemming. Zowel qua demping van de kast als ook qua filtering met het wisselfilter. Dit is immers voor de andere woofer op maat ontworpen.
Berichtdoor wouter » di 28 aug 2018, 18:53
Is hier nog behoefte aan? Was het ff vergeten, die TL sims maken..
