Blanda 2-weg idee
mischamol
Re: Blanda 2-weg idee
Berichtdoor mischamol » wo 12 sep 2018, 7:52
Ik maar eens een paar blanda schalen gekocht en eens eea uitgemeten, maar de tweeter komt dan wel heel erg achterover te liggen (graad of 60 tov de woofer). Kortom terug naar de tekentafel en voor een coaxiaal of evt toch een fulltange
Berichtdoor Pjotr » wo 12 sep 2018, 11:58
Of een bolvormige Boenicke variant? :mrgreen: Zie viewtopic.php?f=3&t=25453 Die Fountek BB'dertjes klinken erg lekker vind ik. Je zou die ook in in hun uppie in de Blanda's kunnen stoppen. Gaat dan alleen niet erg laag. Een Hz of 100 schat ik zo. Zou je evt. een sub bij kunnen plaatsen.
Peter de Jong
Berichtdoor richard » wo 12 sep 2018, 19:48
Kun je er geen kleinere bolvorm voor de tweeter op zetten zodat je een vorm krijgt van een bb-8 droid?
Genoeg is beter.
Berichtdoor dre » wo 12 sep 2018, 19:53
Die moest ik toch even opzoeken. :mrgreen:
потому что он может!
Berichtdoor dre » wo 12 sep 2018, 19:54
Prima plan trouwens.
Dan kun je de tweeter inbouwen en een mooie plek zoeken. :goedzo:
Boemeltje
Berichtdoor Boemeltje » wo 12 sep 2018, 20:30
Voor wat betreft het gat maken in de schaal heb ik zelf twee platen hout gepakt die ik op de hoeken doorboord heb. Als je dan in één plaat een cirkelvormig gat freest kun je de bol daar onder leggen. Door de gaten in de hoeken steek je dan draadeinden en je spant het zo op :) Met een waterpas leg je die netjes vlak.
Daarna kun je of de gemaakte cirkel gebruiken als geleider of even losse plaatjes maken en met een kopieerfrees de rondingen frezen.
Beetje lastig uitleggen, dus indien gewenst kan ik even in het foto archief duiken :)
Let wel op dat als je wilt verzinken de 20cm schalen waarschijnlijk niet voldoende vlees overhouden. Ik heb dat opgelost door eerst epoxy in één bodem te storten. Daarnaast zijn ze standaard niet volledig rond, dus heb ik nog een binnenring gemaakt van IKEA snijplank van bamboe (volgens mij naar idee van iemand hier). Resultaat:
Berichtdoor Pjotr » wo 12 sep 2018, 20:34
dre schreef:Prima plan trouwens.
Geweldig idee! Zoek een blommige uit zou ik zeggen: https://www.google.nl/search?q=spherica ... 52&bih=851 Al had Mark daar wel zo zijn bezwaren tegen begreep ik.
Peter de Jong
Berichtdoor dre » wo 12 sep 2018, 20:36
Op zich is ie dan mooi in fase te zetten toch?
Berichtdoor Pjotr » wo 12 sep 2018, 20:43
dre schreef:Op zich is ie dan mooi in fase te zetten toch?
Iets met een vervelende baffle step begreep ik maar dat moet Mark zelf maar uitleggen hoe dat dan zit. Daar weet ik het fijne niet van. Zelf zou ik eerder voor een BB gaan zoals Boemel hierboven laat zien met zijn Fakir bollen. Evt. met een ambient tweet achterop.
Peter de Jong
Berichtdoor markbakk » wo 12 sep 2018, 22:26
Ik denk dat het met een kleine neodymiumtweeter, bijvoorbeeld zo’n opbouwing uit de caraudio die al voorbij kwam, wel goed kan werken, ook omdat onze oren gelukkig bij hogere frequenties wat minder gevoelig zijn voor de akoestische bijverschijnselen waarop ik doelde. In de caraudio kun je ook (als je wil hele frivole) tweetercups vinden waarin je die units kunt onderbrengen.
Mark Bakker
Berichtdoor richard » do 13 sep 2018, 2:58
dre schreef:Die moest ik toch even opzoeken. :mrgreen:
Ik ook hoor!
Genoeg is beter.
mischamol
Berichtdoor mischamol » di 18 sep 2018, 20:02
Boemeltje schreef:Voor wat betreft het gat maken in de schaal heb ik zelf twee platen hout gepakt die ik op de hoeken doorboord heb. Als je dan in één plaat een cirkelvormig gat freest kun je de bol daar onder leggen. Door de gaten in de hoeken steek je dan draadeinden en je spant het zo op :) Met een waterpas leg je die netjes vlak.
Prachtig stukje werk. Zie ik goed dat je er een paar chr70’s in hebt gezet? Of zijn dit alpair7’s
Verder ben ik wel benieuwd naar je bevindingen en of je nog iets van filtering hebt toegepast
Boemeltje
Berichtdoor Boemeltje » vr 21 sep 2018, 10:10
Thanks! Zijn inderdaad CHR70's. Heb ze toen ongefilterd gebruikt en dat was niet geweldig. Heb geen meetapparatuur en dus niet aan begonnen. Ging me ook meer om het bouwen dan het geluidsmatige resultaat. Ontbrak vooral (niet vreemd ook gezien de inhoud van de bolletjes) laag en het hoog was niet echt zuiver. Mid was wel prima.
Berichtdoor markbakk » vr 21 sep 2018, 16:39
Zonder correctiefilter klinken breedbanders in een klein kastje niet goed. Met een spoel en een weerstand kom je soms al een eind. Maar je moet inderdaad kunnen meten om het goed te doen. Wel een beetje zonde dat je deze speakers met CHR70's niet kunt voorzien van een passende correctie.
Mark Bakker
mischamol
Berichtdoor mischamol » zo 30 sep 2018, 8:09
Uiteindelijk toch maar de stap gezet naar full-ranger (DA ps95-8) en een simpel BSC filtertje ontworpen (0.82mH en 3.3 OHM). Inmiddels alles binnen inclusief 20 cm blanda schalen. Binnenkort maar eens in elkaar zetten en toch maar gaan meten. Er lijkt zo op de data van dayron audio een aardige piek in het hoog te zitten, waar ik dmv xsim al een filtertje voor bedacht heb. Maar goed, eerst maar eens bouwen en meten. Staande golven is ook nog wel een dingetje, al is de bol verre van perfect. Bracing door tussen de bollen een stuk toe tr voegen is een optie, maar doe ik liever niet omdat dat de vorm m.i. te veel schaadt.
Boemeltje
Berichtdoor Boemeltje » zo 30 sep 2018, 12:22
Kijk hier maar eens op het forum naar andere Blanda's: door een bracing toe te voegen wordt de vorm juist iets beter. Twee Blanda's maakt namelijk geen mooie cirkel van zichzelf :(
Voor mij werkte het prima om even een snijplank te gebruiken voor een tussenring :)
Boemeltje
Berichtdoor Boemeltje » zo 30 sep 2018, 12:25
Zie dit topic bijvoorbeeld, staat ook een foto in met de bollen met en zonder ring :)
viewtopic.php?t=14179
mischamol
Berichtdoor mischamol » ma 01 okt 2018, 21:00
Ja die ken ik. Heb op zich nog wel een paar bamboe onderzettens liggen ( https://goo.gl/images/4zE3Cv )Nog tips hoe ik die het beste uit kan zagen?
Berichtdoor Pjotr » ma 01 okt 2018, 21:31
Waarom zou je dat van bamboe maken? Dat spul spintert als een malle. Heb je echt scherp gereedschap voor nodig. Zou met de bovenfrees en cirkelgeleider een ronde tussenschijf maken van MDF of berkenmultiplex. Of mooier nog, met een freestafel als je die hebt. En dan aan weerszijden een randje er af frezen waar de halve bollen precies klem overheen vallen.
Peter de Jong
Boemeltje
Berichtdoor Boemeltje » ma 01 okt 2018, 22:13
Dat laatste stuk is wel een goed idee. En eens met het frezen, werkte hier ook het beste.
Dat het bamboe lastig te verwerken zou zijn heb ik niet gemerkt. Voordeel van bamboe gebruiken is dat het er exact hetzelfde uit ziet. Bij mijn bollen kun je de ring niet eens ontdekken op de foto's en eigenlijk ook niet als je ze vast hebt :)
Berichtdoor Pjotr » ma 01 okt 2018, 22:29
Denk dat er ook wel kwaliteitsverschil zit in de diverse bamboe "planken". In mijn geval was het snijplank van Xenos :D Daar wilde ik kleine 2L kastjes mee maken. Dat ging sowieso niet echt werken: Dat lijmde niet echt lekker omdat het al flink geolied was.
Peter de Jong
mischamol
Berichtdoor mischamol » di 02 okt 2018, 7:29
Helaas geen frees (stomme autocorrect maakt er vrees van) en om nu een perfecte cirkel met een decoupeerzaag te gaan zagen is wel een uitdaging. Daarom op zoek naar een rond iets met de juiste afmeting.Bamboe splintert inderdaad wel snel, maar zoals bloemetje al aangeeft is het wel mooier als je hetzelfde materiaal hebt (zelfs met afgeronde hoeken)
Maar iemand nog een idee hoe ik dat het beste uit kan zagen qua patroon? Ik neem aan dat de aanwezige ruitjes niet voldoende zijn, maar wat dan wel. Gewoon een paar grote gaten in boren?
Laatst gewijzigd door mischamol op di 02 okt 2018, 15:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor Pjotr » di 02 okt 2018, 10:21
Ik heb destijds wel ronde schijven gezaagd met de decoupeerzaag. Decoupeerzaag onder een plank geschroefd en de plank op de Workmate met lijmklemmen. Spijker in het midden van de te zagen schijf en zagen maar! Wel de plank waar je de schijf uit zaagt al redelijk goed voorzagen. En voor de gaten in de plank zou ik gewoon ronde gaten zagen met een gatzaag. Zo nauw komt dat niet.
Peter de Jong
Berichtdoor wouter » di 02 okt 2018, 11:18
mischamol schreef:Helaas geen vrees en om nu een perfecte cirkel met een decoupeerzaag te gaan zagen is wel een uitdaging. Daarom op zoek naar een rond iets met de juiste afmeting.Bamboe splintert inderdaad wel snel, maar zoals bloemetje al aangeeft is het wel mooier als je hetzelfde materiaal hebt (zelfs met afgeronde hoeken)
of je geeft even aan in welke diameter je een schijf wil, en een plank met rond gat kan dan dus ook.
Kan iemand je daarbij helpen tegen een kleine vergoeding, wellicht handiger
Berichtdoor markbakk » di 02 okt 2018, 15:48
Pjotr schreef:Ik heb destijds wel ronde schijven gezaagd met de decoupeerzaag.
Er zijn op het net ook heel veel handleidingen om met een zaagtafel een ronde schijf te zagen. En je hebt ook cirkelgeleiders voor decoupeerzagen.
Overigens hebben die onderzetters m.i. gaatjes genoeg.
Mark Bakker
Gebruikers op dit forum: CCBot, de vuilnisman, gdw1963, Thomox en 0 gasten
