Master Blaster Compact1 - rebuild (((maar dan klein)er)der)
Martin66
Re: Master Blaster Compact1 - rebuild (((maar dan klein)er)der)
Berichtdoor Martin66 » ma 03 sep 2018, 20:06
Ik heb het al gemaakt, zie ik 'Martin Audio' :rofl:
We gaan er weer voor de volle 30% tegenaan . . .
Berichtdoor ds23man » ma 03 sep 2018, 20:10
Martin66 schreef:Ik heb het al gemaakt, zie ik 'Martin Audio' :rofl:
:yeah: :yeah:
Plaatje van een kippehok gaat wat lastig worden, was een w-bin die uit 2 delen bestond en op locatie aan elkaar werd gezet. Zelf nooit in levende lijve meegemaakt.
Fusion Filterdesign
Berichtdoor ray5150 » ma 03 sep 2018, 20:13
Martin66 schreef:Nou heb ik voor het >500Hz een ILP module (HY368), heeft iemand ervaring, qua geluid, met die dingen?
Die waren in de jaren '80 nogal populair.
Wel onmogelijk om te repareren, want ingegoten in kunsthars.
hy124-hy368.pdf
Martin66
Berichtdoor Martin66 » ma 03 sep 2018, 20:46
Was me al suf aan het zoeken wat de mysterieuze 7x026 zou moeten zijn voor een trafo. Uiteindelijk dit staatje gevonden...
ILP trafo gegevens.docx
Vind 't wel vreemd dat er verschillende waarden staan m.b.t. speaker fuse... :think:
Omdat ik van deze bijlage uitging
datasheet_datasheetarchive_com_originals_scans_Scans-006_Scans-00133344.pdf
Berichtdoor Walt » ma 03 sep 2018, 20:50
Kippenhok was toch de shearer bass horn? Dus wel uit 1 stuk, bijna 2 kuub enkele kast, dubbel 15 incher.
Berichtdoor SARK » ma 03 sep 2018, 21:48
Die ILP modules zijn prima! Gewoon no nonsense.
@ds23man .... dank voor de linkjes
Thank you, Master Control.
Berichtdoor ds23man » ma 03 sep 2018, 22:05
SARK schreef:Die ILP modules zijn prima! Gewoon no nonsense.
Welke linkjes, blijkbaar is er hier weer een overactieve tukker bezig geweest met zijn bezemsteel........
Fusion Filterdesign
Berichtdoor Barry2001 » ma 03 sep 2018, 22:20
Slaat neem ik aan op mij: neen, er is hier niet gebezemd.
Berichtdoor SARK » di 04 sep 2018, 23:11
Linkjes staan er nog hoor, naar de Philishave
Martin66
Berichtdoor Martin66 » zo 09 sep 2018, 10:07
Goed nieuws, denk ik :-k
De versterking van de woofjes gaat de Hypex UCD400 worden. Afkomstig van http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?f=21&t=26752 Deze is volledig gesplitst opgebouwd en kan dus makkelijk per sub-unit worden ingebouwd.
Idee nu is een gesloten sub (i.v.m. de MFB techniek die gaat worden gebruikt) van ong. 100 liter. Ik denk aan 60x60x30 kast (omdat mijn schuur nu eenmaal niet groter is dan dat te kunnen herbergen... 8-[ )
De tops, idem qua grootte. Daar moeten makkelijk de overige zaken in passen.
Zit op zich nog even te dubben waar ik de ILP HY368 plaats.
* Of in de top, en dan een gescheiden audio signaal aanbieden via Behringer CX-2310 crossover.
* Of in de sub, en dan als LS signaal naar de top.
Weet ook niet wat praktischer is. Ideeën?
Martin66
Berichtdoor Martin66 » zo 30 sep 2018, 11:32
Martin66 schreef: Ideeën?
Dat zijn er niet bar veel... 8-[
