Vraagje afdichting
creatic
Vraagje afdichting
Berichtdoor creatic » ma 24 sep 2018, 8:37
Enkele vraagjes ivm afdichting:
1) Ik neem aan dat de drivers moeten afgedicht worden tegen de kast. Welke afdichting gebruiken jullie hiervoor en hoeveel extra diepte moet ik hiervoor frezen?
2) Ik zou de front baffle demonteerbaar willen maken en op dezelfde manier een afdichting er tussen steken. Dit om nog aanpassingen te doen. Goed idee? tips altijd welkom O:)
anonamemouse
Re: Vraagje afdichting
Berichtdoor anonamemouse » ma 24 sep 2018, 10:03
1: vijverfolie van een tuincentrum werkt heel goed en is niet duur, ongeveer 0,5 mm.
2: persoonlijk zou ik dan eerder de achterkant demonteerbaar maken in verband met afwerking.
Berichtdoor Henkjan » ma 24 sep 2018, 10:14
Berichtdoor Pjotr » ma 24 sep 2018, 10:48
EPDM of Neopreen celrubber: https://www.technirub.nl/webshop
Ze hebben strip en plaat in alle maten en dikten. Al dan niet met kleeflaag. Voor mids en tweeters neem ik meestal plaat waaruit ik de juiste vorm snijd. Voor groter is strip handiger. De dikte hangt een beetje van de afwerking van kast en speaker af. Is die mooi zuiver en glad dan is 2mm dik genoeg.
Peter de Jong
Berichtdoor ray5150 » ma 24 sep 2018, 12:38
creatic schreef:Ik zou de front baffle demonteerbaar willen maken en op dezelfde manier een afdichting er tussen steken. Dit om nog aanpassingen te doen.
Dat komt maar zeer zelden voor. als er nog wat aan demping moet worden aangepast kan dat ook vaak goed door de/het luidsprekergat(en).
creatic
Berichtdoor creatic » ma 24 sep 2018, 19:22
Oke thanks, dan lijm ik hem wel gewoon dicht.
Omtrent driver afdichting; frezen jullie dieper om te compenseren of is dat verwaarloosbaar?
Berichtdoor Henkjan » ma 24 sep 2018, 19:40
Gewoon testen met de pakking die je wil gaan gebruiken
Berichtdoor richard » ma 24 sep 2018, 19:44
Bij het aandraaien nietoverdrijven dat je de korf vervormt, maar 0,5 tot 1 mm is meestal voldoende.
Genoeg is beter.
Berichtdoor wouter » ma 24 sep 2018, 23:18
creatic schreef:Oke thanks, dan lijm ik hem wel gewoon dicht.
https://www.rumoh.eu/nl/accessoires/mon ... tape-mdm-5
Met dit spul kun je gewoon je geplande frezing aanhouden, dit reduceert van 1mm tot vrijwel nul mm. Zeer fijn voor home audio.
Alleen voor PA drivers en kasten met een dikke spettercoating zou ik dikker spul gebruiken.
Ivo Tichelaar
Berichtdoor Ivo Tichelaar » di 25 sep 2018, 23:09
Ik gebruik tochtband uit de bouwmarkt. Werkt ook.
Berichtdoor Pjotr » di 25 sep 2018, 23:30
Punt is wel dat het gewone zachte PU schuim na 10 jaar vergaan is. Als dat niet erg is dan is dat gewone bouwmarktspul prima.
Peter de Jong
Ivo Tichelaar
Berichtdoor Ivo Tichelaar » di 25 sep 2018, 23:36
Gemiddeld moet het bij mij een jaar mee gaan. Overigens heeft de lokale bouwmarkt ook PVC tochtband. Iets dikker en stugger, dus heeft ook wat mechanisch dempende werking. Dat gaat beduidend langer mee.
Berichtdoor richard » wo 26 sep 2018, 22:54
In ieder geval geen siliconenkit gebruiken.
Genoeg is beter.
Berichtdoor Marp » do 27 sep 2018, 0:31
Een siliconen bakmatje van €2,49 (Action ) kan dan weer wel. Waar die voor gemaakt zijn, zou ik ze maar niet voor gebruiken, maar achter luidsprekers en onder brommende trafo's voldoen ze prima.
MechanicalAnimal
Berichtdoor MechanicalAnimal » do 27 sep 2018, 8:42
creatic schreef:Enkele vraagjes ivm afdichting:
ik heb vijverfolie gebruikt, ik dacht 0.5mm
vanaf hier kun je zien hoe ik die ringen exact heb gemaakt
viewtopic.php?f=3&t=11595&hilit=vijverfolie&start=1300#p1613756
diepte compensatie is afhankelijk van de dikte van de folie.
BMW R1150GS Adventure
Berichtdoor Pjotr » do 27 sep 2018, 10:21
0,5mm is wel weer erg dun. En dan ook nog infrezen? Moet het wel goed pas en vlak zijn.
Marp schreef:Een siliconen bakmatje van €2,49 (Action ) kan dan weer wel. Waar die voor gemaakt zijn, zou ik ze maar niet voor gebruiken, maar achter luidsprekers en onder brommende trafo's voldoen ze prima.
Goeie tip Marp. Zal er eens naar kijken!
Peter de Jong
Berichtdoor ray5150 » do 27 sep 2018, 13:04
richard schreef:In ieder geval geen siliconenkit gebruiken.
Vertel dan ook eens waarom niet ?
Berichtdoor dre » do 27 sep 2018, 13:11
Omdat je unit dan vast zit en het uitdampen van de kit je unit ook niet veel goeds zal doen.
потому что он может!
Berichtdoor Henkjan » do 27 sep 2018, 13:30
siliconenkit is zuur, dat tast schroeven etc aan.
acrylkit zou wel kunnen (ik gebruik t vaak), maar dan moet je wel redelijk zeker weten dat t dicht kan blijven
Berichtdoor Pjotr » do 27 sep 2018, 13:39
Henkjan schreef:siliconenkit is zuur, dat tast schroeven etc aan.
Er is ook spiegelsiliconenkit, oftewel zuurvrije siliconenkit. Het plakt evengoed ook.
Peter de Jong
Berichtdoor richard » zo 30 sep 2018, 8:24
dre schreef:Omdat je unit dan vast zit ...
Uitstekende lijm. Bij een defect is de luidspreker niet meer te verwijderen zonder de boel te vernielen.
Genoeg is beter.
Gebruikers op dit forum: CCBot, Google [Bot] en 0 gasten
