Eens zien wat er mogelijk is.
Berichtdoor ray5150 » do 25 okt 2018, 18:58
Enige tijd geleden heb ik van een niet nader te noemen maar zeer gewaardeerd forumlid uit Dronten een aantal gebruikte drivers overgenomen.
Doel van dit topic is in eerste instantie te bepalen of deze drivers een beetje met elkaar te combineren te zijn, en wat de mogelijkheden en beperkingen zijn qua behuizing en kastvorm.
Ik wil de komende tijd (de winter dus) dus graag gebruiken om in samenwerking met de forumleden die over veel kennis van zaken beschikken een mogelijk kastontwerp uit te kristalliseren.
En dan in het voorjaar een eventuele testkast te fabrieken waar wat metingen aan gedaan kunnen worden. daarna zien we wel verder.
Dan volgen hier wat foto's, datasheets en gegevens van de betreffende drivers.
(mid)woofer : Scan Speak Discovery 18W-4434G00.
Scanspeak 18W-4434G00.pdf
Deze units zijn vrij nieuw en door de vorige eigenaar alleen gebruikt om te testen en metingen aan te doen.
De conusdiameter is ongeveer 160 mm, het frame is van gegoten metaal en de conus zelf is van een soort kunststof/composiet.
Zie ook : https://www.rumoh.eu/nl/speakers/woofer ... 8w-4434g00
Ik zag dat Troels Gravesen met zijn 8-Ohms broertje is bezig geweest :
http://www.troelsgravesen.dk/DiscoveryW18.htm
Midunit : Focal 5K-413L.
Naar ik begrepen heb is deze stokoud. de conus is van het welbekende gele Kevlar, de diameter is rond de 90 mm, en de magneet is onbeschoft zwaar voor zo'n kleine unit.
Het was niet simpel om aan een datasheet te komen, met dank aan Basfocal voor deze.
De datasheet is wel van de S-versie, en ik heb hier de L-uitvoering. ik begreep dat deze grotendeels gelijk is.
Ook is deze datasheeet te groot om hier te kunnen plaatsen, dus heb ik er maar printscreens van gemaakt.
Tweeter : Morel MDT-30.
Morel MDT30 Tweeter.pdf
De leeftijd is mij niet bekend, maar naar ik begreep moet dit een veelgebruikt en bekend type zijn geweest.
De dome is van een geweven textiel gemaakt.
Hieronder een foto van de Focal en de Morel in een kast bij de vorige eigenaar :
Ik hoor graag jullie suggesties, opmerkingen en ideeën.
Re: Eens zien wat er mogelijk is.
Berichtdoor Henkjan » do 25 okt 2018, 23:49
Zo.... Wil je vloerstaanders of wat compacts?
Nooby
Berichtdoor Nooby » vr 26 okt 2018, 9:00
Leuk, ik volg. Interessant om de onderbouwde keuzes te gaan zien. :)
Berichtdoor Pjotr » vr 26 okt 2018, 10:36
Ik zou i.i.g. die Focal 5K-413L beslist niet te laag inzetten, b.v. als mid-bas. Zo te zien zijn deze heel erg oud en hebben ze nog de dunne spreekspoeldraden met de witte PVC isolatie. Die dingen waren berucht om het afbreken van de spreekspoeldraden bij de aanhechting. Alleen inzetten als mid (>300 Hz) waar ze weinig uitslag maken!
Peter de Jong
Berichtdoor pappaleo » vr 26 okt 2018, 10:55
Biertje ?
Berichtdoor ray5150 » vr 26 okt 2018, 17:11
Henkjan schreef:Zo.... Wil je vloerstaanders of wat compacts?
Daar heb ik nog niet echt een idee of voorkeur over. is iets dat de komende tijd uitgewerkt moet gaan worden.
Pjotr schreef:Ik zou i.i.g. die Focal 5K-413L beslist niet te laag inzetten, b.v. als mid-bas. Zo te zien zijn deze heel erg oud en hebben ze nog de dunne spreekspoeldraden met de witte PVC isolatie. Die dingen waren berucht om het afbreken van de spreekspoeldraden bij de aanhechting. Alleen inzetten als mid (>300 Hz) waar ze weinig uitslag maken!
Dat is een goede opmerking en lijkt me zeker iets om rekening mee te houden.
pappaleo schreef:Biertje ?
De eerste levering staat al klaar. :mrgreen:
Berichtdoor SSassen » vr 26 okt 2018, 19:29
Focals zou ik links laten liggen en met die MDT-30 en de 18W gewoon een nette 2-weg knutselen. Pats-boem klaar in een weekendje!
Berichtdoor pappaleo » vr 26 okt 2018, 19:33
SSassen schreef:Focals zou ik links laten liggen en met die MDT-30 en de 18W gewoon een nette 2-weg knutselen. Pats-boem klaar in een weekendje!
Dat is bijna net zo snel als jouw Threesome :mrgreen:
Berichtdoor SSassen » vr 26 okt 2018, 20:01
Ja, ja, wrijf het er maar in :? ...
Berichtdoor ds23man » vr 26 okt 2018, 20:26
Fusion Filterdesign
Berichtdoor Pjotr » vr 26 okt 2018, 20:33
Afgezien van de zwakke aansluitdraden is er niks mis met die Focals. Sterker nog, het is echt wel een fraai midspeakertje wat mooi geleidelijk afloopt. Dit is wel heel ander spul met een heel ander karakter dan de metal conusspeakers die ik van Ray gewend ben. Meer voor het subtielere werk zeg maar :D Hier is best wat moois mee te maken. Lijkt mij heel geschikt voor een klassieke 3-weg met x-over op de klassieke 300Hz en 3 KHz punten.
Peter de Jong
Berichtdoor ray5150 » vr 26 okt 2018, 22:56
Dat lijkt me een erg ingewikkelde kastvorm om te maken, ook niet zo'n hoge WAF.
Er staat me bij dat Sander daar eens plannen voor had, iets met een subwoofer ?
Pjotr schreef:Afgezien van de zwakke aansluitdraden is er niks mis met die Focals. Sterker nog, het is echt wel een fraai midspeakertje wat mooi geleidelijk afloopt. Dit is wel heel ander spul met een heel ander karakter dan de metal conusspeakers die ik van Ray gewend ben. Meer voor het subtielere werk zeg maar :D
Ze hebben natuurlijk met elkaar gemeen dat het min of meer "bij elkaar gescharreld" is, en gebruikte drivers , en van diverse forumleden afkomstig is. ik had daarvoor de LBVS, die had papier en textiel in de units, en natuurlijk de Xray versie 1 met de keramische Accuton units.
Pjotr schreef:Hier is best wat moois mee te maken. Lijkt mij heel geschikt voor een klassieke 3-weg met x-over op de klassieke 300Hz en 3 KHz punten.
Zou het daadwerkelijk zo simpel zijn ?
Ik hoop er stiekem een beetje op dat Drè een post plaatst waarin het woord "fraai" voorkomt. :lol:
Berichtdoor ray5150 » za 27 okt 2018, 19:46
Ik had het plan opgevat om de gegevens van de Focal in te voeren in WinISD, teneinde te kijken wat de inhoud van de behuizing van deze unit ongeveer zal moeten worden.
Ik loop echter vast op de parameter Vas. ik heb geen idee hoe ik dit moet interpreteren. :think:
Berichtdoor SSassen » za 27 okt 2018, 19:48
8.5 liter :)
Berichtdoor Pjotr » za 27 okt 2018, 20:08
Typisch Focal, hoppa gelijk in kubieke meters :D Maar in de praktijk stop je zo'n mid toch in een veel groter compartiment dan uit zo'n sim komt. Die sims zijn alleen van nut bij laagspeakers waarbij de kast het onderste bereik bepaalt.
Peter de Jong
Berichtdoor ray5150 » ma 29 okt 2018, 17:46
Pjotr schreef:Typisch Focal, hoppa gelijk in kubieke meters :D
Die M³ als eenheid had ik inderdaad wel opgemerkt, maar van de notatie van het getal ervoor kon ik geen kaas maken.
Pjotr schreef:Maar in de praktijk stop je zo'n mid toch in een veel groter compartiment dan uit zo'n sim komt.
:think: :think:
Pjotr schreef:Die sims zijn alleen van nut bij laagspeakers waarbij de kast het onderste bereik bepaalt.
Dat begrijp ik wel, maar ik moet toch ergens beginnen ?
Berichtdoor Pjotr » ma 29 okt 2018, 18:09
Sowieso wel goed om het af te checken O:) Voor de mid ga je met het x-over meestal ver boven de kastresonantie F_box, zitten (min. 1 octaaf hoger).
Peter de Jong
Berichtdoor markbakk » ma 29 okt 2018, 20:17
E duidt doorgaans de wetenschappelijke notatie aan en dan wel machtsverheffen met grondtal 10. E-03 lees je als x0,001
Mark Bakker
