Subwoofer zelfbouwen
Jos89
Berichtdoor Jos89 » ma 29 okt 2018, 21:49
Beste DIY'ers,
Ik denk er al een tijdje over na om een subwoofer aan te schaffen of zelf te bouwen, al snel kwam ik er achter dat een passende subwoofer bij mijn systeem vrij prijzig is. En als meubelmaker is het bouwen van de kast geen probleem (nu de kennis nog). Hoe de kist er uit gaat zien is ook wel belangrijk, daarom wil ik een kleine kist. (ongeveer 35x35x35cm)
Nu eerst even het huidige systeem:
Versterker: Denon AVR2113 https://tweakers.net/pricewatch/313004/denon-avr-2113/specificaties/
Speakers: Audio Vector X3 Super http://en.all-specs.net/model/802722/
De speakers gaan al goed laag zeker voor muziek, maar voor tijdens het gamen en een goede film zou ik wel een sub willen. Ik heb al wat uit gedokterd maar weet niet of ik op het goede pad ben. Ik hoop dat jullie als kenners wat mooie tips kunnen geven.
Versie 1: (blauw)
Dayton audio ultimax 10" http://www.daytonaudio.com/index.php/um10-22-10-ultimax-dvc-subwoofer-2-ohm-per-coil.html
In een gesloten kist van 25000 cm3
Versie 2: (groen)
Dayton audio ultimax 10" (zelfde als hierboven)
Dayton audio passive radiator 10" http://www.daytonaudio.com/index.php/loudspeaker-components/loudspeaker-drivers-by-type/passive-radiators/rss265-pr-10-aluminum-cone-passive-radiator.html
In een gesloten kist van 25000 cm3, aan de passive cone hangt er dan ongeveer 75 gram extra gewicht.
Als ik het goed begrijp gaat versie 2 dus een stuk lager, ik snap alleen niet helemaal waarom die bij 28hz -3db zo hard naar beneden duikt.
Ik hoop dat jullie hier iets mee kunnen, zo niet hoor ik dat graag.
Alvast bedankt
Re: Subwoofer zelfbouwen
Berichtdoor wouter » ma 29 okt 2018, 23:29
Omdat daar het passieve membraan en de woofer niet meer met elkaar in fase spelen, dus doven ze elkaar uit.
Je kunt wellicht beter nog iets dieper afstemmen, zodat je ref. spl niet opslingert boven 0 dB.
En wellicht is het nog handiger om gewoon een ontwerp dat al goed uitgedokterd is te pakken. Die zijn er zat.
Bij de Nederlandse zelfbouwzaken of bij magazines zoals Hobby Hifi en Klang und Ton.
Bij lautsprechershop.de kun je ze niet heel makkelijk vinden, maar wanneer je op merken klikt, kun je daarna 'subwoofer' of 'home cinema' aanklikken.
Hier ook nog wat: https://www.oaudio.de/Lautsprecher-Selb ... bausaetze/
Berichtdoor Shadow » di 30 okt 2018, 6:06
Kijk eens bij Ruud van Speakerland, die heeft een aantal mooie bouwpaketten.
Berichtdoor Henkjan » di 30 okt 2018, 8:14
Hallo Jos, welkom hier
Jos89
Berichtdoor Jos89 » di 30 okt 2018, 20:12
Bedankt voor de snelle reactie's,
Hoe kan hem dieper afstemmen? Als kan wel meer gewicht aan de passive radiator hangen maar dat lijkt me ook niet goed, dan wordt de grafiek wel wat vlakker.
Ik heb speakerland een mailtje gedaan voor meer informatie over de Sub 6 mkII https://www.speakerland.nl/luidsprekermodellen/actieve-subwoofers/sub-6-mkii/
Als dit goed past bij mijn huidige systeem dan ga ik dit misschien wel doen.
Berichtdoor Henkjan » di 30 okt 2018, 21:14
Jos89 schreef:Hoe kan hem dieper afstemmen? Als kan wel meer gewicht aan de passive radiator hangen
dat is idd de manier om de afstemming lager te krijgen. of je maakt de kast groter met gelijk gewicht, dan gaat de afstemming ook omlaag
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » di 30 okt 2018, 21:37
Leuk als je hem gaat bouwen.
Ben wel benieuwd naar die vernieuwde Hypex.
Succes :goedzo: .
