verkocht!!
audioholic
verkocht!!
Berichtdoor audioholic » wo 07 jun 2017, 17:28
Aangeboden en in technisch in goede staat.
Door het uiterlijk iets in prijs gezakt.
Gelieve af te nemen per 4 stuks.
Prijs per stuk 55--> 30 euro excl. evt verzendkosten
Hele set van 4 stuks voor 200--> 120 euro excl. Verzendkosten.
Onderhandelen over prijzen is niet meer mogelijk
Leuk voor een subwoofer project of grote appolitto's
Rated power 120 W
Maximum power 180 W
Nominal impedance Z 8 Ohm
Frequency response fu–2500 Hz
(fu: Lower cut-off frequency depending on cabinet) .
Mean sound pressure level 91 dB (1 W/1 m)
Excursion limit +/−14 mm
Resonance frequency fs 32 Hz
Magnetic induction 0,95 T
Magnetic flux 1250 µWb
Height of front pole-plate 8 mm
Voice coil diameter 50 mm
Height of winding 18,5 mm
Cutout diameter 280 mm
Net weight 2,8 kg
D.C. resistance Rdc 6,6 Ohm
Mechanical Q factor Qms 2,68
Electrical Q factor Qes 0,54
Total Q factor Qts 0,45
Equivalent volume Vas 190 l
Effective piston area Sd 490 cm²
Dynamically moved mass Mms 43 g
Force factor Bxl 9,4 Tm
Inductance of the voice coil L 1,8 mH
Laatst gewijzigd door audioholic op wo 23 aug 2017, 17:40, 7 keer totaal gewijzigd.
Audio gear:
Vincent SV231, Parasound Dac1000+mod, Speakers: Zelfbouw's
Source: Intel i7 3770K 4.5ghz clocked 16gb ram Vertex 4 SSD Raid 1.5tb WD Green
architect
Re: Visaton w300 woofers 4 stuks
Berichtdoor architect » wo 07 jun 2017, 21:51
:foto:
Foobar2000 + REW filter impuls response - LynxtwoB - Bryston BP20 - 2xUCD400HG+4xUCD180H&R - Linkwitz Orion 3.3
audioholic
Re: Visaton w300 woofers 4 stuks prijsverlaging + fotos
Berichtdoor audioholic » ma 12 jun 2017, 19:47
Even een schopje..
Het zijn qua geluid mooie woofers,
geen boom geluid maar schone droge bass.
Audio gear:
Berichtdoor wouter » di 13 jun 2017, 19:36
Hoe dan, met een Qts van 0.45 en Vas van 190 liter?
Gesloten?
audioholic
Berichtdoor audioholic » di 13 jun 2017, 21:34
Ik had ze ook gesloten en dat ging erg goed.
Strak en droge bass =)
Audio gear:
audioholic
Berichtdoor audioholic » di 27 jun 2017, 17:43
nog steeds te koop..
pricedrop naar 140,- excl verzending
Audio gear:
audioholic
Berichtdoor audioholic » ma 03 jul 2017, 22:45
even een schopje!
Audio gear:
audioholic
Berichtdoor audioholic » ma 10 jul 2017, 17:00
Nog steeds te koop. Mooi voor een groot project :D
Audio gear:
audioholic
Berichtdoor audioholic » za 15 jul 2017, 19:52
Pricedrop naar 30 per stuk!
Audio gear:
audioholic
Berichtdoor audioholic » di 01 aug 2017, 9:55
UP!
Een goed bod word ook overwogen,,
Audio gear:
audioholic
Berichtdoor audioholic » di 08 aug 2017, 21:22
2 reeds verkocht en nog 2 nette exemplaren beschikbaar!
Audio gear:
Terug naar “Archief”
