Aangeboden: Technics SL-7 tangentiale draaitafel
Verouderde en afgehandelde advertenties van afgelopen jaar.
unrealistic
Berichtdoor unrealistic » wo 22 nov 2017, 16:03
Wegens te weinig gebruik verkoop ik mijn:
Technics SL-7 quartz direct-drive tangentiale draaitafel
met Technics EPC-P-202-C element + naald.
De speler heeft in 2015 een servicebeurt gehad en is niet veel gebruikt.
Nette, zeer degelijke automatische draaitafel.
Kan zowel plat als onder een hoek of rechtop gebruikt worden.
Naald opleggen en stoppen aan het einde van de plaat gaat volledig automatisch.
Ook het toerental wordt automatisch gekozen.
Mogelijkheid tot spoelen naar het volgende of vorige nummer dmv druktoetsen.
Zeer muzikale draaitafel.
Draaiplateau van zwaar aluminium.
Totale gewicht speler ongeveer 7,9 kg.
Afmetingen ongeveer 31 x 30 x 9 cm.
Vanwege het gewicht heeft ophalen de voorkeur.
Verzendkosten kosten kopen. (€ 12,-)
Vraagprijs: € 175,-
GESERVEERD voor MP
Laatst gewijzigd door unrealistic op za 25 nov 2017, 17:45, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Aangeboden: Technics SL-7 tangentiale draaitafel
Berichtdoor Henkjan » wo 22 nov 2017, 23:40
enorm hebbeding zeg..... maar ik moet verstandig blijven.... kan je m ff voor me reserveren?
is bij die servicebeurt ook de naald vernieuwd?
btw: hoe kan die nou automatisch toerental kiezen? er zijn 12"s die op 45rpm moeten en 7"s die op 33rpm gaan :think:
Berichtdoor Shadow » do 23 nov 2017, 13:38
Auto pitch misschien?
Berichtdoor ray5150 » do 23 nov 2017, 14:56
Er zitten gaatjes in de mat. daaronder zitten lichtgevoelige cellen (LDR oid)
Aan de hand daarvan word het formaat en dus ook de snelheid bepaalt.
Berichtdoor Shadow » do 23 nov 2017, 14:59
Ik heb nog een maxi single van June Lodge & Prince Mohammed, die gaat vast heel leuk klinken :-&
Berichtdoor Barry2001 » do 23 nov 2017, 15:31
Er zit een stand automaat op (inderdaad met opto celletjes, die het formaat detecteren), die meestal zal voldoen. Als je een LP / maxi single wil draaien die op 45trpm afgespeeld moet worden kun je 'm handmatig alsnog op 45trpm zetten.
unrealistic
Berichtdoor unrealistic » do 23 nov 2017, 15:43
Er zit een schakelaar op om de grootte van de plaat in te stellen en eentje om het toerental in te stellen.
Deze kunnen ook op auto gezet worden waarna het inderdaad met oogjes bepaald wordt.
Een manual staat hier:
https://popl.nl/Technics-SL-7-Owners-Manual.pdf
@HenkJan
ik kan hem wel even voor je reserveren maar ik heb ook een andere geïnteresseerde.
Of de naald vervangen is weet ik niet.
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten
