[TKA] Beyma 5MP60/N
Marijnsp
[TKA] Beyma 5MP60/N
Berichtdoor Marijnsp » wo 09 mei 2018, 22:04
Leuke driver voor in een boekenplankje oid.
Worden verkocht omdat ik mijn project niet meer af ga maken.
Artikel: Beyma 5MP60/N
Aantal: 2
Staat: Nieuw in doos
Prijs: 35 euro per stuk (minder dan 60% nieuwprijs)
Regio: Eindhoven (Walik)
Een goed aanbod is ook altijd welkom. (Ik ben op zoek naar twee PA toppen) << schelden in de kerk
Bij voorkeur ophalen, verzenden is ook mogelijk.
Verkoop informatie:
Deze 5 inch bas- en middenfrequentie luidspreker is ontworpen om een soepel, vlak en breed frequentiebereik weer te geven. Hij beschikt over een polypropyleen conus met een rubberen ring en een speciaal ontwerp magneet systeem. De 5 M P60/N heeft een lage harmonische vervorming en een hoog rendement. Dit model is bijzonder goed geschikt voor gebruik in kleine bas-reflex kasten voor hoge kwaliteit monitor applicaties.
Specifications
Nominal Basket Diameter
5" / 125mm
Impedance
8 ohms
RMS Power Rating
50 Watts
Program Power 100 Watts
Frequency Response
50Hz - 12.0kHz
Sensitivity (1W/1m)
88dB
Voice Coil Diameter
1" / 25.8mm
BL Factor 6.4 N/A
Voice Coil Length 14 mm
Air Gap Height 6 mm
X Damage (peak to peak) 20 mm
Magnetic Assembly Weight 2.2 lb. / 1.0 kg.
Mounting Information
Overall Diameter 5.27"/134mm x 5.27"/134mm
Bolt Circle Diameter 5.4" / 137mm
Baffle Cutout Diameter-
- Front Mount 4.72" / 120mm
No. Of Mounting Holes 4
Volume Displaced By Driver .02 ft3 / .5 Liters
Overall Depth 2.68" / 68mm
Net Weight 2.65 lb. / 1.2 kg.
Shipping Weight 2.8 lb. / 1.3 kg.
Materials
Basket Die Cast Aluminum
Cone Polypropylene
Surround Rubber
Voice Coil Copper Wire
Demodulation Ring Copper
Magnet Ferrite
Thiele-Small Parameters
Resonant Frequency (fs) 63 Hz
Impedance (Re) 5.3 ohms
Coil Inductance (Le) 0.23 mH
Mechanical Q (Qms) 2.3
Electrical Factor(Qes) .58
Total Q (Qts) .46
Comp. Equivelant Vol. (Vas) .2 ft3 / 5.77 Liters
Surface Area (Sd) .0085m2
Voice Coil Overhang (Xmax) 5.5 mm
Moving Mass (Mms) 1.1 Grams
Reference Efficiency .24%
Displacement Volume 46 cm3
Laatst gewijzigd door Marijnsp op do 10 mei 2018, 20:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: [TKA] Beyma 5MP60/N
Berichtdoor Walt » do 10 mei 2018, 10:42
Het je wat foto’s?
Marijnsp
Berichtdoor Marijnsp » do 10 mei 2018, 11:06
Walt schreef:Het je wat foto’s?
Hallo Walt,
Deze zal ik vanavond even maken. Ik zal er een blaadje met de datum bij leggen ter verificatie.
Marijn
Bert61
Berichtdoor Bert61 » do 10 mei 2018, 11:29
Ik ben ook geintreseerd maar wacht op mn beurt Walt :D
shit draadje vergeten :oops:
Berichtdoor Walt » do 10 mei 2018, 11:35
Nou, zo wantrouwend ben ik nu ook weer niet hoor. Maar een foto is wel handig om de algehele staat te beoordelen.
@Bert, ik heb er niet direct een toepassing voor, dus aan u de eer.
Bert61
Berichtdoor Bert61 » do 10 mei 2018, 11:59
Walt schreef:Nou, zo wantrouwend ben ik nu ook weer niet hoor. Maar een foto is wel handig om de algehele staat te beoordelen.
Hoho O:) ik krijg het idee dat dit geen boekenplank luidsprekerbox is maar alleen een luidspreker! :think:
Het is ook zo veel vak taal waar ik niet thuis ben
Berichtdoor Walt » do 10 mei 2018, 12:02
Zijn losse units! Zo zie je maar weer, een foto verkomt misverstanden.
Berichtdoor pappaleo » do 10 mei 2018, 12:40
Zulke:
Marijnsp
Berichtdoor Marijnsp » do 10 mei 2018, 12:59
Zijn inderdaad losse drivers!
Vandaar: Leuke driver voor in een boekenplank.
En inderdaad de gene die pappaleo stuurt.
Zal als ik thuis ben een foto sturen. Ze zijn nieuw in doos dus niet aangesloten geweest. :)
Marijnsp
Berichtdoor Marijnsp » do 10 mei 2018, 16:16
Zie bijlage van deze post voor de foto's!
De andere doos zit nog dicht mocht je het echt willen kan ik ook fotos maken van beide drivers naast elkaar.
Marijnsp
Berichtdoor Marijnsp » do 10 mei 2018, 20:01
Ze zijn reeds verkocht!
Gaat een slotje op!
Terug naar “Archief”
