Nieuwe Peerless drivers zijn HUGE!
Alles over speaker units
Olaf Markus
ZBA-donateur
Berichtdoor Olaf Markus » do 04 jan 2018, 18:52
25 kilo schoon aan de haak!:
Peerless by Tymphany STW-350F-188PR01-04 15" High Power Subwoofer
https://www.parts-express.com/peerless- ... --264-1652
ZBA donateur.
Zweitse
Re: Nieuwe Peerless drivers zijn HUGE!
Berichtdoor Zweitse » do 04 jan 2018, 19:06
Mooi om te zien, maar de afwerking kan beter.
Olaf Markus
ZBA-donateur
Berichtdoor Olaf Markus » do 04 jan 2018, 19:09
eens, je doelt op de dikke lijmrand van de spider, dat had inderdaad netter gekund.
ZBA donateur.
Zweitse
Berichtdoor Zweitse » do 04 jan 2018, 19:14
Ja, maar ook de ruimte tussen de rolrand en de korf op de foto van Part Express.
Laatst gewijzigd door Zweitse op do 04 jan 2018, 19:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor ray5150 » do 04 jan 2018, 19:16
In een W-bin zie je er toch niks van. :mrgreen:
Zweitse
Berichtdoor Zweitse » do 04 jan 2018, 19:18
Kijk maar eens op de site van Part Express met het vergrootglas naar de rolrand, dat ziet er niet uit.
Olaf Markus
ZBA-donateur
Berichtdoor Olaf Markus » do 04 jan 2018, 19:19
Zweitse schreef:Ja, maar ook de ruimte tussen de rolrand en de korf op de foto van Part Express.
O ja, als je inzoomt inderdaad, nu zie ik het ook.
ZBA donateur.
Berichtdoor richard » do 04 jan 2018, 21:36
Modelletje djembé:
Genoeg is beter.
bas focal m180
Berichtdoor bas focal m180 » do 04 jan 2018, 21:50
Ik denk nu gaat er heel wat komen, begint goed een 188mm spreekspoel, maar die 10,5mm x-max stelt me zwaar zwaar teleur.
Je mag je wel 2200 watt in de enorme spreekspoel verstoken, moet ook wel want effectief houd je misschien maar 80db 1 w 1 m over. Voor een 15 inch is dat erg weinig.
Dan zou ik toch echt wel wat andere ''mooiere'' en betere woofers weten.
FOCAL
Berichtdoor Walt » do 04 jan 2018, 23:07
Dat is erg kortzichtig, de poolplaat is 36mm dik en de spoel 57mm lang, na de theoretische xmax neemt de aandrijfkracht nauwelijks af.
Met dezelfde 57mm lange spoel en een lullige 7mm dikke poolplaat was de theoretische xmax 25mm one way geweest. Denk er maar eens over na, zo gek is die dikkere poolplaat niet.
De mechanische x-max is trouwens 90mm piek-piek dat is zeer serieus te noemen.
Berichtdoor Shadow » do 04 jan 2018, 23:37
Maakt niet uit want leluk en erg leluk ook nog eens :-k
DAS VIECH BEYMA 8AG/N IN EXPO HOORN
Troels Gravesen; ‘I know that those who ask never build the speaker anyway, because it wasn't exactly what they had in mind’
Berichtdoor John P » vr 05 jan 2018, 1:33
Shadow schreef:Maakt niet uit want leluk en erg leluk ook nog eens :-k
Daarom bouwen wij daar meestal een kist omheen met een kleedje erop.
Berichtdoor Shadow » vr 05 jan 2018, 13:31
Maar dan nog, je weet dat wat erin zit, een lelijke kitrand heeft en een korf die op z'n best gezegd een mislukte colosseum imitatie is...
Berichtdoor SSassen » vr 05 jan 2018, 13:49
Shadow schreef:Maar dan nog, je weet dat wat erin zit, een lelijke kitrand heeft en een korf die op z'n best gezegd een mislukte colosseum imitatie is...
Nu is het net of ik mijzelf hoor praten ... :mrgreen:
Berichtdoor Shadow » vr 05 jan 2018, 13:58
Ja een beetje ocd is mij ook niet vreemd :lagge:
Berichtdoor ds23man » vr 05 jan 2018, 14:10
bas focal m180 schreef:Ik denk nu gaat er heel wat komen, begint goed een 188mm spreekspoel, maar die 10,5mm x-max stelt me zwaar zwaar teleur.
Volgens de specsheet produceert hij 122db als je er 5000 watt in stopt. Wel even een 25A groepje per speaker aanleggen.
Fusion Filterdesign
bas focal m180
Berichtdoor bas focal m180 » vr 05 jan 2018, 21:58
Olaf Markus schreef:25 kilo schoon aan de haak!:
Bij Tymphany andere specs
https://www.tymphany.com/peerless/driver-search-results/driver-detail/?id=1817
Walt schreef:Dat is erg kortzichtig, de poolplaat is 36mm dik en de spoel 57mm lang, na de theoretische xmax neemt de aandrijfkracht nauwelijks af.
Klopt hier heb je wel een punt.
Altijd fijn om onder bassreflex poort frequentie wat vrije bewegings mogelijkheden te hebben.
OHH, da's voor de meeste toch geen probleem haha.
FOCAL
Berichtdoor Walt » ma 15 jan 2018, 13:15
Een variant van deze Peerless driver zit in de SVS SB16 subwoofer, mogelijk de huidig beste HT sub verkrijgbaar...? De reviews van deze SB16 zijn zeer lovend, dus ik verwacht dat deze Peerless units uitstekend zullen presteren.
Gr. Walter
Berichtdoor Shadow » ma 15 jan 2018, 14:36
Als je er 5KW in moet duwen ist toch geen HT meer???
Berichtdoor Walt » ma 15 jan 2018, 14:56
De SVS SB16 heeft een versterker die 1500W continu kan leveren en inderdaad 5000 watt piek vermogen. Dat is dan de prijs die je betaald als je en een compacte kast, en diepgang en luid wilt spelen. Het kan echter nog veel gekker hoor, zie mijn powersoft mforce topic met konussen tot 40 inch diameter.
Berichtdoor Shadow » ma 15 jan 2018, 15:51
Ja maar zo veel ruimte heb ik niet Walter :lol:
Ik heb nog een SDX12 liggen voor een project maar ff op hold ivb medisch ongemak ](*,)
Tom Magchielse
Berichtdoor Tom Magchielse » di 16 jan 2018, 21:32
Walt schreef: "Met dezelfde 57mm lange spoel en een lullige 7mm dikke poolplaat was de theoretische xmax 25mm one way geweest. Denk er maar eens over na, zo gek is die dikkere poolplaat niet."
Inderdaad, met een poolplaat van 7 mm is alleen een strook van die breedte van de spreekspoel in staat energie uit te wisselen met het magneetveld. De rest van de spreekspoel zou er dan bijhangen als een serieweerstand, die alleen maar warm wordt en massa toevoegt, zonder iets aan het BL-produkt bij te dragen. Geen goed compromis.
Tom M.
Simuleren is geen vervanging voor nadenken.
Chocomel
Berichtdoor Chocomel » wo 17 jan 2018, 12:01
"Thanks to such extreme dimensions and a well controlled magnetic field, this driver is capable of 45.5 mm of excursion before any major loss in motor strength (Bl). In other words, this driver is capable of 90 mm (3.5") peak to peak excursion while still producing low distortion output."
Wie weet is deze +- 45,5 mm wel volledig bruikbaar als je iets van feedback op de woofer gebruikt.
Een laag opgegeven rendement is voor bepaalde toepassingen niet zo erg. Als je bijvoorbeeld een kleine gesloten sub bouwt en die vlak trekt tot <20 Hz, bepaalt het rendement onder de resonantiefrequentie hoe hard de sub uiteindelijk kan. Daarvoor maakt de sterkte van de motor uit, een hoge conusmassa (die het opgegeven rendement omlaag haalt) doet bij die frequenties niet meer mee. Het gedrag van het massa-veersysteem wordt dan namelijk gedomineerd door de veer.
sliceofhogan
Berichtdoor sliceofhogan » do 25 jan 2018, 12:35
Leuk filmpje - doet 't, lelijk of niet.....
https://youtu.be/PRoq7sjeIlU
Berichtdoor Pjotr » do 25 jan 2018, 13:18
Tom Magchielse schreef:Walt schreef: "Met dezelfde 57mm lange spoel en een lullige 7mm dikke poolplaat was de theoretische xmax 25mm one way geweest. Denk er maar eens over na, zo gek is die dikkere poolplaat niet."
Tom M.
Omgekeerd een luchtspleet van 57mm met een inductie van 1T en een spreekspoel van 7 mm is ook weer zoiets. Krijg je speakers kaliber MRI scanner. Maar wie weet is Peerless gek genoeg... :lol:
Peter de Jong
