Onbekend vintage chassis
janamo63
Berichtdoor janamo63 » za 19 dec 2015, 15:30
goedendag,
Weer eens een onbekend chassis gesnapt. Kon deze (1 x) niet laten liggen voor de prijs.
Nieuwsgierig als ik was naar de specs die ik ondertussen met Dats heb gemeten, zie hieronder het resultaat. Mijn vraag is; Herkent iemand dit chassis? Het enige dat vermeld is 6-75 (ik neem aan bouwmaand/jaar is juni 1975). Alnico en papier, rendement 1,7% en Spl 94dB, duidelijk een full range. Qts is 1,1 en compliantie klein met 0,23 mm/N
Alnico magneet
Papieren conus, glad afgewerkt
Buitendiameter 265 mm
Werkzame conus 215 mm
This data was exported from DATS the Dayton Audio Test System
Manufacturer: ????
Model: ????
Piston Diameter = 215.0 mm
f(s)= 80.75 Hz
R(e)= 6.80 Ohms
Z(max)= 66.02 Ohms
Q(ms)= 10.748
Q(es)= 1.235
Q(ts)= 1.107
V(as)= 41.900 liters (1.480 cubic feet)
L(e)= 0.97 mH
n(0)= 1.70 %
SPL= 94.41 1W/1m
M(ms)= 17.17 grams
C(ms)= 0.23 mm/N
BL= 6.93
janamo63
Re: Onbekend vintage chassis
Berichtdoor janamo63 » di 29 dec 2015, 11:36
Niemand een idee wat dit zou kunnen zijn ?
Jerommel
Berichtdoor Jerommel » di 29 dec 2015, 13:37
Geen idee, maar wel een beetje ouderwets voor 1975 i.m.o.
Misschien van een filmprojector, omdat het metaal netjes in de hamerslag-lak staat.
Vaak is zo'n projector-speaker-kast ook koffer voor de kabel enz..
Vaak met tweeter er bij, vandaar misschien geen 'whizzer' op deze 10 incher.
janamo63
Berichtdoor janamo63 » wo 30 dec 2015, 16:43
dank voor deze denkrichting. Elke gedachte/idee wordt op prijs gesteld.
Hoop hier nog eens een 2e exemplaar bij te scoren want de TS parameters zijn wat mij betreft indrukwekkend.
Jerommel
Berichtdoor Jerommel » wo 30 dec 2015, 16:59
Staat er misschien nog tekst op de conus?
mountainbiker
Berichtdoor mountainbiker » do 31 dec 2015, 0:08
Ze lijken wel op Alnico speakers van Philips of zo.
Berichtdoor Pjotr » do 31 dec 2015, 0:17
mountainbiker schreef:Ze lijken wel op Alnico speakers van Philips of zo.
Die spoot de chassis niet hamerslag bruin maar liet ze blank verzinkt. Die bruine hamerslag is eigenlijk typisch iets Brits. Lijken mij jaren '50 - '60.
Peter de Jong
Berichtdoor ray5150 » do 31 dec 2015, 0:33
Ik heb een Celestion gitaarspeaker (uit de jaren '70) liggen, die heeft net zo'n geribbelde rand aan de conus.
janamo63
Berichtdoor janamo63 » zo 03 jan 2016, 12:03
ik heb de conus nog eens bekeken, staat niets in- of opgedrukt.
En idd, juni 1975 is te jong voor deze alnico 10 incher.
Philips dacht ik ook eerst maar die deden de alnico-magneten in zo'n
wc rolletje ipv een hoefijzer. Ik zoek het nu bij de Klangfilm ed
met dank aan Jerommel (Duitsland, jaren 50 en 60). Guitarspeaker
kan ook nog maar waarom dan die mooi afgewerkte achterkant?
Met jullie ideeen en google zoeken we iig verder!
Rody
Berichtdoor Rody » zo 03 jan 2016, 12:50
janamo63 schreef:Guitarspeaker
De meeste gitaarversterkers zijn open van achter...
Jerommel
Berichtdoor Jerommel » zo 03 jan 2016, 14:15
Ja, goed punt!
En de meeste speakers in een koffer voor bij een filmprojector hebben geen grote gaten, maar sleuven, zodat het draad niet tussen frame en conus terecht kan komen.
Het type magneet maakt deze speaker wel oud(erwets) iig.
Berichtdoor ds23man » zo 03 jan 2016, 14:17
Dit is echt het zoeken van een naald in een hooiberg.
Fusion Filterdesign
Berichtdoor Pjotr » zo 03 jan 2016, 14:22
En gezien de hoge Q_t en het hoge rendement lijkt mij dat ook de meest logische toepassing.
Peter de Jong
beijert
Berichtdoor beijert » zo 03 jan 2016, 15:36
Het lijkt mij wel iets uit een orgel.
Mark
janamo63
Berichtdoor janamo63 » di 05 jan 2016, 13:05
zo zie je maar weer, weer iets geleerd.
dat krijg je ervan als je alleen luchtguitaar speelt..
openstaande opties zijn dus guitaarspeaker of een
speaker uit een electrisch versterkt orgel. Hammond oid?
Filmspeaker kan ook nog. Hou jullie op de hoogte, dank
voor het meedenken!
janamo63
Berichtdoor janamo63 » wo 13 jan 2016, 13:57
Na enig zoeken kwam ik deze bij een bekende veilingsite op het net tegen; VINTAGE 1963 Rola HAMMOND ORGAN 12" SPEAKER 17919 AO-24396-0 285325 16 Ohm. Die lijkt er wel verdomd veel op! Alleen 16 Ohm klopt niet en 12 inch want dat moet 10 inch zijn maar die zagen er in die tijd vast net zo uit als ze uit dezelfde fabriek stamden. Het ziet er naar uit dat de opmerking van een Celestion niet ver buiten de jeweetwel ligt. Resumerend: orgel-speaker van Rola (Celestion) UK. Daar komt nog bij dat ik ergens in de krochten van het net vond dat ze bij Celestion de gewoonte hadden een code te verzinnen uit de nominale weerstand en de resonantiefrequentie. Dat kan betekenen dat 6-75 niet juni 1975 betekent (wat ook niet kan door de grotere ouderdom van de speaker) maar 6 Ohm en 75 Hz en dat klopt dan weer aardig met de TS parameters (zie eerste bericht). Een 10 incher zal een hoger Fs hebben dan de 12 incher, dus ....
